Neues Navi, aber welches?
    Zur Handhabung: Kann ich während der Fahrt - wenn ich dann plötzlich einen Hungeranfall bekomme - "relativ einfach" (ohne die Navigation abzubrechen, ein Ziel zu suchen, diese Adresse einzugeben und dann eine neue Navigation zu starten) den nächsten Burgerking ansteuern?
    Bin mir nicht sicher, daß das mit einem 7110 geht...
    Zu dem TMC-Esoterik-Problem: Wenn ich richtig informiert bin, scannt das Gerät laufend alle empfangenen Sender nach Meldungen ab. Falls also MEHR Sender empfangen werden (z.B. weil die verwendete Antenne besser ist als eine andere), dann werden auch mehr Meldungen emfangen.
    Es wäre also denkbar, daß ein Navi mit guter Anbindung an die Auto-Antenne mehr Meldungen empfängt als eins mit weniger guter Anbindung bzw. Wurfantenne.
    Die Frage ist, ob es etwas BRINGT, wenn ich mehr Meldungen erhalte.
    Denn: I.a. sollte man davon ausgehen, daß auf dem Abschnitt, auf dem ich mich befinde, der Empfang des lokalen/regionalen Senders am besten ist. Dieser aber sollte natürlich (weil er lokal/regional ist) auch die lokalen/regionalen Verkehrsmeldungen ausstrahlen.
    Ob ZUSÄTZLICHE Meldungen also einen InformationsGEWINN bringen, dürfte eine akademische Frage sein... ;)
    Original von Pikachu_
    Ganz so akademisch erscheint mir dies nicht. Für Langstreckenfahrer macht es schon einen Unterschied, wenn ein größerer Stau oder eine Vollsperrung frühzeitig erkannt werden.
    In solchen Fällen kann bereits früh eine weiträumige Umfahrung, ggf. über eine ganz andere Autobahnstrecke berechnet werden. Wird die Meldung erst 30 km vor der Sperrung berechnet, steht man dagegen evtl. auf der Umleitungsstrecke im Stau weil alle anderen auch dort fahren.
    bonnie
  • PUUUUUUH, ruhig Blut
    Was eine so flabsig hingeschriebene Zeile alles ausloesen kann.
    Klar, da wo man mit dem nassen Handtuch guten Radioempfang hat, da spielt der Y-Adapter keine Rolle. Wenn aber die Fahrt in Gegenden sein muss, wo der gute Radioempfang nur selten ist, dann spielt der Y-Adapter schon eine Rolle.
    Denn wenn der Signalpegel so schlecht ist das keine verwertbaren Daten rausgeholt werden koennen, dann ist das schon ein Kriterium das den Y-Adapter rechtfertigt. Wenn ich in den "guten" gegenden fahre, dann kann man sich aus technischer Sicht den Kauf ersparen.
    Die Designtechnischen Vor/Nachteile moechte ich hier nicht bringen, da dies jeder fuewr sich selber entscheiden muss.
    Klar, man muss auch ueber den Y-Adapter nachdenken und den Einsatz richtig beurteilen, aber das steht dann wieder auf einem anderen Blatt
    Original von 900SS-97
    Zusätzlich muss man anmerken dass die TMC-Daten nicht parallel sondern nacheinander mit sehr geringer Datenrate übertragen werden, d.h. an einem Freitag Nachmittag dauert das einmalige Übertragen aller vorliegenden Meldungen auch mal weit über 10 Minuten.
    Ein Empfangsabruch im falschen Moment sorgt also dafür dass man über 10 Minuten auf die ggf. relevante Meldung warten muss.
    Sascha
  • Hallo zusammen!
    Herzlichen Dank für die vielen Hinweise!
    Ich habe jetzt das Navigon 7110 gekauft.
    Macht einen wirklich schicken Eindruck.
    Allerdings hab ich bislang noch kein TMC-Signal empfangen. Sobald er was findet, müsste doch oben rechts das "!" angezeigt werden, oder? Da steht leider nix.
    Ich habe (wie es mir der Typ vom ATU empfohlen hat) die Wurfantenne unten links an die Frontscheibe "geklebt" (dort wo keine Frondscheibenheizungsdrähte mehr sind). Kein Empfang.
    Lustigerweise habe ich auch keinen Empfang, wenn ich die Antenne aus dem Fenster halte (freien Blick nach oben; kein Glas, kein Draht, kein Blech).
    Mach ich noch was falsch?
    Alex
    Original von Alex1976
    Der Go720T wäre auch mein Favorit.
    Quelle
  • @flipper500
    Zu dem Zeitpunkt, als ich noch den TomTom-Eintrag eröffnet habe, war ich mir mit Navigon noch nicht sicher. Gekauft habe ich den 7110.
    Meine Frau hält sich aber die Option offen, nach 14 Tagen wieder zu tauschen. Deshalb ist der andere Eintrag noch nicht zu...
    Wenn die Antenne eingesteckt ist und nicht empfangen wird, ist das Achtung-Symbol rot. Wenn dann Meldungen empfangen werden (bzw. ein Sender gefunden ist, der TMC ausstrahlt) wird das Symbol grau.
    Wenn trotz eingesteckter Antenne weder ein rotes, noch ein graues Achtung-Schildchen auftaucht könnte eventuell etwas defekt sein...
    Tipp mal auf Optionen, dann auf Verkehr und dann auf die TMC-Einstellungen... Was sagt die Frequenzanzeige?
    "Verkehr" kann ich nicht auswählen.
    Ist grau hinterlegt.
    Dann steht die Verbindung zum TMC-Empfänger nicht.
    Also erst TMC-Empfänger korrekt anschließen.
  • Hi hast du ein Rotes TMC Symbol oben neben dem GPS zeichen?
    Wenn das Symbol auf Grau(weiß) wechselt bekommst du Sänder rein.
    aber wenn du den sender aus dem Fenster hälst musst du ein signal bekommen.
    Ich habe sorag oftmals ohne antenne Empfang
  • So. Ich hab´s...
    Habe gestern abend mit der Navigon-Hotline telefoniert.
    Die Lösung:
    - "Hardrestet" (so heißt das doch, wenn man 6 Sekunden die kleine Taste auf der rechten Seite drückt, gell?)
    - dann die Speicherkarte raus
    - warten bis das Gerät "Bitte Speicherkarte einlegen" schreibt - dann Karte reinschieben.
    - dann sollte ich 15-20 Minuten das Navi auf die Fensterbank legen und nichts mehr drücken (ich hab´s im Auto gelassen - ging auch :D ;)
    Anschließend hatte ich wieder das Symbol "Verkehr" und konnte hier Einstellungen vornehmen.
    Das TMC-Symbol taucht jetzt auch auf.
    1 - 2 Balken. Vielleicht ist es im Frankfurter Raum ja mehr...
    Schau mer mal....
    Mal schauen, was meine Frau heut abend berichtet. Sie testet heute...
    Schöne Grüsse & nochmals vielen Dank für die ganzen Infos!
    Alex
