4420 - Wie Bluetooth deaktivieren?
    mich hat das blaue Geblinke am 4420 auch genervt. ?(
    folgendermaßen habe ich es abgeschaltet :
    Gopal 4.01 und Navirunner Skin 5.9
    mit dem Explorer auf
    My Flash Disk
    Navigator
    Menu
    Autostart
    dort die dialer.xml umbennen in xxx.dialer und die Endung xml weg
    Explorer verlassen und den Soft-Reset im Menue tätigen
    viel Erfolg :D :D
    Tschau
    Klaus
    Einmal editiert, zuletzt von kdreichert ()
  • Hi
    Dieses Navi habe ich auch gerade hier, quasi so ein Test, ob das mein neues werden kann.
    Diese Methode, Bluetooth auszuschalten, funktioniert bei mir aber nicht. Den Dialer über die Schaltfläche links oben verlassen hilft auch nicht. Was ist das denn? In der Anleitung steht extra wie man BT aktiviert, wenn man es mal deaktiviert hat. Und ich möchte es wirklich deaktivieren. Einmal nervt das dösige Blinken, zum anderen zieht BT erfahrungsgemäß viel Strom aus dem Akku.
    Ich möchte aber auch nicht zum Abschalten von BT in irgendwelchen Dateien auf dem Gerät rumpfuschen, das sollte alles original bleiben. Was kann ich noch tun?
    Danke!
    Original von toa
    Danke!
    wenn die beschriebene Methode nicht bei dir klappt, bleibt eigentlich nur die leichte und wieder rückgängig zu machende Methode der Datei Namensänderung. Es wird ja nicht in der Datei eine Änderung gemacht sondern nur außen der Name verändert. ;D
    Also einfach mit einem Editor den Namen verändern. Außerdem kannst Du dir die Datei auf den Rechner und auf die SD Card kopieren und hast somit immer und überall die Möglichkeit den Ursprung wieder herzustellen. ;)
  • Wenn Du ein Navi mit PE 4.0A hast sollte das funktionieren. Funktioniert bei mir und wurde im Forum schon oft gepostet und bestätigt:
    Den Dialer (Telefonsymbol) aufrufen. Dann >Einstellungen (Symbol mit Werkzeug) und dies mit der AUS Taste oben links verlassen = Bluetooth deaktiviert.
    Wenn Du das Navi nun in den Standby Modus versetzt ist BT danach noch immer aus.
    Bei einem Hardreset musst Du obiges nochmal machen.
  • :D
    Original von toa
    Danke!
    ..dann kannst Du nur auf das Update auf 4.1 warten und hoffen, daß es wieder funktioniert. Ansonsten siehe etwas weiter oben meinen Post, das ist wirklich nicht so schwer zu tun. :D :)
    Tschau
    Klaus :D
  • @toa: Von wann ist denn Dein 4420? Wenn es das aktuellste vom ALDI/Hofer ist, dann funktioniert die Anleitung leider nicht, weil es eine neuere Dailer-Software verwendet, die etwas hartnäckiger ist. Sie wird irgendwo immer wieder neu gestartet, habe es aber noch nicht herausgefunden wo.
    Selbst wenn man im Taskmanager die PhoneLink.exe abschießt, wird sie direkt wieder neu gestartet!
    Der Stromverbrauch von BT lässt sich noch verkraften. Da zieht die LED beim blinken fast mehr Strom!
    Einmal editiert, zuletzt von CinqueNavigator ()
  • Ich hab beim Neuaufsetzen einfach den Dialer nicht mit installiert und gut wars.... Geht natürlich nur, wenn man Bluetooth definitiv nicht braucht. wobei das auch für die Lösung mit den umbenannten Dateien gilt, da ist das Aktivieren zumindest umständlich :)
    ging bei meinem P4425 mit PE 4.0 nicht!
  • ...geht auch mit dem 4425 nicht, hatte vorher ein 4420 da hat es so geklappt.
    Bluetooth deaktivieren:
    MayFlashDisk/Navigation/ Menü/Autostart
    dialer.xml löschen oder in dialer.xml.xxx umbenennen
    Nach einem Softreset ist Blutooth aus, es sei denn mann wählt vor dem Start den Button für Bluetooth.
    Zum Ausschalten leider erneuter Softrest.
    (Gopal 4.1 K3.6 E1.4)
    Leider bleibt der "Hörer Button", auf dem Display (ohne Funktion).
    Gruß Siggi
