Halterungen
    Original von Benji_d
    Frage: ist das Universal Richter Platte für Lüftungsgitter eigentlich schlecht fürs navi??? ich mein wegen Hitze bzw. Kälte aus dem Lüftungsschlitz!!???
    ein bisschen Kälte im Sommer kann nicht schaden - ist dann halt gut gekühlt. Im Winter kann man ja die Düsen zu machen. Im Winter habe ich die Düsen eh fast nur auf Scheibe und Fußraum. Funktioniert bei mir ganz gut.
    Gruß Olli
  • Die einfache "Schale" die Du Dir vorstellst ist das Active Cradle,da wirst Du nicht drumrumkommen.Das AC wird auf die Richterhalterung gesteckt,die Kabel können dann unsichtbar verlegt werden,da sie mit dem AC verbunden werden,was im Auto bleiben kann.Das Navi kann dann einfach in das AC gesteckt werden bzw.wieder rausgenommen werden.
    Beim Lüftungsadapter darauf achten,daß das Navi nicht zu heiß wird.
    Mit dem AC hast Du dann die Möglichkeit die Antenne Deines Radios per Y-Adapter anzuzapfen,die Sprachausgabe auf das Radio umzuleiten,entweder mit Fastmute oder per Aux-Buchse ,falls am Radio vorhanden.Ob ein FM-Transmitter möglich ist,weiß ich leider nicht.
    Du kannst auch direkt die Autolautsprecher anzapfen,es gibt sogar einen Lautstärkenregler dafür,habe aber leider keinen Link dazu.
    Bei Deinen Vorkenntnissen kannst Du den Einbau selbst machen.
  • danke Jungs!!
    Ich wer heute mal einen Ausflug in den Elektro Markt und mich dort mal umsehen bzw. beraten lassen.
    Also gibt es keine Möglichkeit, dass TMC Kabel ohne AC etwas zu "verstecken" oder vielleicht besser zu verstaun??
  • Natürlich. Kannst auch ohne AC nen Y-Adapter nehmen und das Kabel unsichtbar verlegen. Nur die letzte 10 - 20 cm wirst halt immer sehen - allein schon, um genug Spielraum zu haben, das Kabel immer ein- und ausstecken zu können.
  • eine blöde frage von mir, aber was ist ein Y-Adapter bzw. wie sieht sowas aus??
  • Der Y-Adapter ist ein Zwischenstück zwischen Autoantenne und dem Radio. somit brauchst du die Wurfantenne nicht mehr - und das Kabel vom Adapter kann ja aus dem Lüftungsschlitz rauskommen lassen - quasi unsichtbar. Mal die Suche benutzen oder gleich auf www.gns-gmbh.com
    gehen.
    Einmal editiert, zuletzt von Wussi ()
  • Hallo Benji,
    wenn Du hier mit etwas wechselnden Begriffskombinationen im Forum suchst und Dir die Mühe machst, die gefundenen Threads auch von vorn bis hinten durchzuackern, findest Du auch ein paar individuelle Bastellösungen für die Halterung, die außer eigener Arbeit nur ein paar Euro kosten und Brodit oder dergleichen tadellos ersetzen. Hängt halt vom jeweiligen Automodell ab.
    Hier meine 3,40.- Lösung Mazda Demio 1,5i - Fixinstallation des Navis Medion GoPal P4410 . Für die verdeckt installierte zusätzliche Zigarettenanzünderbuchse kamen dann noch 8.- dazu und für eine weitere Buchse für das Netzteil des FM-Transmitters weitere 8.-
    Um die AC wirst Du allerdings nicht herumkommen, wenn Du es auf Dauer bequem haben willst. Und Du brauchst die AC auch unbedingt, falls Du die TMC-Wurfantenne u n d einen FM-Transmitter anschließen willst, weil es direkt am P4410 dafür nur e i n e Kopfhörerbuchse gibt. Meine Erfahrung ist allerdings, daß ein FM-Transmitter (ich hab den Belkin TuneCast II Mobile um 19,90.- http://www.ciao.de/Belkin_Tune…Transmitter__Test_3127957 ) zwar zuhause recht gut funktioniert, im Auto ist die Klangqualität - vermutlich durch die Strahlung des Navi-Netzgerätes oder anderer Elektrik beeinträchtigt - an sich schon bescheiden und dazu kommen noch Störungen durch die lokalen Radiosender unterwegs. Während der Fahrt wegen allfälliger "Störsender" dann an den Frequenzen herumzutunen, kommt mir ziemlich gefährlich vor, ich laß es jedenfalls bleiben.
    Probier halt mal fürs erste aus, ob Du mit der TMC-Wurfantenne überhaupt brauchbaren Empfang hast, auch zu diesem Thema gibt es hier schon mehrere Threads. Wenn der TMC-Empfang in Deinem Auto mit Wurfantenne mies ist, kommst Du um den Y-Adapter ohnehin nicht herum, sofern Du TMC nutzen willst...
    MfG Marx_Brother
    3 Mal editiert, zuletzt von Marx_Brother ()
  • Hallo Benji_d,
    dein Navi kannst Du aber auch von Profis einbauen lassen. Google doch mal nach Autonet. Dort hat man einen Einbaukonfigurator. Allerdings wenn du selber basteln willst, braucht Du ein paar Teile, je nachdem welche konfiguration man haben möchte. Empfehlen kann ich Dir die aktivie Halterung (Cradle; Dockstation damit Verkablung fest implementiert ist/Benötigt Kontaktleiste am Navi) zu holen damit der Einbau auch gut aussieht. Ansonsten hat man immer die Kabel rumhängen.
    Weiterhin kann man das Navi mit dem Radio verbinden (Fastmute Box + TMC-Y-Adapter(für besseren Staumeldungsempfang)), so dass mann sogar die Navigation über die KFZ Boxen laufen lassen kann! Diese Teile findest du bei getectronic.
    MFG
    Buchholz
  • Original von Benji_d[/i]
    danke Jungs!!
    Jungs??? :)
    Einmal editiert, zuletzt von Maryontour ()
