hallo ginelli,
bist du ganz sicher, dass es geklappt hat? bei mir nämlich nicht. und die frage hier habe ich auch schonmal gestellt, da wurde mir hoffnung auf das nächste medion-update gemacht, bzw. niemand hat geschrieben, dass es bei ihm geklappt hat.
gruß,
cruisi
Moin Moin.
Hallo Freunde .
Brauche ein rat habe ein Renault scenic mit schöne blaue scheiben , nun das problem Navy ...perfeckt ...tmc kein empfang , brauche mal ein rat ...
Japy -
Original von cruisi
hallo ginelli,
gruß,
cruisiHallo Cruisi,
also da müsste ich mich jetzt arg täuschen, wenn es nicht funktioniert hat.
Wenn mir die Zeit reicht, werde ich mal das original einspielen und probieren und dann auf jeden Fall hier berichten.Bis dann...
Ciao Ginelli 8);)
Hallo cruisi
Gehe zu (die Funktion "Zielgebiet)
geht ab Werk Medion nicht, ist also ein Bug, ob Medion verbessert ???
Gruß Cyberwolf
Der Trick daran ist das man erst in den Einstellungen
- Darstelllung)
- nur Karteanwählen muss !
Nur ein Klick unten links langt da nicht !
Aber wenn Du dann nen klick unten links machst hast Du ja den Splitscreen wieder !!!!!!
Was bnötige ich noch für den MP3 Button ??
Irgendwie klapp das nicht bei mir !
die umstellung klappt aber nicht mit "zielgebiet", sondern nur mit "übersicht".
also hoffen wir alle auf das nächste update.wie war das eigentlich in früheren versionen? beeinflusst das update den skin und das veränderte menü, oder bleiben die dateien davon beim medion-update unberührt?
viele grüße,
cruisi -
ZitatAlles anzeigen
Original von Ginelli
Hallo Cruisi,
Ciao Ginelli 8);)
Ohh, Asche auf mein Haupt, mir ist ein Fehler unterlaufen...
die Funktion "Zielgebiet" geht bei mir nicht.
Ich habe das verwechselt mit dem Fenster "Detailinformation" nach der Ortseingabe, bevor man die Route berechnet, ich bin aber auch sooo .......
Also nicht für übel nehmen, daß ich versehentlich falschen Wind in die Segel geblasen habe.Ciao Ginelli ;)8)
hallo freunde!
erstma wünsche ich ein schönes Wochenende!
so meine frage :
wie Funktionert das Route laden ??
und wie funkt. dr TourGen.
kriege da nichts rein und nichts geht.
würde mich freuen wenn jemand weiter helfen würde.
MFG.
Japy -
Hallo, ich habe den Navirunner Skin 3 auf meinen P4425 aber das Icon vom TotalCommander ist nicht mit drauf, so dass ich das Programm auch nicht ausführen kann. Der Explorer funktioniert auch nicht, das soll wohl aber hoffentlich bald von Navirunner gelöst werden.
Hat bitte jemand einen Tipp. Kommt man beim Softreset irgendwie an einen Explorer??
Danke und Gruß
marathoni1966 -
Hallo Navirunner
ich brauche Hilfe!!!!!
ich bekomme den oder die Skins einfach nicht aufs navi Medion 4420 drauf.
es ändert sich rein gar nichts nach änderung über Activesync.
im gegegenteil ich musste schon 2 mal neu Installieren ,weil nach Installation der Skins das Navigationsmenü nicht mehr da war
gibts hier irgendwo ne detallierte anleitung,zum Synchronisieren etc.
auch für Dummies wie mich??mfg Loddel
erstmal """""RESPEKT"""" der Skin ist ein super Weihnachtsgeschenk :gap
Doch ich habe folgendes Problem:
1. Wo ist der Button für den FM Transmitter geblieben ?? Finde ihn nicht mehr ??
Besitze einen P4425 mit AKTIVE CRADLE
MfG.: Testi 100
Moin,
@marathoni1966:
Zitataber das Icon vom TotalCommander ist nicht mit drauf
Guck' mal, ob Du die *exe direkt unter programme\TotalCommander liegen hast. Wenn Du noch ein Unterverzeichnis hast, funktioniert es nicht, es sei denn, Du passt die *xml-Datei an....
ludwisch -
Danke nochmals an cyberwolf und all die anderen fleißigen (Split-screen).
die direkte mp3-Einbindung hat prima geklappt.
jetzt weiß ich endlich, wo ich das Skin selber manipulieren kann ...Beim Testen habe ich als "Anfänger" den Versuch gemacht, einfach nur die Touch-Funktion zu hinterlegen ohne Button an sich - funktioniert wunderbar.
Mich stören die vielen Buttons sowieso, ich hätte viel lieber mehr Kartenansicht, da ich das Gerät als Atlas-Ersatz benutze.
Habe dann auch gleich den Home-Button eliminiert, Funktion bleibt natürlich
my-key -
@my-key Wie hast Du das den gemacht mir dem mp3 ??
Werden bei Dir auch die ID Tags angezeigt wen ein Lied neu anfängt ?
Ich krieg das nicht hin mit den Buttons ! Kannst Du die Dateien mal online hier reinstellen ?
als Anlage ?
wäre sehr net -
Hallo zusammen
für den TourGen hatte ich hier ein PDF eingestellt.
Kurz Erklärung: Fügt eure asc Routen in den Ordner Tourgen\routen\pois ein dann könnt ihr im Tourgen über POI hinzufügen unten links diese öffnen und dann einzelne Punkte in eine neue Route nach rechts kopieren und diese dann speichern.Der Punkt "gehe zu - Zielgebiet" funktioniert auch im original nicht, hoffen wir auf das Update.
@marathoni1966 für TotalCommander, GPS Tacho und TCPMP must du noch die Software extra downloaden und in die passenden Ordner einfügen.
@Loddel1959 Skin downloaden, entpacken, in den entpackten Ordner gehen und My Flash Disk öffnen. Hier siehst du 2 Ordner "navigation und programme" beide makieren und kopieren. Dann über den Arbeitsplatz auf Mobiles Gerät zugreifen in den Ordner My Flash Disk gehen und hier einfügen wählen. Die Frage nach überschreiben mit Ja beantworten, Softreset und fertig.
@Testi100 der FM Button ist wahrscheinlich im Settings Menü, richtig. Sag mir mal bitte an welcher Position er war (da wo jetzt Fernbedienung, OEM oder Musiktitel ist) ? Dann ändere ich das.
PS schick mir mal bitte die Settings.skn aus deinem original.Gruß Navirunner
