Hallo Hepe,
danke das habe ich verstanden
werde es mal testen und mich wieder melden.
Libero007
Hallo Hepe,
Libero007
Hallo StargateUniverse
um BT abzuschalten kannst du folgendes machen.
Dailer starten dann unten rechts auf den Ordner mit dem Schraubenschlüssel klicken danach oben links auf den beenden Button. Jetzt sollte BT abgeschaltet sein.
Hast du alle benötigten Dateien auf dem PNA für die Spracheingabe? Einige User musten diese beim 4425 erst installieren nach dem Kauf.
GPS Reset findest du im CleanUp Menü (immer in das o von Gopal klicken nach einem Softreset) ob es was bringt
probier es aus und berichte dann hier. ![]()
Gruß Navirunner
Soweit habe ich die SD vorbereitet, mir fehlt nur der Ordner TVG (wo ist der?)
und wie komme ich beim 4425 ins Cleanup Menü per klick auf GoPal "o" funktioniert nicht
mfg
andy
Hallo Navirunner,
wenn ich die beiden Dateien, insbesondere die Navigation Datei auf die My Flash Disk kopiere, dann wird die Originaldatei doch ersetzt, auf dieser befinden sich doch noch weitere Dateien, was passiert mit denen?
Libero007
@Navirunner
damit mit dem dialer starten, und dann ordner mit schraubenschlüssel danach auf links oben beenden, bringt nix, bluetooth ist nicht deaktiviert.
das geht offensichtlich nur bei dem 4420 bzw. 4410
bei der spracheingabe hab ich noch nichts installiert, werd ich mal mit der medion software probieren.
@DerSani der Ordner TVG ist für das Telefonbuch wenn du das nicht hast dann hast du auch keinen Ordner TVG einfach weglassen.
@libero007 die anderen Daten bleiben erhalten, der Skin fügt neue Daten hinzu und überschreibt ein paar mit geänderten Versionen
@StargateUniverse ok dann versuch mal folgendes, im Ordner my flash disk\navigation\menu\autostart findest du mehrere xml Dateien die automatisch gestartet werden unter anderem auch der Dailer. Lösche oder benenn diese Datei einmal um und mach dann einen Soft oder Hardreset, jetzt sollte BT aus sein.
Gruß Navirunner
mfg
andy
Habe ich dir doch schon geschrieben: Du hast kein TVG Ordner, und brauchst ihn auch nicht!
Hast du mal probiert etwas neben dem O zu tippen? Ist hier auch schon mal beschriben worden das der "Zugang" etwas daneben liegt.
Ausprobieren!!!
Noch eine Möglichkeit ist den Bildschirm neu zu kalibrieren unter Bildschirmeinstellungen
Doch, du sollst erst auf d. "o" klicken wenn auch der Sound über die Lautsprecher erklingt.
Hallo Navirunner,
in der V4 hat das icon Panel_Oben wieder einen kleinen Pixelfehler oben links. Einfach die unten angeführte Datei benutzen, sieht besser aus
Ansonsten superklasse Arbeit!!!!
Ausprobieren!!!
Habe das Problem gefunden, Musste passwort abfrage ausschalten ![]()
UPDATE: Also zur Info, Die Passwort abfrage bzw Der FIngerPrintScanner überdeckt den Start Sound Somit ist der 2. Bildschirm nicht zu sehen
EIngabe entfernen und dann funktioniert es ![]()
Danke DerSani für die Rückmeldung ;D
So was soll ich nun als Nächstes Installieren? Empfehlungen? also den TMCP oder wie auch immer player brauche ich schonmal ... was empfehlt ihr noch?
Erst einmal garnichts, starte bitte die Navigation und schau nach ob da jetzt alles OK ist.
Gruß Navirunner
ZitatOriginal von Navirunner
nein das ist wie bei Gopal 3 ich mach die Grundarbeit aber da ist noch eine Menge an Fragen offen und die anderen werden sich wahrscheinlich erst mit dem Update an die Sache machen.
Gruß Navirunner
Das war auch mehr mit Augenzwinkern gemeint ;D
Dass hier das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist mir schon klar,
wie zum Beispiel Helligkeiteinstellung auf die Karte...
Mögen die Ideen nie ausgehen ![]()
Hallo Navirunner,
habe mich getraut, so weit so gut.
Homebutton funktioniert nicht, bei Betätigung springt das Navi in die Kartenansicht.
Wenn ich ein neues Ziel eingeben möchte und dabei die Telefonbuchfunktion wähle, kann ich eine Adresse wählen, aber sie wird nicht richtig übernommen, es wird das letzte Ziel in der Kartenvorschau angezeigt.
Nachtdunkel / Autohell scheint auch nicht zu funktionieren, was ist dabei zu beachten?
Ansonsten echt SUPER was du da geleistet hast.
Libero007
