POI-Warner für Medion MD 96390
    ich möchte in mein MD 96390 einen POI-Warner installieren.
    1. Wo bekomme ich den richtigen POI-Warner für dieses Gerät her?
    Ich habe jetzt schon einige falsche Versionen installiert und bin kurz vorm Verzweifeln.
    2. Sollte ich diesen POI.W. einmal installiert haben:
    a) Wo bekomme ich die Daten her für die fest installierten Radaranlagen in Deutschland?
    b) Die Daten für die fest installierten franz. Radaranlagen habe ich auf www.alertegps.com gefunden.
    Danke im voraus für Eure Hilfe,
    NicoM
    Original von NicoM
    1. Wo bekomme ich den richtigen POI-Warner für dieses Gerät her? [/I]
    Von Navigating.de
    Original von NicoM
    Es ist dieser.
    Original von NicoM
    Von Pocketnavigation.de.
    bonnie
  • Hallo bonnie,
    herzlichen Dank für Deine Hilfe.
    Ich habe folgende Setup-Datei runtergeladen und installiert:
    setup_arm_PNA465.exe
    Die Installation scheintauch geklappt zu haben, doch startet der Poi-Warner nicht automatisch noch finde irgendwo einen Button, um ihn zu starten. Ist das normal und was mache ich eventuell falsch?
    Grüße,
    NicoM
  • Hallo bonnie,
    cih will die Registierungsdaten ja eingeben, doch ich kenne sie nicht. Der POI-Warner startet nach der Installation nicht auf meinem GErät, zeigt mir alos auch die Reg.ID. nicht an.
    Was also tun?
    NicoM
    Original von NicoM
    Wenn du den POI-Warner kaufst, bekommst du sie zugemailt.
    bonnie
    Es hat geklappt. Danke für die Nachsicht, Euch mit meinen Anfängerfragen zu befassen.
    Grüße,
    NicoM
  • Jetzt habe ich doch noch eine Nachfrage:
    Nachdem der POI-Warner installiert war, wurde er im Display angezeigt, sodass ich einige Konfigurationen vornehmen konnte.
    Nach einem erneuten Start des Geräts ist der P-Warner nicht wieder zu finden. Wo versteckt er sich und wie starte ich ihn?
    NicoM
    Original von NicoM
    Nach dem Start von Gopal siehst du in einer Ecke des Displays (vermutlich rechts unten) ein kleines grünes Quadrat. Wenn du darauf tippst, geht das Hauptmenü des POI-Warners auf. Um dann Einstellungen vornehmen zu können, musst du die Überwachung stoppen.
    Wenn du lange in die Kartenansicht drückst, geht das POI-Warner Menü auch auf.
    bonnie
    Einmal editiert, zuletzt von bonnie ()
  • Hallo bonnie und Hepe,
    danke für Eure Tipps.
    Doch soft-reset hat nichts gebracht.
    Ich finde nirgendwo diese kleine grüne Quadrat (und beginne schon, kleine grüne Männchen über den Screen hüpfen zu sehen).
    Hmmmm ... (?) Da fällt mir was ein:
    Es werden für den MEdion 96390 2 setup-Dateien angeboten:
    und
    setup_arm.exe.
    Letztere habe ich installiert. Das wird doch wohl nicht die falsche gewesen sein? ?(
    NicoM
    Einmal editiert, zuletzt von NicoM ()
  • Hallo NicoM !! Ich habe auch den Medion 96390 mit P.W.
    du muß die setup_arm_PNA465.exe installieren
    Gruß Navi-Noby !!
  • Danke Navy-Noby,
    ich werde es heute Abend ausprobieren und mich dann hier zurückmelden.
    Grüße,
    NicoM
  • die setup_arm erst deinstallieren, dann die setup_arm_pna465 installieren. unbedingt das standardverzeichnis auswählen! dann löpt alles. :)
