WBT201-TK1->Umwandlungsfehler
    Original von b52odo
    Hallo! Wenn dem tuam geantwortet wird, dann könnte man vielleicht auch gleich für die Kleinen unter uns (und mir) knapp und verständlich zusammenfassen, worum es hier geht. Ich habe in meinem Schrecken zwischen all den "unmöglich", "stümperhaft", "falsch" usw. nicht herausgefunden, ob ich mit meiner WBT-201 nun Scheiße eingekauft habe, oder ob es da nur um nebensächliche Präzisionen jenseits des 14.Knaburzels geht, die der Anfänger gar nicht zu wissen braucht. Gruß!
    Hallo tuam unfd b530do.
    Zunächst: die wbt201 ist m.E. eine ausgezeichnete Maus, die momentan meine "Allgebrauchsmaus" ist.
    Es geht hier um die TimeMachineX Umwandlung nach NMEA, und die ist leider Mist - zumindest für die momentane TimeMachineX. Hier wird die Länge nur dmm.mmmmm angegeben und nicht dddmm.mmmmm.
    Dies führt dazu, dass dieses NMEA-log in manchen Progs wie z.B. TTQV nicht eingelesen werden.
    Es gibt einen User, der sich mit der Materie beschäftigt hat und von Wintec auch ein Beta bekommen hat, in dem dieser Fehler bereinigt wurde. Leider beharrt dieser User auf einen Nachweis der NMEA-Konvention, der eigentlich nur über die 300 (oder war es $?) teuere Schrift zu führen wäre, die sicher keiner hat. Auch die vielen Unterlagen, die man im Internet finden kann, konnten ihn nicht überzeugen.
    Ein neues TimeMachineX soll - soweit ich weiß - jetzt im Dez erscheinen.
    Und die Geschwindigkeitist in den TK1/2 nicht enthalten, muss also auf jeden Fall berechnet werden.
  • Hm, nicht daß ich wirklich verstanden hätte, worum es hier geht ... aber es scheint, daß ich das alles gar nicht wissen muß. Ich will einfach wissen wo ich bin und wo ich hin muß, bzw. wo ich meine Fotos aufgenommen habe, und solange mich die Maus dabei nicht belügt soll's mir egal sein ob sie sich an irgendwelche Konventionen hält oder ein ungültiges Datumsformat benutzt. Oder sehe ich das falsch? Danke trotzdem für die Antwort und Gruß!
    Original von b52odo
    ... Oder sehe ich das falsch? Danke trotzdem für die Antwort und Gruß!
    Hallo b52odo
    Deswegen schrieb ich ja, dass dies nur fuer den Fall zutrifft, dass jemand nach NMEA wandelt. Wenn Du mit dem Empfaenger "NUR" navigieren willst und die Ergebnisse Dich bisher zufrieden gestellt haben, dann vergiss diese Diskusion hier und freue Dich an der Navigation
    wie äussern sich die Fehler überhaupt ?
    Ich nutze den WBT201 schon länger für Geotagging meiner Fotos bei Fototouren und ich konvertiere auch die TK1-Daten in NMEA Files und da sind mir bisher keine Fehler aufgefallen, im Gegenteil.
    Datum/Urhzeit dienen der Software bei mir als Erkennung des Bilder und dazu passender GPS-Daten und wenn ich dann nachher die Bilder Tracklisten mit Goe-Earth vergleich, stimmen die immer sehr genau mit den tatsächlich zurückgelegten Wegen überein.
  • Hallo Tuxtom007
    Ohne nun eine vollstaendige Liste aufzuzeigen sind das im wesentlcihen daten aus der Geschwindigkeit und SAT-Daten.
    Nochmals:
    Bei den meisten Faellen ist das nicht relevant, da die wesentlichen Daten wie Uhrzeit und Position stimmen. Deswegen faellt das z.B. beim geotaggen nicht auf. Hier wird der Vergleich ueber die Uhrzeit gemacht
    Original von b52odo
    So besehen: nein. Denn Koordinaten liefert die Maus richtig, nur bei Umwandlungen der TK1 in NMEA gibt es Probleme.
  • In der TK1 sind die Koordinaten, Zeit und Datum sowie die Höhe enthalten.
    Bei der Wandlung nach NMEA wird bei der Länge ein falsches Format verwendet. Und dann sind noch ein paar Felder drin, die "einfach so" mit Daten gefdüllt werden, die man sich wohl aus den Fingern gezogen hat.
    Wie gesagt, betrifft only die NMEA-DAten die aus der TK1 gewandelt werden. Die restlichen Umwandlungen sind wohl o.K., d.h., ich habe da keine Fehler gefunden.
