Von mehreren PCs zu syncen ist mit POI-Warner Versionen, die mit Sync-Tool laufen deshalb nicht empfehlenswert, da es zu Datenunbeständigkeiten führen kann.
wdm: Ich hab dass letztes Jahr nach dem Erscheinen des 470 öfters getestet, damals noch mit POIW 2 und dass ging nicht.
Daher frage ich diesmal vorher, ob es möglich ist.
@oota: Was genau bedeutet
ZitatVon mehreren PCs zu syncen ist mit POI-Warner Versionen, die mit Sync-Tool laufen deshalb nicht empfehlenswert, da es zu Datenunbeständigkeiten führen kann.
Kann man oder kann man net? Oder ist dass vielleicht mal angedacht?
Mann kann es versuchen, aber es kann dann zu Datenbankfehlern führen.
Hi Forum,
auch ich habe ein Sync-Problem:
A) Ich habe die Anwendung auf einem PC und einem Notebook installiert (einmal mit active sync 3.7.1 NB und einmal 4.4 PC).
B) Ein Sync funktioniert tadellos.
C) Seitdem ich einige POIs auf dem PNA neu erfasst habe, kann ich aber weder vom PC, noch vom NB syncen.
Beidesmal bricht das Synctool mit einer Windows-Beenden-Fehlermeldung ab.
Gibt es für das Synctool einen Debug-Modus?
Eine Neuinstallation, wie bereits oben beschrieben, kann man zwar jedesmal machen, dann funktioniert das Synctool aber auch nur 1-2 Mal. Zumindest wenn ein POI neu über den PNA erfasst wird und anschließend ein Sync laufen soll, ist das Problem wieder da.
Hi stdre,
Bitte melde dich direkt bei info[klammeraffe]navigating.de mit einem Link zu diesem Post, damit wir uns das Problem genauer ansehen können.
Danke.
Hi Forum,
nach einigem Hin und Her habe ich mir jetzt direkt die Datei recorded.asc vom PNA gezogen und die Einträge verglichen.
In Zeile 3 war offensichtlich ein Zeilenumbruch, wo keiner hingehörte.
Ich habe die Datei auf dem NB mittels Editor (notepad++) korrigiert und auf den PNA zurückgespielt.
Seitdem läuft der Sync jetzt auch wieder "normal"...
Kurz also eine Anregung an die Programmierung des Sync-Tools:
Vielleicht noch eine Syntax-Prüfung oder zumindest Fehlerbehandlungsroutine für die recorded.asc einfügen?
Die Windows-Absturz-Meldung ist ja nicht wirklich aussagekräftig und ein Senden des Problemberichts an MS würde dem Problem sicherlich auch nicht abhelfen...
ZitatOriginal von oota
Bei deinem Gerät muss der POI-Warner aber im Standardverzeichnis installiert werden (das wäre my flash disk - bei der Installation aber "Standard" wählen), sonst gibt's Probleme beim Syncen und der POI-Warner ist nach jedem Hard Reset ohnehin weg.
Die Info passt aber so nicht zusammen. Beispiel mit meinem Aldi-PNA:
PNA 4410, Gopal 3.1A und POI Warner / POI Finder 3.0. Setupdatei ist die "Setup_Arm_PNA465.Exe".
Bei der Standardinstallation will sich die Software im "Hauptspeicher" installieren. Das ist der RAM Speicher des 4410. Man muß manuell "My Flash Disk" als Speicherort auswählen. Ansonsten ist nach dem Ausschalten des 4410 die Software weg.
Man kann auch manuell "Storage Card" als Speicherort auswählen. Die Software läuft dann, allerdings funktioniert das synchronisieren mit dem Synctool dann nur einmal nach der Installation. War der 4410 ausgeschaltet und vom USB Kabel getrennt, geht danach das Synchronisieren nicht mehr.
Richtig wäre es, wenn das Setupprogramm so programmiert wäre, daß es gleich "My Flash Disk" als Standard-Speicherort vorschlägt. Das ist aber nicht der Fall.
Die Poicon Hotline kennt den Fehler schon. Allerdings muß man erst die kostenpflichtige Telefon-Hotline anrufen, bis man die Info bekommt. Im Internet in der FAQ steht der Fehler leider nicht beschrieben.
Hallo Frankieboy,
Bei der Installation sollte eine Abfrage kommen, ob der POI-Warner ins std Verzeichnis installiert werden soll. Hier wählt man "ja". Wenn danach eine Meldung bezüglich "zu wenig Speicher" kommen sollte, dann sollte man den Vorgang abbrechen, soft resetten und es dann erneut probieren.
Hallo Frankieboy,
Die Abfrage kommt bei mir auch. Das Standardverzeichnis "ja" ist auch angehakt. Danach geht ein Fenster auf, wo "Hauptspeicher" blau markiert ist. Das ist falsch. Es müßte dort "My Flash Disk" blau markiert sein.
Ich habe keine Ahnung, ob das nur bei mir so ist, oder immer. Die Poicon Hotline hat mir gesagt, daß "My Flash Disk" das richtige Verzeichnis für die Installation ist. Wenn ich das Standardverzeichnis mit "ja" bestätige, dann wird bei mir immer der "Hauptspeicher" ausgewählt. Ich muß manuell auf "My Flash Disk" gehen und dann klappt die Installation. Danach startet der POI Finder auf dem 4410, man kann synchronisieren etc.
Die Meldung "zu wenig Speicher" habe ich bisher noch nie gesehen. Glück gehabt. ![]()
Kannst du dir mal folgendes Doukment anschauen und berichten, wo das bei dir davon abweicht. Danke!
Die Anleitung stimmt nicht überein mit dem "Poicon" POI Finder Setup.
1. Die Sprachauswahl fehlt. Das Setup startet gleich in deutsch.
2. Wenn man das Standardverzeichnis mit "JA" bestätigt, dann öffnet sich ein Fenster, wo dann "Hauptspeicher" blau markiert ist. In deiner anleitung kommt dort gar kein Fenster.
Lade dir doch einfach mal den POI Finder 3.07 von der Poicon.de Webseite herunter und führe das Setup aus. Dann siehst du die Unterschiede zu der Navigating Anleitung des POI Warners.
Leider habe ich keinen Zugang zu POIcon, aber ich glaube dir. Das muss dann bei der nächsten Version aktualisiert werden.
Du kannst ja auch die aktuelle POI-Warner Version von unserer Webseite installieren, die Reg Daten sind ja die gleichen. Aber ansonsten läuft er ja, gell?
Ja, läuft super ohne Probs. Bei Poicon kann übrigens jeder runterladen, einfach mal in den Supportbereich gucken. Die Registrierdaten sind gleich wie beim POI Warner.
Ah ja. Stimmt. Jetzt seh ich's. Ich dachte da muss man sich zuerst einloggen, war wohl im falschen Bereich. :gap
Hi Oota,
du hast eben eine Mail von mir bekommen.
Weil das Sync-Tool seit gestern wieder streikt.
