TTOne was mache ich falsch?
  • hallo,
    Wieder ist mir mein TTone nach der Aktualisierung der Satfix - Daten abgestürzt.
    Dann geht nichts mehr! Woran liegt das?
    eine neue Karte hab ich mir schon zugelegt, weil ich dacht daran liegt es, aber war nicht so.
    Ich trenne immer wie empfohlen mit der unteren Taste.
    Meist lösche ich vorher noch die Daten vom Tripmaster bzw vom Eventlogger.
    Über den Dateimanager sind auf der SD - Karte keinen Daten zu finden, allerdings ist über >Eigenschaften< die Karte zu ca. der Hälfte belegt.
    Das passiert in unregelmäßigen Abständen, aber immer nach der Aktualisierung.
    Kann mir jemand helfen?
    Andhey
  • Trennst du den One immer per "Hardware sicher entfernen" oder "Trennen" oder dem Auswurfbutton in TT-Home?
    Dann sollte das eigentlich nicht passieren.
    Franz
  • Also falls es jemandem hilft ... ich trenne den TT immer über die Windowsfunktion in der Taskbar (Hardware sicher entfernen).
    Bei TTHome klicke ich gar nichts diesbezüglich an.
    Und dann nach dem Entfernen ziehe ich das USB Kabel ab und der TT bootet in die Naviansicht und dies nie mit irgendwelchen Problemen.
  • ich hab auch schon über >Hardware sicher entfernen< gemacht, bin mir aber nicht sicher ob es besser geht. ich werd es mal testen.
    Hazt noch jemand eine andere Idee?
    Einmal editiert, zuletzt von andhey ()
  • Wie Franz oben schon beschrieben hat, hat alles den gleichen Effekt.
  • ok wenn es alles den gleichen Effekt hat, hilft mir diese Aussage ja nicht wirklich weiter.
    ist es möglich das der Tripmaster und der Eventlogger diese Abstürze bewirken?
    Normalerweise laufen die Programme problemlos. Aber vllt mache ich beim kopieren und löschen der Daten Fehler.
    Wie bekomme ich den Auslieferungszustand wieder her.
    Kann ich über tthome alle einzelteile auf den "nackten" ttone aufspielen?
    - TomTom application vor one
    - die Karte
    - die Stimmen
    - das Satelitenbild
    - die Reiserouten (?)
    - und die Farb-Schemata
    Dann müsste ja der Urzustand hergestellt sein oder?
    Die Idee hatte ich gestern schon, da hatte ich aber kein Produktcode bei der Hand ( muss ich den Code haben?)
    Edit:
    gerade ebend ist mir das gleiche wieder passiert. diesmal hab ich nur eine neue Reiseroute angelgt, >ich schmeiß das Ding ausn Fenster naus<
    Inzwischen werde ich langsam stinksauer, Gestern, heute, was ist das fürne Sch(piep) X(
    Nun erfolgt die gleiche Routine wir sonst auch:
    jetzt fragt mich mein pc:
    - <Der Datenteräger in E: ist nicht formatiert, soll er jetzt formatiert werden.>
    - ich sage <ok>
    PC sagt <Windows konnte die Formatierung nicht abschließen>
    An diesem Punkt kommt dann mein Fotoapparat zum Formatieren ins Spiel.
    Nach dem Formatieren in der Kamera kann ich dann normal am Latop formatieren und eine manuelle Datensicherung machen. Mit einem Kartenleser hab ich es schon versucht, dann erkennt mein Laptop die Karte auch nicht.
    Ich will nicht mehr! :-D)
  • Hast Du als allererst vom Urzustand deines Gerätes ein Backup gemacht?
  • Dummerweise nicht, hatte da noch keine Ahnung (hab ich jetzt aber auch nicht wirklich)
    Darum ja meine o. g. Frage
    Edit:
    Zur zeit läuft die manuelle Sicherung!
    mit einem anderen Kartenlesser ging die Formatierung. aber die Verfahrensweise bleibt die gleiche
  • Ist möglich dass es mit enem anderen Kartenleser funktioniert.
    Wichtig ist dass Du den kompletten Ordner mit der Länderkarte gesichert bekommst!!
    Wenn der mal gesichert ist hast Du schon gewonnen.
    Alles Andere bekommst Du wieder über TomTom Home.
  • in der manuellen Sicherung ist ja die Karte mit drin. also von der Seite aus entwarnung.
    ist die hier drinn?:DE_AT_and_CH_plus_major_roads_of_WE
    Kann ich über tth normal auf die Karte kopieren? Welchen Code muss ich dann eingeben?
  • Ja, das ist der Ordner mit der Länderkarte.
    Wenn Du ihn manuell gesichert hast formatiere die SD Karte und kopier dann den Ordner zurück auf die formatierte Karte. Sonst nichts.
    Steck die Karte in dein Gerät und schließe es an den PC an.
    TomTom Home müßte dann den Rest finden bzw. Schema und Stimmen kannst Du ja selber auf die Karte kopieren.
    Code mußt Du keinen eingeben der ist schon im Gerät gespeichert wenn die Karte einmal aktiviert war.
  • Danke für die Antwort,
    nach dem nächsten absturz werde ich deine Antwort mal in die Tat umsetzen.
    Stimmen usw. kann ich dann über tth instalieren?
    ist das dann der Urzustand?
  • Ich rekapituliere: Gerät läuft "richtig" - und stürzt dann irgendwann ab.
    Obwohl du schon eine neue Karte probiert hast ... würde ich den faulen Hund trotzdem an der Karte vermuten, nicht an deren Inhalt.
    Ich selbst hatte mit sechs versch. billig-Karten (drei versch. Hersteller) die abstrusesten Probleme (Karte nicht erkannt, zerschossene FAT, beim Zurückkopieren fehlten Ordner, idiotischste Fehlfunktionen des TT usw.), bis ich mir eine "richtige" (in meinem Fall SanDisc - wobei das jetzt keine Webung sein soll) besorgt habe. Danach war plötzlich alles in Butter.
    Wenn schon der Cardreader das Ding nicht erkennt, dann ist schon da der Wurm drin.
    Michael
  • Und da kann ich wieder das Gegenteil behaupten. Bei mir hat noch jedes Gerät auch mit den billigsten Karten einwandfrei funktioniert.
    Ich vermute eher dass es in der Kombination Kartenleser-PC bzw. nur am PC liegt.
    @andhey,
    ja kannst Du über Home installieren.
    Sollte dann wieder der Urzustand sein.
