Navirunner Skin V5.9 *** GoPal 4 ***
    Original von Bayern007
    Part 1 ist kein Ordner, nur eine Datei die ich nicht öffnen kann.Du hast geschrieben
    jetzt aus dem Ordner Part 1 die beiden Ordner Programme / Navigation
    Genau die musst du entpacken, daran scheitert es bei dir , du brauchst ein Programm dazu, z,B WinRar...
    Original von libero007
    Danke, und wohin damit...Achsel zucken... 8)
    Hallo EM,
    bitte um kurze Rückmeldung...DANKE
  • Man hab es also Navigation / Programme habe ich kopiert.
    Dann haben wir noch Part 1 und Part 2
    Hallo EM,
    libero
    Es geht im Prinzip immer darum die "Original-Datei" zu ersetzten.
    btw: das ist ein MortScript ;)
    CYa
    Mackula
    Einmal editiert, zuletzt von Mackula ()
    Wenn du beide Dateien Part 1 und 2 runter geladen hast, dann brauchst du nur den Part1 entpacken, danach die beiden Ordner Progamme / Navigation auf myflashdisk kopieren... habe ich glaube schon des öfteren geschrieben...mehr geht nicht...
    Download und Skin installieren
    Den Skin entpacken und in den Ordner My Flash Disk gehen und alles darin markieren und
    kopieren, anschließend im PNA auf My Flash Disk gehen und einfügen wählen.
    Alles so gepackt das die Daten nur noch in My Flash Disk kopiert werden müssen, sollte die
    Frage nach Überschreiben kommen diese mit ja beantworten, dann einen Softreset machen
    damit alles funktioniert.
    Für alle 4420 User es wird das Medion Update auf Version 4.01 vorausgesetzt, ohne
    dieses Update werden Icons und Funktionen fehlen.
    Empfehlung: Jeder sollte einmal schauen über den Assistenten ob ein Update für seine
    Navigationssoftware vorhanden ist und wenn ja dieses zuerst installieren.
    Aktuelle Medion Update Version ist 4.01
  • Ja so was und nun geht alles.
    Es lag nur an dem Programm winrar. ALLES BESTENS. DANKE vielmals.
    SUPER
    Viele Grüße und Danke
    Bayern007
    Dirk
    Hallo EM,
    HOMEBUTTON
    Habe das Script in MortScript kopiert...leider ohne Erfolg, das Problem ist weiterhin vorhanden :-D) :-D) :-D)
    3 Mal editiert, zuletzt von libero007 ()
    HOMEBUTTON
    Sorry bin gerade erst wieder rein.
    Schade, bei mir fubktioniert es
  • Still und heimlich die Version 5.7
    Sehr schön ;) Auch die transparenten Simulationsbuttons integriert. Gleich mal ausprobieren, was sich alles sonst getan hat.
    Hat die Datei \navigation\Skin480x272\Navirunner V5.6 Skin.bmp tatsächlich einen Sinn?
    Darf ich fragen, wann die
    \navigation\Skin480x272\Elemente\mit Button\PFSkin.skn
    zum Einsatz kommt?
    Einmal editiert, zuletzt von JFZ ()
  • Habe ich mir auch gerade gezogen.
    BITTE die Versionangabe beim Start auf 5.7 ändern, dort steht noch 5.6 ;D
  • Hallo zusammen
    ja muste erst noch die Screenshots vorne im ersten Post erneuern.
    Die Datei "Navirunner V5.6 Skin.bmp" wird benötigt wenn ihr den Skintauscher einsetzt.
    sorry mein Fehler (schäm)
    @libero007 ich habe das jetzt noch einmal mit 3 Geräten Heute testen können, der Homebutton funktioniert, einzige Ausnahme wenn du ein Sonderziel zur Navigation ausgewählt hast und diese Navigation noch läuft dann geht es nicht. Hier reicht es aber auf Zielführung beenden gehen.
    Update 5.7 ist Online
    kurz Beschreibung im ersten Post und neue Screenshots.
    Danke an JFZ und WT-Soft für den Spurassi und die Tastatur, meinen Dank auch an erste mühle für die Unterstützung mit dem Script für den Homebutton.
    Gruß Navirunner
    PS
    Startbild könnt ihr euch im ersten Post extra downloaden damit dort auch die 5.7 angezeigt wird.
    Einmal editiert, zuletzt von Navirunner ()
  • Hallo Navirunner,
    mir fehlen die Worte, wie schaffst Du das nur ? Einfach genial was Du und die Kollegen da leisten :respekt
    Dieses Forum macht wirklich süchtig ...
    Einmal editiert, zuletzt von NfS190698 ()
  • Hallo !
    Schön das es nun das NAVIRUNNER Skin nun auch für GoPal 4.0 gibt als schon Version 5.7 ich bin auch erst bei der Vers. 5.6 eingestiegen. Nun hab ich den Tread (ich gebs ja zu nicht von Anfang gelesen). Nun mein Problem :
    Bei Start über den Ein-Button kommt immer die Fehlermeldung :
    Load AnwManagerU.dll fail das muss ich immer wegklicken. Ist ja klar ich hab ja kein Bluethooth im Gerät :-D) aber was kann ich löschen das dies nicht mehr erscheint ??? Den Bluethooth Ordner in my flash Disk löschen ??? Oder muss ich tiefer ins Gerät ???
    Ok läuft wieder ! Danke
    Marco
    Einmal editiert, zuletzt von MK73 ()
