Dowgrade zurück nach 6.525
  • @ franz: das habe ich schon gesehen, seit dem letztem update habe ich bald keine lust mehr etwas neues draufzuspielen.
    aber nach euren erfahrungen werde ich updaten.
    danke trotzdem
    gruss ted
  • Nochwas, wenn unter der 7.161 TMC schlecht funktionieren sollte, dann kann man mal die Dateien des GNS-Ordners aus der 7.160 aufspielen.
    Franz
  • ich werde es testen.
    habe gerade auf 7.16 upgedated.
    ist ja interessant. auf meinem go steht v 6.525, wenn ich den go mit tt-home 2 am pc steuere steht dort v 6.522.
    das heisst so klar ist mir nicht, welche version letzendlich drauf ist. vielleicht habe ich es vorher nicht begriffen, aber die "neue"version ist ein downgrade?? ist ja lustig ( ist das der neue wein in alten schläuchen). so lange es funzt ist es mir ja egal.
    vielen dank und
    gruss ted
  • Da ist wohl was mit dem Update falsch gelaufen bei Dir. Mein 910 sagt jedenfalls nachdem Update auf die neue Firmware 7.161. :)
  • Halli Hallo allerseits,
    Mein 910 sagt mir nach dem Update auch 7.161. :)
    Da solltest du nochmal prüfen, kann aber auch an einer falschen .dll im TT-Home Verzeichnis liegen glaube ich zu wissen... ?(
    Teddy2004
  • SO habe heute abend bei einer Kurztour (eine Strecke ca. 4km) mal die Firmware 7.161 ausprobiert und tatsächlich tritt der Fehler auch bei mir auf. Nach ca. 5min. bleibt der 910 stehen, Bildschirm kurz dunkel, dann Neustart. :-D)
    Sobald die Karte wieder zu sehen ist, läuft er normal weiter. Auf der Rückfahrt (leicht andere Streckenführung) das Gleiche. Auffällig, dass das nach ca. der gleichen Zeit passiert. An der Strecke kann's also nicht liegen. ?(
    Werde also auf die alte Firmware 7.160 zurückgehen, da ich Freisprecheinrichtung nicht brauche und der Satfix von der Zeit her für mich ok war.
    Einmal editiert, zuletzt von Grossin67 ()
  • sch.... Nach dem letzten Firmware Update habe ich wohl die vorhergehende Sicherungskopie überspielt (ich dachte die wird fortlaufend gemacht und die alte Version bleibt ?().
    Leider ist auf der Sicherungskopie nun nur die Firmware 7.161 drauf. Kommt man auf der TT Seite auch an die vorhergehenden (z.B. 7.160 ran) ?(
  • Nein. Aber im Ordner "eigene Dateien/Home/Downloads" müsste die Navcore als *.cab Datei liegen. Die lässt sich mit z.B. Winrar entpacken und per Hand aufspielen.
    Andererseits habe ich eher gutes von 7.161 gehört. (ausser TMC)
    Franz
  • Tja, TMC nutze ich eher als die Freisprecheinrichtung, die ja seit der aktuellen Version wieder besser sein soll. also heißt es jetzt wohl warten, bis eine neue Firmware kommt. :-D)
    Wenn ich die alte Version (ich glaube ich habe Sie im Download Ordner doch noch gefunden) mit Winrar entpacke, geht auch 7zip? (wird mir in 7zip als cab Datei angezeigt) reicht doch wohl aber nicht nur einfaches rüberkopieren auf den GO oder?
  • Hast du jetzt die 7.161 und willst TMC wie in der 7.160 haben? Dann entpacke die Navcore 7.160 und kopioere den Inhalt des Ordners "GNS" in den Ordner "GNS" deines GOs.
    Ansonsten kannst du die entpackte FW auch einfach auf deinen GO kopieren. Dann hast du wieder die FW 7.160.
    Franz
    Original von Grossin67
    Seltsam Seltsam..... genau dieser Fehler trat bei mir in der V 7.160 auf und ist nun nicht mehr aufgetreten...
    Das versteh doch mal wer will..also ich nicht...
    @franz: Hast du ne Erklärung dafür ???
    Teddy2004
  • Ja, habe die 7.161 und will mein TMC zuürck. Werde den Installationstip heute ausprobieren, danke. Ich hoffe dann ist's wie vorher ohne Probleme. :)
    Super, hat geklappt. Werde demnächst ausprobieren, ob alles wieder normal ist (ohne Neustart mit TMC und MapShare). Gerät zeigt jetzt wieder 7.160. : drink
    Habe die alte Version jetzt gleich gesichert, damit das nich nochmal passiert. Allerdings ist mir immer noch nicht klar, warum TTHome meine alten Sicherungskopien überschreibt (habe im Sicherungsordner immernoch nur einen Backup01 Ordner, obwohl ich für jede neue Firmware ein Backup gemacht habe.
    Bzw. welche Ordner muss man eigentlich für ein evtl späteres Downgrade der Firmware aufheben? Wirklich nur die Navecore Datei?
    Seit Tomtom Home 2 gibt es pro Gerät nur noch eine Sicherungskopie (Zitat: "Sie können pro Gerät eine Sicherungskopie erstellen. Eine neue Sicherungskopie überschreibt immer die vorherige Sicherungskopie.")
    Als ich das bei Tomtom Home unter "Mein Gerät sichern" in den Hinweisen gelesen habe, bin ich vorischtig geworden und sichere meine Daten bei Änderungen immer über den Explorer. Sicher ist sicher... (bei TomTom Home 1.5 war dies nicht so, da hatte man mehrere Sicherungskopien zur Auswahl)
    Martin
  • So, habe das jetzt mal genau getestet, wegen diesem Neustarten.
    Exakt gleiche Route wie gestern unter 7.161 eingegeben und gestartet (Nur heute mit 7.160). Stopuhr lief mit. Nach fast genau 4 min. Neustart, danach Route weg (das kann aber daran liegen, dass unser Haus etwas abseits der Hauptstr. ist und er danach nicht weiterroutet, so wie es eigentlich eingestellt ist. Ohne Route läuft der 910 ganz normal ohne Neustart dann weiter, bei angeschlossenem TMC und grünem Punkt. Wird Route wieder eingegeben, wieder nach ca. 4min.: Neustart! und soweiter... Also unter beiden Firmware Versionen das Problem mit dem Neustart. :-D)
    Das verstehe ich jetzt nicht, weill als ich die Firmware 7.160 das erste Mal neu drauf hatte und navigiert hatte kann ich mich nicht erinnern , dass es während der Fahrt einen Neustart gab (kann aber auch sein, dass ich nicht drauf geachtet habe, weil ich mich auf den Verkehr konzentrieren musste). :(
    Blöder Mist welcher, habe das Problem schon an TT gemeldet und hoffe, dass es da bald noch 'ne neue Version geben wird (hoffentlich nicht mit noch neuen Fehlern). :(
    Da es nun den Fehler so oder so gibt, kann ich auch die 7.161 wieder aufspielen.
    ... und wenn du zusätzlich -nach dem Aufspielen der Firmware- auch noch die legendäre Büroklammer auf das Problem ansetzt? Vielleicht brauchen die TomTom das ab und zu.... (bei meinem GO 510 läuft -noch-alles so wie es soll... - bisher auch ohnen Büroklammer; aber manchmal bewirkt das kleine Ding Wunder...)
    Martin
