Navirunner Skin V5.9 *** GoPal 4 ***
  • @Navirunner
    Hallo, hab die Dateien aus poiwarner.rar in das Verzeichnis Mortscript kopioert. Nach dem Einschalten der Kartenansicht kommt nach einiger Zeit eine Error-Meldung: Window 'POI-Warner' could not be found. Line:WaitFor ("POI-Warner",60).
    Wo liegt der Fehler und wie komme ich wieder an die Orginal-Datei "Navistart.mscr"?
    Gruß, Ralf
  • Hallo
    Drücke ich im Navirunner Skin 5.9 den button "book" kommt diese Fehlermeldung:
    'ElementCount': Parameter is not array
    Line: If (ElementCount (AlleDat)>0)
    EDIT:
    ES FUNKTIONIERT, Ordner "Dokus" fehlte in "My flash disk"...
    Danke für die Hilfe
    Nadja
    3 Mal editiert, zuletzt von Nadja23 ()
  • Hallo
    Anleitung: Installation und Bedienung GoPal 4 Skin V5.8.pdf
    (als Anhang im 1. Post)
    Download und Installation der Zusatzprogramme
    Total Commander
    http://ghisler.fileburst.com/cebeta3/tcmdwince25pubbeta3.exe
    GPS Tacho
    http://www.pocketnavigation.de…o/GPSTacho1.0_Samsung.zip
    TCPMP Player
    http://www.gopal-navigator.de/dload.php?action=category&cat_id=7
    die Programme entpacken und den Inhalt aus dem Programmordner kopieren und im Gerät
    unter My Flash Disk\programme in den passenden Ordner einfügen
    EDIT:
    ES FUNKTIONIERT
    Der TC muss "via" PC auf das Navi installiert werden und die Dateien aus dem Program files - Ordner in den TotalCommander - Ordner verschoben werden.
    DANKE für die Hilfe
    Nadja
    Einmal editiert, zuletzt von Nadja23 ()
  • Hi, Navirunner,
    also vieles von Deinem Navirunner 5.9 läuft auf meinem
    MD96410 (PN 4420) sehr gut. Aber folgende Probleme habe ich bei der Sprachsteuerung festgestellt:
    1.) Aktiviere ich die Sprachsteuerung mit dem Fähnchen-Button (oder auch Extra-Button an Geräteunterseite), so passiert Folgendes:
    Nach dem Einsprechen und Ausführen des ersten Befehls wird danach aber gleichzeitig (und ungewünscht) die Sprachsteuerung wieder deaktiviert - man muss alles für jeden einzelnen Befehl die Sprachsteuerung immer neu aktivieren.
    Das gleiche passiert durch Aktivierung mit dem Menuebutton "Sprachsteuerung"
    Hast Du das auch ? Wenn ja wie kann man das ändern ? So, daß die Sprachsteuerung erst durch nochmaliges Drücken des Buttons deaktiviert wird.
    2.) Mir fällt auf, daß man mit Deinem Menue das Schild "Sprachsteuerung" im Skin einblenden und ausblenden kann. Allerdings ist die dortige Hotspot-Stelle auch bei ausgeblendetem Schild stets aktiv. Berührt man diese zufällig (ohne Schild" wird die Sprachsteuerung weiter aktiviert).
    Könnte man dies durch eine Deaktivierung des Hotspots bei ausgeblendetem Schild abändern ?
    Ansonsten meine Hochachtung vor Deinem Werk [Blockierte Grafik: http://smileys.smileycentral.com/cat/36/36_1_32v.gif]
    3 Mal editiert, zuletzt von MD401 ()
  • Hallo Navirunner,
    sobald 4.1 draußen ist, möchte ich auch deinen tollen Skin installieren.
    Wie ich dich einschätze, wirst du nach Erscheinen der 4.1 bestimmt eine neue Version deines Skins raus bringen.
    Nachdem ja viele User über die kurze Akku-Laufzeit klagen, wäre es dir evtl. möglich,
    dieses Ausblenden des viel zu früh erscheinenden Akku-Warnsymbol in deine neue Version einzubauen?
    Evtl. als Option zum Auswählen oder auch nicht??
    Das wäre echt toll :)!
  • @FlyingV so wie Hepe schon geschrieben hat neu aufsetzen Update auf 4.01 machen und dann den Skin installieren
    @Rulle2305 in der V5.9 wird das durchklicken des POI Warners in den Skin Einstellungen geregelt.
    @Nadja23 Die Fehlermeldung
    besagt nur das du keinen Orner dokus in my flash disk hast oder das darin kein pdf gefunden wurde.
    den Total Commander must du nach dem entpacken vom PC aus installieren mit der exe (dieser installiert sich in ProgrammFiles) anschließend kopierst du ihn dort raus und fügst ihn im Ordner Total Commander unter Programme ein.
    @MD401 die Spracheingabe hört von selber auf nach einer gewissen Zeit wenn keine Eingabe gemacht wird oder wenn du auf den Touchscreen tipst das liegt nicht am Skin sondern ist so vorgegeben.
    Das Icon für die Spracheingabe kann man ausblenden die Fuktion an der Stelle in der Karte bleibt aber erhalten.
    Gruß Navirunner
    2 Mal editiert, zuletzt von Navirunner ()
  • Hallo got lost
    in einem anderem Thread zu diesem Thema hatte ich vorgeschlagen die Warnung von 25% auf 10% zusetzen, ich denke das ist besser als sie ganz abzustellen.
    Gruß Navirunner
    Original von Navirunner
    Hallo got lost
    Gruß Navirunner
    Hi Navirunner,
    du bist ja flott ;D !
    Super Idee, optimal wäre es dann, wenn der User den Wert selber auswählen könnte: z.B. 10% oder 5%.
    P.S.: Ich hoffe, du bleibst uns noch lange hier erhalten,
    und hast keinen Burn-out, so wie andere hier im Forum, z.B. Wilax!!!
    Also, denke auch ab und zu an dich und deine Entspannung : drink !
  • Mein vorredner hat Recht
    9 cent ist günstig , nein ich meine
    Navirunner super Arbeit und immer present
    DANK dafür aus dem hohen Norden ;D
    Hallo got lost
    Gruß Navirunner
    Als "4410" Nutzer wäre ich auch für 5%, was ja bei dem Gerät noch ca. 10 Min. Restlaufzeit entspricht... ;D
    Einmal editiert, zuletzt von BigBugHmb ()
  • Mhhh,
    soweit ich weiß ist bei vielen die Akkulaufzeit zwischen 30-60 min. und du hast bei 5% noch 10 min. Laufzeit. :ugly
  • Hallo
    Ich habe bei den Programm- Icons (softreset, bt fix aus, notepad, wörterbuch, hilfe...) eine unbekannte Verknüpfung.
    Keine Ahnung wie ich einen screenshut machen kann.
    Das Icon sieht wie ein weißes Blatt Papier aus, mit abgeschnittener Ecke rechts oben (wie eine SD- Karte :D). Im oberen Drittel ist ein Strich, über diesem befindet sich links eine blaue Grafik. Im unteren Teil (ca. 2/3tel) befindet sich eine grüne Grafik.
    Ist nicht toll die Beschreibung, aber was kann das sein? Klicke ich es an, passiert nix... Wenn's unnütz ist, wie bekomm ich's weg?
    Nadja
  • Das ist für das Programm ubook, einfach mal nach googlen wenn du es nicht brauchst einfach aus dem Ordner Desktop die ubook.xml löschen
    Einmal editiert, zuletzt von Navirunner ()
