ZitatOriginal von annette
... mache ich mich auf der Suche nach einem Laden, der das 2110 wirklich am Lager hat. ....
Hallo Annette
Navigon?
Hallo Annette
Navigon?
Welchen Vorteil habe ich bei einer Bestellung bei Navigon gegenüber
den oftmals etwas günstigeren Angeboten bei übrigen Shops?
Grüße, Annette.
Grüße, Annette.
Das wüsste ich auch gern.
Ich persönlich habe über einen Shop bestellt, den ich bei Günstiger.de gefunden habe und der das Gerät auch sicher auf Lager hatte.
Hat nur 2 Tage gedauert. ![]()
Gruß, Mega
Hallo Megaron,
könntest du auch ein bis zwei Bilder vom Halter einstellen?
ZitatOriginal von Zero511
Hallo Megaron,
Hallo Zero511
Was willst Du sehen? Der Halter hat einen Richteransatz. Passt also auf die Richtertypen drauf.
ZitatOriginal von 900SS-97
Hallo Zero511
Hallo Alfred,
danke. ![]()
Hallo Megaron,
hab ich hinzugefügt im Eingangsposting. ![]()
Gruß, Ronny
Gruß, Ronny
Danke dir auch. ![]()
So langsam werde ich bei dem Gerät schwach. ![]()
@Zero: dann hole es dir doch einfach. ![]()
Habe im Eingangsposting noch ein paar Dinge hinzugefügt.
Das Einzige, was mir zu meinem Glück jetzt fehlt ist eine Funktion zum Aufzeichnen der GPS-Daten auf der Speicherkarte zur nachträglichen Auswertung per GE.
Gruß, Mega
... Das Einzige, was mir zu meinem Glück jetzt fehlt ist eine Funktion zum Aufzeichnen der GPS-Daten auf der Speicherkarte zur nachträglichen Auswertung per GE. ...
Hallo Megaron
Ohne Desktopzugang heisst das Zauberwort in diesem Fall AutoLog
Durch den Eintrag AutoLog=1 in die Rubrik [GPS] in der Datei Navilib.ini wird der MN dazu veranlasst die NMEA-Daten zu protokollieren. Die Rubrik [GPS] ist normalerweise nicht vorhanden und muss folglich angelegt werden.
Die Daten werden auf die Speicherkarte geschrieben. Allerdings sind je nach verwendeter Speicherkarte und Einsatzbedingungen des Navis schon mal Fehlstellen im produzierten LogFile moeglich. Das ist in aller Regel nicht schlimm, da es selten ist das man einen so konstant kontinuierlichen Verlauf hat. Wenn schon mal hier da und eine Sekunde fehlt ist das in aller Regel kein Beinbruch. Das dies natuerlich auch in gewisser Weise Rechenzeit verlangt, sollte auch klar sein.
Achtung:
Bei Geraeten mit TMC wird aber auch der TMC-Datenstrom geschrieben. Dieser TMC-Datenstrom wird aber nicht auf die Speicherkarte, sondern in den internen Speicher geschrieben. Ohne Desktopzugang heisst das, dass Du ab und an einen Hard-Reset ausfuehren solltest.
Kann mal jemand der unwisenden Mehrheit mitteilen, wie man einen Desktopzugang auf den neuen Navigonen erlangt ???
......Achtung:
Hardreset? ![]()
Ich kann links am gerät einen Resetknopf drücken, das ist doch dann aber eher ein Softreset oder? Ansonsten hab ich keine möglichkeit, etwas aus dem internen Speicher zu löschen.
Gruß, Mega
Machst du bitte mal ein Foto vom Ladekabel/TMCkabel ? Danke
Navigon hat das hier auf seiner HP abgebildet:
Hallo Mega,
gibt es eine Halterung für den Stylus am Navigon 2110?
Grüße, Annette.
