Navigon Radar-Info für Becker Navis
  • Ich habe mal den Navigon-Support um eine Stellungnahme gebeten.
    Bin mal gespannt ...:grinsmitmütze:
  • Navigon Poiwarner für Becker 7928
    Ich habe es ebenfalls ausprobiert. Die Datei Stand 10/07 hat 5,62 MB und funktioniert einwandfrei, auch mit Sprache.
    Die Datei Stand 11/07 hat nur 3,96 MB. Weder die Sprachausgabe "Achtung Gefahrenstell" noch der Menueknopf im Einstellungenmenue sind vorhanden. Wenn man die Datei 10/07 wieder installiert, ist wieder alles in Ordnung.
    Gruß Hans
    Original von 311258
    Gruß Hans
    ...ich hab denn 11/07 zum ersten mal gekauft, das ist ja völlig umsonst!!
    Wie komm ich zur 10/07 Datei..vielen dank für eine Hilfe/Info von euch ;)
  • An die Datei vom 10/07 wirst Du wohl nicht mehr kommen, da diese nicht mehr auf dem Navigon Servern ist.X(
  • i have installed poiwarner.ovm, and i see the radars in the screen but i don't get any sound warning.
    Must i also install the sounds file's ?
    I have a 7926.
  • With the latest version 11/2007 sound is no longer available, but I don't know why it is so.:-D)
  • Die bereits anderweitig genannte, von Sungoo frei zugängliche ovm liefert Sound!
    Servus
    John
    Einmal editiert, zuletzt von Johann Braren ()
    Original von Volker_I.
    Der 7927 hat keinen an bord- man kann von Navigon einen updatebaren Blitzer Warner dazukaufen oder über einen in einem 7927 thread von joshua genannten Trick (wenn man eine ovm Blitzerdatei hat) den Blitzer einpflanzen.
    Guten Tag
    Ich bin stolzer Besitzer eines 7827, neu hier und suche mir gerade einen Wolf nach diesem Trick. Könnte mir bitte jemand den Link dazu geben und funktioniert er auch beim 7827?
    Wenn ich meine bisherige Recherche richtig deute, kann man mit dem Trick die Blitzerinfo aktivieren, vorausgesetzt man hat eine ovm (beispielsweise von sungoo), richtig?
    2 Mal editiert, zuletzt von teutone ()
  • How do i get the ovm file from sungoo ?
    I have the install file but it does not reconize my sd card.
    Original von teutone
    herzlichen Glückwunsch
    ... Blitzerinfo aktivieren ...
    Das Nachinstallieren von zusätzlichen POI-Angaben läuft wie folgt:
    1. Man benötigt die geignete ovm-Datei, welche die POI-Daten enthält. Für Gastankstellen findet sich eine freie ovm bei Navigon EDIT by loew: Direktlink auf evtl. geschütze Datei entfernt - bitte beachtet die Forenregeln (erforderliche Erklärung wonach Ihr die Rechte an den geposteten / verlinkten Dateien habt) - das Internet ist kein rechtsfreier Raum, in dem Dateien ohne Zustimmung des Rechteinhabers kopiert / verlinkt werden dürfen]hier. Die derart heruntergeladene exe wird nun mit einem RAR-Entpacker geöffnet; das liefert die ovm.
    2. Man verschaffe sich per Active Sync Zugang zum Navi. Für Windows-Systeme findet man das Nötige dazu hier: Active Sync. Alternativ kann man die Speicherkarte auch in einem Kartenleser bearbeiten.
    3. Dann lege man auf dem 7827 im Verzeichnis "My Flash Disk/MNAV" das Unterverzeichnis "poi" und darin das Unterverzeichnis "gastankstellen" an. Dahinein kopiere man die Datei "gastankstellen.ovm"
    4. Nach einem Neustart des Navi sollte alles gehen.
    Ein analoges Vorgehen funktioniert bei anderen ovm, z.B. den EDIT by loew: Direktlink auf evtl. geschütze Datei entfernt - bitte beachtet die Forenregeln (erforderliche Erklärung wonach Ihr die Rechte an den geposteten / verlinkten Dateien habt) - das Internet ist kein rechtsfreier Raum, in dem Dateien ohne Zustimmung des Rechteinhabers kopiert / verlinkt werden dürfenhiererhältlichen. Natürlich ist dann der Name des Unterverzeichnisses "gastankstellen" entsprechend anzupassen.
    HTH
    John
    P.S. Diesen Text habe ich auch in einem anderen Navi-Forum gepostet - Google is your friend. Johann Braren
    2 Mal editiert, zuletzt von Johann Braren ()
    Original von JBnl
    Do not execute the exe file but unzip it using WinRAR or some other RAR unpacking tool. Inside the exe you will find the ovm. It has to be copied to the proper subdirectory you must create on your SD card manually.
    HTH
    John
    ich habe auch keinen Sound mehr.
    habe auf dem 7927 die alte ovm mit 257 kb durch die Sungoo ersetzt. In den Einstellungen ist der Punkt "Gefahrenstellen" zu finden.
    In der Karte werden die Symbole angezeigt, allerdings erfolgt kein akustischer Hinweis mehr??!!
    VG
    Axel
