hey
weis jemand wie man den pfad für die mn6 schriftarten ändert, oder wie man die schriftarten in mn6 implementiert? denn wenn mein gerät ausschaltet sind diese weg, und ich müsste sie immer wieder neu einfügen. nur auf der sd bleiben sie
die Fonts müssen in den Windowsordner, den Pfad wo windows nach den Fonts sucht ist in der Registry festgelegt, aber veränderungen an der Registry sind nicht ganz ungefährlich.Beim normalen Auschalten oder bei einem Softreset sollten die Fonts nicht verloren gehen, nur bei einem Hardwarereset ( beim 4000er der kleine Schiebeschalter auf der Rückseite) gehen alle fonts die nachträglich eingebunden wurden verloren.
Es könnte auch eine Möglichkeit geben, die fonts in die mnavdce.cab mit einzubinden, dann würden sie nach jedem Hardwarereset wieder neu in den Windowsordner kopiert.
jarni -
JA DAS STIMMT das war aber für meine Transe, das is fürn lucca^^
das problem ist ich nutze einen blaupunkt lucca, und der tut sich damit schwer... in dem forum weis das glaube auch niemand, weil die nur bp software machen. irgendwie ist da windows ce von blaupunkt gebrandet, und wnn ich das ding richtig ausschlate werden die gelöcht. in dem ordner is dann nur noch eine desktop.ini übrig. auch die attribute auf schreibgeschützt stellen bewirkt gar nichts. navigon müsste die schriften am besten von der sd holen, denn dort bleiben sie
Original von markus1009
JA DAS STIMMT das war aber für meine Transe, das is fürn lucca^^Dann hättest du deine Titelzeile ändern müssen.
Schriftarten implementieren in blaupunkt lucca
oder so ähnlich. -
hast du vllt trotzdem eine idee?
MEINE FRAGE:
Gibt es in MN6 eine Datei wo der Pfad für die schriftarten festgelegt ist? -
nein MN6 legt die Schriftarten nicht fest, das ist Sache des Betriebssystems hier laso von WinCe.Gruß
Jarni -
aber es muss doch irgend eine code zeile geben, das navigon weis woher es die schriftarten zu nehmen hat, oder wlche schriftart, da könnte man ja davor die pfadangabe machen
Du kannst in der MN6_Fonts.dat (befindet sich in der res) den verwendeten Font mit einem Hex-Editor einstellen.
Allerdings wird dir das nichts nützen, denn Windows kümmert sich darum, wo die Fonts zu sein haben und alle Anwendungen greifen dann darauf zurück.Deshalb hilft dir vielleicht der Tipp von Jarni und du legst den Pfad zum Font in der Registry fest.
Alternativ musst du in der oben genannten dat den Font eintragen, den der Lucca schon standardmäßig hat.
Ich denke, das müsste klappen, müsstest nur wissen, welche Fonts der Lucca hat. -
Hallo, also Windows auch WinCe legt die fonts in der registry wie folgt fest:
HKEY_Current_USER
Software
Microsoft
Windows
ShellFolders
Fonts
da steht c:Windows/fontsden wert abändern in StorageCard/fonts
Das könnte gehen, allerdings übernehme ich ausdrücklich keine Garantie dafür und weise daraufhin dass Änderungen an der registry nicht ungefährlich sind, auf eigene gefahr durchgeführt werden und die garantie damit erlöschen würde.
Jarni -
ja das ist korrekt hatte ich heut auch schon geschafft. So itze wirds verückt: habe das gemacht, pna ausgeschaltet also richtig angemacht und es funzt ne. in die registry geguggt und da stand da \My Flash Disk\Fonts... wie ich es geändert habe. mach das ding wieder zu und der explorer blinkt kurz auf also wie aktualisieren. ich starte mn6 und schon gehts. also die registry wird beim reboot nicht neu geändert, sie wird blos nicht aktualisiert beim starten... oder wie man das ausdrücken soll... ich kappiers ne
Verstehe zwar nicht genau, was du meinst.
Aber vielleicht kannst du ein Mort-Script schreiben, dass vor jedem Start von MN6 den Registry-Key setzt. -
das ist seltsam, wenn du die registry geändert hast un die Änderung abspeicherst, wird beim nächsten hardwarereset auch die geänderte Registry genommen und die Fonts werden auf der SD karte gesucht und hoffentlich gefunden.Gruß
jarniP.S.: Ein Speichern der Fonts in MyFlashDisk bringt nichts, da der Flash Disk bei einem hardwarereset gelöscht wird (formartiert wird)
ich möchte nocheinmal erinnern das ich von einem blaupunkt lucca rede... entschuldigung...
su sagtest abspeichern... kannst du mir mal einen regeditor nennen, denn bei meinem habe ich diese option nicht gefunden
