MN6.1 müllt Programmspeicher zu
    Original von lkpp
    ... ich habe einen vpa IV (WM2005) und habe einen hard reset gemacht, um wirklich alles runter zu bekommen, was sich in den letzten jahren angesammelt hatte. ...
    Hallo lkpp
    Ich denke mal das Du keinen wirklichen Hard-Reset gemacht hast. Wenn Du den gemacht hast, schau bitte mal nach wie die Speicherverteilung steht.
  • @Zero511 nach einem softreset habe ich 28,77 mb im programmspeicher und 32,79 im datenspeicher.
    @900SS-97: doch habe ich. alerdings ist dahinter die vodafone software wieder drauf, die benötige ich auch, um vernünftige mms verschicken zu können und das email-konto , welches sonst nicht fließend arbeitet
    Original von lkpp
    28,77 MB sollten ausreichen, daran liegt es also nicht.
    Hast du es schonmal mit einer kleineren Karte versucht, z.B. Germany oder DACH?
  • ich habe nur deutschland auch probiert, leider ohne den gewünschten erfolg.
    Original von lkpp
    Hallo lkpp
    Wenn Du den MN installierst, wird der auf der SD-Karte installiert. Wenn Du dann vor dem Start des MN 28MB freien Speicher hast, dann reicht das fuer eine Navigation aus. Das ist auch bei vielen anderen der Fall.
    Und die Fehlermeldung erhaelst Du bei jedem Start?
    Du hast auch keine Optimierungsversuche an Deiner Installation gemacht?
  • hi, bin jetzt einen (wenn auch nicht entscheidenden ) schritt weiter.
    das programm lädt jetzt.
    zwei fehler treten auf:
    1) die einstellungen lassen sich nicht speichern. mn fragt immer wieder nach neuem programmstart nach sprache, gps maus und heimatadresse
    2) ein rout von 5 km zu rechnen führt zur meldung: programmspeicher zu niedrig, schließen sie eines der progamme: mn, active sync (ich wußte gar nicht, dass ich das offen hatte, da unmittelbar vorher ein softreset war).
    nach dieser meldung stürzt der vpa ab, es geht nur noch ein weiterer reset. das ganze passiert während der berechnung der route, wie gesagt nur 5 km.... X(
    hast du noch eine idee? versucht zu optimieren habe ich m.e. nicht, dazu bin ich viel zu technik-doof
    gruß lars
    Original von lkpp
    ... 1) die einstellungen lassen sich nicht speichern. mn fragt immer wieder nach neuem programmstart nach sprache, gps maus und heimatadresse ...
    Hallo lkpp
    Schon mal nach dem Schreibschutz der Speicherkarte, des MN-Verzeichnisses oder den einzelnen Dateien geschaut? Sieht so aus als ob Du nicht auf die Karte schreiben kannst.
    Original von lkpp
    gruß lars
    Ich vermute, es liegt an der Europakarte. Dazu gab es schon einige Berichte hier im Forum.
    Wie groß ist deine Europa-Karte in Bytes?
  • 900SS-97 und Zero511, vielen dank,
    ...und wieder einen schritt weiter, vielen lieben dank.
    schreibschutz ist raus, alle einstellungen bleiben erhalten.
    und der fehler hat sich verändert: er heißt jetzt beim versuch einer navigation: memory allocation failed, line 5086, error: 8
    danach wie gehabt aufgehängt, softreset notwendig.
    die größe der karte schicke ich gleich nach.
    unter eigenschaften sind angegeben :
    Größe: 1,81 GB (1.946.317.764 Bytes) und
    GRöße auf Datenträger: 1,81 GB (1.946.320.896 Bytes)
    p.s. in der tat geht es mit der deutschlandkarte.
    aber wo bekomme ich jetzt eine europakarte her, die auch funktioniert? sonst war's das mit dem länderübergreifenden navigieren auf mn 6 und ich muß wieder auf die 5-er version mit einer entsprechend alten karte zurückgreifen...???
    2 Mal editiert, zuletzt von lkpp ()
  • leider finde ich nicht auf die schnelle, wo über die europakarte geschrieben wird. kannstr du bitte so nett sein, mir einmal den link zu schicken?
    danke, lars
    Original von lkpp
    aber wo bekomme ich jetzt eine europakarte her, die auch funktioniert? ...
    Hallo lkpp
    Du hast nur die Chance die Original-Europakarte nochmals von Deiner DVD auf die Speicherkarte zu kopieren. Anders wirst Du keinen Erfolg haben.
  • Hallo lkpp,
    Da muß ich Alfred zustimmen!
    Diese Europa-Karte ist garantiert nicht auf Deiner MN6-DVD, nimm die Originale. Dann geht es auch!
    : drink
    Original von lkpp
    Das ist die problematische Karte.
    Besorg dir eine vom PNA-Download (99 Euro) oder von der MN6-DVD (ca. 139 Euro).
    Größe: 1.861.782.418 Bytes
    Die vom 7110 sollte auch gehen (129 Euro):
    1.899.240.100 Bytes
    Einmal editiert, zuletzt von Zero511 ()
  • herzlichen dank euch allen. habe die sd-karte bei ebay gekauft. blöd, dass eine falsche karte daruf ist, versteh ich nicht. aber jetzt nochmal geld auszugeben sehe ich auch nicht ein, dann muß ich wohl auf mn 5 zurückstecken.
    nochmals danke!
    Original von lkpp
    nochmals danke!
    Hallo lkpp
    OK, das ist das Problem bei ebay. Man weis nie so richtig was man bekommt.
    Da Dein Problem ja hiermit geloest ist, solltest Du den Thread schliessen lassen.
