Moin moin.
So komme gerade aus dem Krankenhaus, habe festgestellt der anzeige hinkt noch oder schon wieder hinterher, da hat sich noch nichts gebessert.
sonnst ist alles wunderbar.
Japy
hatte den Hintergrund für die neuen Tastaturbuttons von Hanzam vergessen - sorry (Button_Speller_corner2.png ist jetzt mit drin)
Original von durmel
War heute in Holland unterwegs, und in Gegenden wo die Höhe ca.30m beträgt, zeigte das NAvi eigentlich immer 70 an.
Ist das bei Euren Geräten auch so? GPS Empfang war prima (8 Sats).Hallo durmel,
herzlich willkommen im Forum.
Ralf hat es gerade so schön erklärt, daß ich sein Posting mal verlinke:
Höhenangabe wie ?
Die von ihm eingefügten Links führen dich weiter, wenn dich das Interesse packt.Gruß
bonnie -
Original von OliverH
Kann es sein, dass nach dem Einspielen Navirunner Skin 5.4, die GPS Positionierung viel "nervöser" ist?
Nein, der Skin nimmt keinen Einfluss auf Static Navigation. Du kannst dir aber GPS-Mate installieren und nachschauen, ob SN eingeschaltet ist und ggf. ändern.Gruß
bonnie -
Ich habe mein PDF-Reader Script ein wenig erweitert.
Wenn man jetzt den Button drückt, erscheint eine Auswahl aller PDF-Files, die ab einem bestimmten Verzeichnis vorhanden sind (mit Unterverzeichnissen).
Ein Klick auf OK öffnet die Datei, CANCEL beendet das Script.Um das Ausgangsverzeichnis zu ändern, muss man die erste Zeile in der Datei "\My Flash Disk\programme\Mortscript\PDFReader.mscr" anpassen.
ACHTUNG: bei Eingabe von "\" sucht das Script sowohl den internen als auch den externen Speicher nach den Dateien ab. Dies funktioniert, dauert aber einige Zeit.Änder man die dritte Zeile, kann man den Namen der Datei eingrenzen.
Gibt es nur eine einzige Datei, die den Auswahlkriterien entspricht, wird diese automatisch geöffnet.
Gibt es mehr als eine Datei, kommt der Auswahldialog.
Gibt es keine Datei, kommt eine Meldung, dass nichts gefunden wurde.1) Entpacken
2) Inhalt von "My Flash Disk" nach "\My Flash Disk\ auf dem PNA verschieben
3) Softresetmfg
hanzam -
ZitatAlles anzeigen
Original von bonnie
Hallo durmel,
Höhenangabe wie ?
bonnieHallo,
Interesse schon, aber das nötige Fachwissen fehlt
Die Links habe ich, so gut das morgend um diese Zeit geht, durchgelesen.Ich habe aber keine Ahnung wo ich diese Korrektur eingeben müsste.
Original von durmel
Imho gibt es bei GoPal keine ini-Datei, in der man einen Offset eingeben könnte.Gruß
bonnie -
@pax']['er:
nimm meine pfskin.skn und kopier dir die interessierenden Zeilen mit einem
Editor in deine hinein. ist von den Bezeichnungen recht selbsterklärend, evtl. mp3 weglassen. Drüberbügeln und fertig.Das ist der Abschnitt für die XL-Ansicht
" HardwareConfigArea //freies Menü1"dortdrin ist mein ergänzter Bereich:
"// mikee im XL"
bis
"// mikee Ende einfuegen" -
Hab ein 4420 hab das medion update eingespielt und das 5.4 skin von navirunner installiert alles funktioniert super, außer das ich die bluetooth leuchte mit dem alten trick (in den dailer gehen, einstellungen und dann mit dem button links oben ausschalten) nicht mehr funktoniert. Ich kann die leuchte nicht mehr ausschalten.
Liegt das nun am skin oder am update? -
so, ich habe jetzt meinen (Amazon-) 4425 wie folgt behandelt:
- remove all
- format flash
- hardreset
- neu installiert mit original CD-Daten
- hardreset
- Sprache drauf
- Telefon drauf
- Outlookkontakte drauf
- hardresetTest: geht ALLES, INCL. Routensimulation mit ALLEN Ansagen
- Navirunner 5.3 drauf
Test: Routensimulation sagt nicht mehr alles an (unten genauer beschrieben)
- Nivirunner 5.4 drübergebügelt (direkt nach Installation 5.4 drauf hatte ich vorher schon getestet).
Test: Routensimulation geht immer noch nicht richtig. Und zwar:
In der Simulation wird - wenn man sie in Echtzeit durchlaufen läßt - alles
richtig angesagt: Autobahn alles und Landstraße jeder Kreisverkehre ebenso.
Wenn man in der Simulation aber mit der Sprungtaste immer nach jedem
Manöver zum nächsten Manöver springt, wird nur noch auf der Autobahn alles richtig
angesagt. Auf der Landstraße werden zumindest die Kreisverkehre einfach durchgeklickt, ohne Ansage.
Damit kann man leben, aber es ist nicht normal und vor allem Scheisse, wenn man mal jemand vorführen will,
wie toll das Gerät ist.Könnte das bitte mal jemand bei sich testen, ich habe jetzt insgesamt 3 mal alles komplett neu aufgesetzt.
Ich habe sogar den Skin 5.4 auf dem PC gelöscht und nochmal
neu runtergeladen. Nutzt nix, Simulation geht nicht richtig
(TC auch nicht und BT, aber das bekomm ich vllt. selbst noch hin).Wenn ich wüsste, das das bei euch geht, wüsst ich, dass ich was falsch gemacht habe,
aber ich vermute, es hat noch keiner so getestet.Vielen Dank.
altaberbezahlt
p.s.: ist das update auf 4.01 forever auf dem Navi, oder muss es nach
format flash neu installiert werden? -
Original von Noahpapa
Liegt das nun am skin oder am update?Ich denke, daß das am Software-Update liegt, denn bei meinem wie auch den anderen 4425-Geräten war dieses Problem von Beginn an vorhanden.
Original von NfS190698
ich habe den Bluetooth-Dailer nicht mit ausgewählt und kann ihn nach dem Update auch noch wie früher abschalten
im Autostartmenu die Dialer.xml löschen oder in dialer.ml umbenennen
sollte eigentlich immer noch helfen.Gruß,
altaberbezahlt.
Hallo altaberbezahlt
sorry dein Post ist mir durchgegangen, ich habe die Funktion der Simulation geändert aber schon seit meiner 2 Skin Version, er springt immer um ein paar Ansagen vor damit das nicht so lange dauert.
Gruß Navirunner
Hallo Navirunner,
zunächst Respekt und Danke für die Super-Aufwertung des Geräts mit deinem Skin.
Danke für die Antwort zu Simulation. Schön daß es daran liegt und nicht
an mir oder dem Gerät oder der Software.Kann man deine Simulationsmodifikation auch einzeln rückgangig machen?
Viele Grüße,
altaberbezahlt
