Hi, nein bei mir tut sich da nichts. Hab auch den Simpnskin draufgehabt. Wenn ich auf den Nachtfilter drücke, springt die Anzeige gleich wieder auf die Vaviansicht.
Noch 2 Fragen:
Wenn ich auf den Helligkeitsbutton oben links drücke tut sich nichts. Ist das so gewollt?
Wie komme ich zu den Ziel/Route/Einstellungen? Hab das bisher so herausgefunden. Auf Pfeilansicht gehen und auf den Pfeil unten rechts klicken. Da ich aber nie mit der Pfeilansicht fahre, muss es doch auch eine andere Möglichkeit geben
Original von huma
Noch 2 Fragen:
Wie komme ich zu den Ziel/Route/Einstellungen? Hab das bisher so herausgefunden. Auf Pfeilansicht gehen und auf den Pfeil unten rechts klicken. Da ich aber nie mit der Pfeilansicht fahre, muss es doch auch eine andere Möglichkeit gebenHi huma,
zu Frage 1: Hast Du koord.exe installiert ? (richtiger Ordner auf der Speicherkarte)
Sonst funktionieren einige Buttons wie Helligkeit,Nachtfilter u.s.w nicht.
zu Frage 2 : das Zauberwort heist transparender Button.
Diese befinden sich links und rechts unten in der Kartenansicht.
Genau an der gleichen Stelle wie beim Originalskin.Schau noch mal hier: http://forum.pocketnavigation.de/tid1086955-sid.htm
Gruß Johannesleopold
Hi
Den Helligkeitsbutton anzuklicken bewirkt natürlich was,da stimmt bei dir wat nich.
Die untere blau schwarze leiste kann man gleich 3x anklicken.
Rechts = Ansicht
Mitte = 2D/3D
Links = ZielDas Problem welches ich heute hatte,die Zahlen im Geschwindigkeitsschild waren
verschoben.
Ich hab dann die Coordinaten von meiner alten Einstellung übernommen,und hoffe
das das geholfen hat.Hans
Transparenter Button - funzt, Danke
koord.exe.
Nein hab ich nicht. Kannst du mir noch mal kurz erklären wie?
Helligkeit, Batteriesympol und Nachtfilter zeigen bei "Klick" keine Wirkung -
Original von huma
koord.exe.
Helligkeit, Batteriesympol und Nachtfilter zeigen bei "Klick" keine WirkungHi huma,
also ich gehe davon aus das Du meinen kompletten Skin 2007 erste Seite installiert hast und dir jetzt nur noch das Programm Koord.exe fehlt.
entpacke den Anhang und kopiere den Ordner Programme auf deine Speicherkarte.
Jetzt muss Alles Funktionieren.
Der Home-Button im Menü Ziel funktioniert erst nach Aktivierung der Heimadresse.
Also einmal drauf klicken Programm koord.exe öffnet sich ,Deine Heimadresse eingeben und ok drücken.
Wichtig sind dabei die Koordinaten für Breite und Länge !!!!!!!!!!Dann nochmal auf den Button klicken und deine Home-Adresse wird automatisch aufgerufen und das Navi zeigt Dir den Weg.
Weitere Erklärungen zu Koord.exe findest Du auch in der Einsteigerhilfe.
Gruß johannesleopold
Hi, jetzt funzt es. Danke.
Nur eines noch nicht. Hab die Länge und Breite vom Kompass auf den Home übernommen. Adresse eingegeben. Wenn ich jetzt auf den Home drücke, kommt die Meldung: Das angegebene Ziel konnte leider nicht gefunden werden.
Weißt du auch hierzu einen Rat? -
Original von huma
Weißt du auch hierzu einen Rat?Vielleicht hat sich bei der Eingabe ein Fehler eingeschlichen (Länge und Breite vertauscht oder ähnliches).
Lösche einfach noch mal die jetzt neu angelegte Datei home.3na auf der Speicherkarte im Ordner /programme/Koordinaten und gebe Deine Adresse nach drücken des Home-Buttons noch mal neu ein.
Du kannst deine Koortinaten ja mal testen in dem Du unter Menü "ROUTE" Button : Koortinaten eingeben drücken Deine Koordinaten mal testest. Da erfolgt die Routenberchnung nämlich sofort. ;D
Funzt.
Hatte L un B vertauscht.
Jetzt läuft alles. Ein Riesenlob an dich. Der beste Skin!!! -
Original von huma
Funzt.
Jetzt läuft alles. Ein Riesenlob an dich. Der beste Skin!!!Aber gerne Doch ;D ;D ;D ;D ;D
Hi johannesleopold
was bei mir nach der Installation deines tollen skins nicht mehr funzt ist, dass der Spurassistent auf der Autobahn nicht mehr angezeigt wird.
Weisst du Rat -
Original von huma
Hi johannesleopold
Weisst du RatHallo huma,
war mit meinen Navi vor eine Woche erst in Dresden.
Der Spurassistend wurde ohne Probleme in der mitte unter der Schrift im ManöverPanel oben (weiss gelb blau ) angezeigt.Was hast Du für eine Softwareversion?
Meine ist 2.3A-4332 Q206
Navi ist das Medion PNA 465 aufgerüsstet von 2.0AE auf 2.0PE mittels Softwareupdate.
Hi johannesleopold,
wirklich toller Skin!!! Hast Du auch mal ein Bild vom Spurassi? Möchte mal gerne sehen, wie er aussieht! Danke im voraus!!
Stefan -
Original von xschemm
Hi johannesleopold,wirklich toller Skin!!! Hast Du auch mal ein Bild vom Spurassi? Möchte mal gerne sehen, wie er aussieht! Danke im voraus!!
StefanHallo xschemm,
würde ich Dir gern zeigen da ich aber keinen Tourgenerator installiert habe kann kann ich mit nem Bild nicht dienen,
Nur soviel habe am original nichts verändert nur mittig im Manöverbalken zentirert.
Hab den PNA 470 und das neueste Update drauf.
Hatte vorher den Simon Skin und da ging der Spurassi. -
Original von huma
Hatte vorher den Simon Skin und da ging der Spurassi.Hallo huma,
welches ist den das neuste Update ?
Meines wissens sollte das doch die Version 2.3 sein oder ?
Schau doch mal bitte unter dem Button "Info".
Komischerweise ist mein Skin vom Grund her der von Simon.
Ich habe eigendltich nur die Grafik nach meinen wünschen geändert.ich werde morgen noch mal das Navi auf der Autobahn testen vielleicht ist ja das neue Panel oben in irgendeiner weise der Übeltäter (kann ich mir zwars nicht vorstellen aber mal sehen).
