aber das ist doch Bestandteil der normalen Kartenansicht wo man wählen kann
zwischen Karte, Pfeilansicht oder gemischt (ist aus der Erinnerung geschrieben, kann auch anders heißen)
ja, das weiß ich. Aber dann ist es auch fest. Ich möchte kartenansicht haben und wenn ich z.b. abbiegen soll, dann wäre es schön., wenn splitscreen kurz eingeblendet wird...
ich kann es jetzt leider nicht mehr nachvollziehen (habe keine eigene Version 4)
aber die "gemischte" Kartenansicht macht doch genau dass was du möchtest, oder nicht? -
Pst nicht weiter sagen, [SIZE=7]Version 3 ist Online [/SIZE]
Gruß Navirunner
Original von Navirunner
Gruß Navirunner
Sage mal, hast du Urlaub
Du legst hier ein Tempo vor.... ;D
Dabei brauchst du gar nicht so zu rennen (runnen) bist doch fast alleine auf der Bahn ;DAber sieht auf den ersten Blick schon wieder sehr bekannt aus was du da vollbracht hast
Hallo navirunner.
Ich habe das P4425 gekauft und habe noch vom Vorgängermodell GoPal 3.1 das Telefonbuch. Kann man das in die Installationsroutine von Gopal PE4.0 einbinden irgendwie.
Den Ordner 15 einfach reinkopieren ins Installationsverzeichniss reicht nicht! Bin für Hilfe sehr dankbar.
Dein Skin ist übrigens klasse.
Morgen werde ich ihn praktisch testen. Und endlich mal wieder eine Höhenanzeige im Display. Spitze!!!!!!! -
Na ja das wird erst einmal das letzte Update sein, ich werde jetzt erst einmal ein PDF erstellen mit den Änderungen.
Die Sonnenbrille kann jetzt in der PFSpecial eingestellt werden.
Die SAT Anzahl wird oben rechts angezeigt
Der TMC Sender wird in der Menüleiste angezeigt, ein klick darauf startet einen Suchlauf
Die Schnellumschaltung Splitscreen / Widescreen ist drin
Der SAT Turbo ist übrigens schon seit der ersten Version drin
in der Kompassansicht einfach auf den Kompass klicken.
Schnellwahl für Kurze Route oder Autobahn
Stauumfahrung durch TMC Parameter einstellbar ect.Danke an alle für eure Rückmeldungen.
Gruß Navirunner
Hallo Crazy-Lion
der Ordner 15 wurde aber installiert oder?
Wenn ja dann füge mal die beiden unten angehängten Dateien in den Ordner my flash disk\navigation\menu\desktop ein und mache danach einen Softreset.Gruß Navirunner
Hallo navirunner Du bist der HAMMER ! Bittemach weiter so ! Nicht aufhören :-))
Sehr sehr geil !!!!
Wo stellt man die Helligkeit ein ?
Bei mir gibt es bei dem Menüpunkt Darstellung nur die Möglichkeit :
-Automatisch-
-Tag
-Nacht DesignKann man das irgendwo schrittweise einstellen also helligkeit rauf und runterstellen ??
wäre echt toll
LG
Hallo Navirunner nochmal !
wenn ich auf Nachtdunkel oder Autohell klicke öffnet sich bei mir der POIWARNER mit der Umkreissuche !
Ist das nur bei mir so ? -
Also die eigentliche Helligkeitssteuerung ist im Settingsmenü unter Bildschirmeinstellungen
Wenn du die Sonnenbrille meinst dann üffne die PFspecial auf dem PC und änder unten den Wert bei Sonnenbrille, 100 ist eingestellt, jehöher diese Zahl ist desto dunkler wird der Screen. 0 - 255 sind möglich.Gruß Navirunner
Wo hast du das kleine viereck vom POI Warner, oben links in der Ecke? Wenn ja da sitzt mein versteckter Button das würde den Aufruf des POI Warners erklären.
"Wo hast du das kleine viereck vom POI Warner, oben links in der Ecke? Wenn ja da sitzt mein versteckter Button das würde den Aufruf des POI Warners erklären"
Jep genau da ist der Button und sollte eigentlich auch bleiben !
Okay einstellen der Helligkeit über die Datei ist ja okay aber sehr umständlich ! Geht das auch irgendwie über einen Button im Screen odwr ist das nicht möglich ?? -
Also entweder das viereck vom POI Warner verschieben oder in der PFSkin den Button verschieben und den Aufruf dorthin ändern oder auf die Funktion verzichten.
Wenn man die Sonnenbrille mit einem Button steuern könnte dann hätte ich diesen bestimt schon drin und würde nicht den Weg mit den Parametern gehen. Das in der PFSpecial habe ich nur gemacht damit ihr einfacher den Wert an eure Bedürfnisse anpassen könnt.
Gruß Navirunner
