Navirunner Skin V5.9 *** GoPal 4 ***
    Original von Big-Mo
    Habe nach neuistalation auf der Karte immer diese Fehlermeldung.
    F3008: Keine Kartendaten auf den Gerät :-D)
    Was meinst jetzt mit Neuinstallation auf der Karte? Fügst du dann zusätzliche Teilkarten in MapRegions ein? Falls ja, mach den Ordner vorher mal leer und kopiere alle gewünschten Karten auf einem Rutsch mit einem kompatiblen Cardreader rein.
    bonnie
  • Nö ich hatte alles gelöscht bzw Formatiert und will (wollte) neu aufbauen.
    Einmal editiert, zuletzt von Big-Mo ()
  • Update auf Version V5.6
    Diesemal ging es um das TMC, in der Karte unten werden euch jetzt verschiedene Infos eingeblendet unter dem Sendernamen.
    1 keine Infos = es liegen keine TMC Meldungen vor
    2 Meldungen = es liegen TMC Meldungen vor die nicht auf der Route sind
    3 Störungen = es liegen TMC Meldungen vor die auf der Route sind (es wird auch eine Zahl eingeblendet wieviele Meldungen vorliegen)
    Beim Klick auf diesen Bereich wird die Verkehrslage geöffnet.
    Die Schrift der Verkehrsstörungen in der Liste vergrößert und auch in den Detailmeldungen.
    In den Detailmeldungen gibt es unten 2 weitere Anzeigen
    1 welchen Status die Meldung hat ( normal, wichtig, extrem wichtig oder gefährlich)
    2 eine Anzeige ob das Problem auf der Route ist oder nicht.
    Weitere Fehler bereinigt
    Die POI Warner Abfrage habe ich wieder auskomentiert im Navistart Script wer diese wieder haben will einfach die # Zeichen davor enfernen.
    Auch die farbigen Abbiegepfeile im Splitscreen habe ich wieder deaktiviert, wer diese haben möchte einfach die PFSkin öffnen und nach Abbiegepfeil suchen (gibt es 2 mal unter Turnbyturn ist die Pfeilansicht und unter mapview_splitscreen dort die beiden // löschen und eine Zeile höher diese beiden // einfügen.
    An einigen Stellen habe ich auch einen Button eingefügt um direkt in die Karte zurück zu springen damit man nicht immer 6-7 Menüs zurück klicken muss.
    Die POI Erweiterung 1.8 ist selbstverständlich auch mit drin. :D
    Gruß Navirunner
    2 Mal editiert, zuletzt von Navirunner ()
  • super Danke!
    Du nimmermüder :D
    so jetzt hab ich nur noch links neben dem Button "Spracheingabe" einen Button "Taskbar" aber ohne Ikon.
    Kannst Du mir bitte sagen was ich da noch löschen muß.
    Einmal editiert, zuletzt von zuppi ()
  • Wenn du den löscht ist da eine Lücke und das sieht doch nicht schön aus :D der Button sollte jetzt schon keine Funktion mehr haben ich würde ihn dort lassen ansonsten must du in der desktop.xml im Ordner Menu den Eintrag Taskbar entfernen.
    Gruß Navirunner
  • HI
    Wow
    Super TMC Update
    Hab mich gerade bei diesem "perversen" Gedanken erwischt
    "Hoffentlich ist morgen ein Stau auf meinem Weg"
    :D
    CYa
    Mackula
  • lieber ne lücke wie keine funktion..ist so wie mit zahnschmerzen.. :D
    Im übrigen läuft meine neue DVD aus 3 mach 1 :D nach einigen Hinternissen (Ordner Anordnung) 1A :evil:
  • Hallo zuppi
    schön das zu lesen mit deiner DVD dann gibt es ja jetzt keine Probleme mehr wenn du mal neu aufsetzen möchtest.
    Gruß Navirunner
  • @Navirunner
    wieder mal ein Hammer Update. :respekt
    [SIZE=7](vor allen Dingen in der kurzen Zeit, hast Du sonst nichts zu tun)[/SIZE] ;)
    So ist die TMC Anzeige SUPER KLASSE. Richtig Geil. Habe gerade noch eine Simulation laufen. Und die ersten Meldungen trudeln ein. :D
    Der Zurück-zur-Karte-Button ist auch genial.
    Gruß Olli
  • sind die Glasbuttons jetzt mit drinn?
    und muß oder kann ich die "bitmap.skn" noch tauschen?
  • @Navirunner
    geil :) So ist es toll !!!
    Immer weiter so ! Bin gespannt ws noch alles kommt :) :gap
  • @Navirunner !
    Sagmal gibt es eigentlich eine Möglichkeit nach anderen TMC Sendern zu suchen ? Früher musste man nur auf den Sender klicken und das Gerät hat weitergesucht ! Das geht ja jetzt nicht mehr !
    Finde hier nämlich jett nur noch einen TMC Sender obwohl ich bisher immer TMC Pro in der Wohnung hatte !
    Es gibt immer nur NDR1 müsset aber BFBS haben ! :-D)
  • @Olli2000 [SIZE=6]doch ich habe auch noch anderes zu tun aber es macht Spass was neues zu probieren. [/SIZE] :D
    @zuppi die Glassbutton sind nicht dabei und die Bitmap.skn auch nicht die kann jeder bei bdarf ebend rein kopieren.
    @johnboyhameln bin schon am überlegen ob ich den Button nicht zwei teile oben Suchlauf unten Verkehrslage, mal sehen.
    Original von johnboyhameln
    @Navirunner !
    er sucht doch automatisch, TMC pro eingestellt.
    Außerdem ist Hameln so mit das größte Funkloch was ich kenne. ;) Oft gestörter Radioempfang, nur Engländer gehen gut.
    Gruß Olli
