Empfehlung/Unterschied: TA 7988 / 7916 Pro / 7927
    Original von Basti-M5
    @Joshua: Hast du beide Navis? (Profil)
    Wenn ja, poste mal deine Erfahrungen mit beiden...
    Welches gefällt dir besser?
    Hattest du mal GPS-Probleme (lange GPS-Suche) mit dem 7988 und/oder 7927?
    Das 7927 gefällt mir auf jedenfall besser.
    Es ist schneller im Satfix, beim 7988 kann es schon mal 2-3 Min. dauern bis man ein GPS Signal hat. Der 7927 hat spätestens nach einer Minute Empfang.
    Das Routing ist besser, da beim 7927 das Naviprogramm auf MN6 basiert, hat es natürlich auch die zusätzlichen Routenoptionen optimale und schöne Route.
    Gerade mit der optimale Route bin ich bisher super gefahren.
    Beim 7988 hatte ich trotz manuell angepasstem Routenprofil nicht immer die ideale Route.
    Der Fahrspurassistent des 7927 war des Öfteren sehr hilfreich.
    Die Anzeige von Sonderzielen entlang der Wegstrecke ist beim 7927 auch ein nützliches Feature.
    So wie dei Eingabemöglichkeit der Geokoordinaten.
    Dann routet der 7927 bei Tunnelfahrten weiter und bleibt nicht wie der 7988 beim GPS-Empfangs-Abriss stehen.
    Auch optisch (grafisch und designmäßig) spricht mich das 7927 mehr an.
    Er ist handlicher/kompakter und die grafische Oberfläche gefällt mir besser, da der Tag- und Nacht-Skin nun Fablich unterschiedlich ist.
    Alleine, da sie nun änderbar ist. ;)
    Die Lautstärke der Sprachausgabe ist auch um einiges lauter und klarer als beim 7988.
    Dann gibt es demnächst auch ein Feature Cradle (Docking Station zur besseren Fahrzeugintegration mit Anschlußmöglichkeit für Spannungsversorgung, TMC Antenne, Audio Out (=Line Out) und Mute.).
    Was @warfair zur Schriftgröße sagte stimmt, aber es kommt darauf an, wo man das Gerät platziert. Bei mir gibt es da keine Probleme und die Schrift des 7927 ist auch nur minimal kleiner und auf jedenfall leserlicher als beim original MN6.
    Wenn ich zwischen den 7927 und dem 7988 entscheiden müsste, dann würde ich mich immerwieder für den 7927 entscheiden.
    @warfair,
    das mit den Aufhängen/Abstürzen nach Tunnelfahrten beim 7988 kann ich nicht bestätigen.
    Ich war im Sommer in Österreich und hatte bei Tunnelfahrten nie Probleme.
    klar, poste den Link nachher wenn ich daheim bin.
    Wart.... ;) ?(
    Original von Volker_I.
    Wart.... ;) ?(
    Klarer Fall: Das Navi findet nicht mehr heim :gap
  • Habe ich grade von von der Seite kopiert:
    LIEFERUMFANG :
    1GB SD-Karte mit Kartenmaterial
    12Volt-Zigarettenanzünderkabel
    USB-Kabel
    Autohalterung
    Antenne für TMC-Empfang
    SOFTWARE Version 1.3D
    Also ich denke da stimmt was nicht. Wenn es die 2.0er Version wäre stünde das schon längst in der Beschreibung. 75 Euro mehr wär mir jedenfalls das neuere 7927 wert.
    Einmal editiert, zuletzt von TurboT ()
  • Dann sollte man sich vor der Bestellung schriftlich (e-mail) bestätigen lassen, dass das Gerät mit der neuen Kartenversion 2.0 ausgeliefert wird. Dann ist man auf der sicheren Seite- denn Aussagen des tel. Supports kann man ja schlecht belegen, wenn dem dann doch nicht so ist (und da es ja auch nicht so beworben wird).
    Normalerweise können die autorisierthen Händler mit alten Lagerbständen (kartenmäßig) diese doch kostenlos bei Becker gegen die neuen Karten tauschen, oder ?( Da weiss Thomas von Navisys bestimmt drüber bescheid.
  • 1GB SD-Karte mit Kartenmaterial macht mich stutzig, da das neue Kartenmaterial ca. 1,8 GB hat und im Gegensatz zum altem Material nicht mehr in verschiedene Regionen (A, B, C, D) unterteilt ist.
    Beim neue Material benötigt man defenitiv eine 2 GB SD Karte.
  • Stimmt- joshua!
    Oder geben die dann noch kostenlos ne 2 GB SD dazu und/oder die waren zu faul, die Beschreibung zu aktualisieren ?(
    Gruß : drink
    volker
