Navirunner Skin V5.9 *** GoPal 4 ***
  • [quote]Original von deluxeer
    naja, nun kopiert er auf festplatte, ich lass ihn mal rattern.....dauert noch3,5stunden sagt der...egal.
  • muss ich die daten eigtl sichern?
    hab doch die orginal software auf dvd, oder?
  • Hi, habe da ein kleines Problem, unter Sonderziele bearbeiten sind keine richtige Buttons, dort steht dann siehe Bild
    [Blockierte Grafik: http://home.vrweb.de/u_v_m/Bilder/test.bmp]
    die Menüs hinter jedem Button gehen und sind wieder normal wie der rest vom gesamten Navi.
    Einmal editiert, zuletzt von u_v_m ()
    Nein, da besteht kein Zwang. Mit der DVD und der Schnellinstallationsanleitung hier hast Du das Original auch immer schnell installiert.
    Ist halt Geschmackssache.
    Sicher ist sicher..............
    Aber geht doch jetzt oder ?
    Japy
  • also ich habe heute meinen pna (4410) vollständig neu eingerichtet....skin drauf und ?
    wie gehabt, friert nach einer gewissen zeit ein :(
    so langsam weiß ich echt nicht mehr weiter.....
    das war früher nicht so.
    es gibt also nur 2 möglichkeiten für mich
    [list=1]
    [*]gopal 4.01 ist schuld
    [*]etwas stimmt mit den neueren skin's nicht mehr
    [*]es liegt an den ganzen aufderöselten poi's
    [/list=1]
    ansonsten habe ich an dem gerät nichts verändert....
  • Hallo, dann hast Du ja auch nur eine Möglichkeit:
    1.) nur das 4.01 rauf, läuft dann den Skin, läuft nicht ist 4.01 schuld
    2.) wenn Skin rauf wieder probieren, läuft, dann Poi´s rauf, läuft nach dem Skin nicht mehr ist wohl der Skin schuld
    als letztes nach den Pois wieder ausprobieren . Dadurch solltest Du Deinen Fehler nach dem Ausschluß Prinzip eigentlich finden können
    Gruß Lars : drink
    ist es mir möglich wenn ich über das Navi Telefonieren möchte mir da Favoriten zurecht zu legen die dann am Anfang erscheinen oder muß ich immer durch alle Kontakte ?
    Kann ich wenn ich mir eine normale z.B.Lidl Telefonbuch CD kaufe diese dann in meinem Navi Nutzen bzw. diese dort Instalieren ?
    Original von u_v_m
    << D°Blitzer >> <<D°Blitzer°fest>>
    <<D°Blitzer°fest°Ampel>> <<D°Blitzer°mobil>>
    Diesen Programmpunkt hast du nur, wenn der POI-Warner installiert ist. Hier kannst du einzelne Overlays zur Anzeige und zur Warnung auswählen.
    bonnie
    Original von Big-Mo
    Nein.
    Du benötigst zunächst ein Programm, das die Telefondateien verarbeitet und an dein Handy per Bluetooth weitergibt. Dazu dann halt die Telefonbuchdateien, die auch vom Programm gelesen werden können.
    bonnie
    Einmal editiert, zuletzt von bonnie ()
  • was ist mit der Speicherkarte? Vor der Installation formatiert? Oder probier mal eine andere aus (falls Du noch eine hast)! Ich hatte mal Probleme mit der Medion SD Karte - wurde aber getauscht und diese hier funktioniert Einwandfrei - bis jetzt. Die Fehler hatte ich auch, mitten beim Routing hing es und nichts ging mehr.
    Gruß Olli
  • danke bonnie, ja der ist installiert, gibts es da auch ein paar gif Bilder die diesen Text ersetzen
    Original von pax']['er
    [/list=1]
    Speicherkarte ist ein guter Tipp. Die anderen Faktoren kannst Du ja ausschließen, wenn Du den Originalskin belässt und mit dem testest.
    Original von AndyFAQ
    okay, speicherkarte habe ich formatiert und komplett neu bespielt.
    nach ca. 20 minuten -> absturz :-D)
    ich kann das programm gegenwärtig nicht mehr gebrauchen :(
    jetzt muß ein test ohne skin folgen...nur was ist wenn es dann läuft ?
    ich hätte schon gerne wieder die annehmlichkeiten des skins genutzt.
    Original von Big-Mo
    ..du kannst mit Leerstellen arbeiten.
    Die Leerstelle(n) bewirkt halt das der Eintrag an erster Stelle gesetzt wird.
    Ist zwar nicht das goldene vom Ei aber eine kl. Hilfe. :]
    P.S.: geht auch bei den Favoriten für die Zieladressen
    2 Mal editiert, zuletzt von libero007 ()
