Soundqualität des aktiv cradle
  • Wenn ich das P4410 im Akkubetrieb mit dem Kopfhörerausgang an den Eingang des Soundsystems im Auto anschließe ist der Ton störungsfrei und o.K.
    Wenn ich das Zigarettenanzünder-Ladekabel anstecke kommen wundersame Geräusche zustande. die so klingen, als würde einer ein Schnitzel in der Pfanne braten mit einigen Unterbrechungen und Gewitscher. Ein Glättungs-Elko an den 5Volt ist ohne jede Wirkung.
    Ein Trenntrafo auch ohne jede Wirkung. Das ist also kein Erdungsproblem, sondern irgend ein Kram, der vielleicht an dem Anschluss zu hören ist und im Kopfhörer nicht rüberkommt.
    Frage:
    Wer hat das aktiv cradle und betreibt damit die Einspeisung des Tons in den Verstärker. Ist der Ton über das cradle sauber?
    Danke für einen Tipp.
    Übrigens, ich habe auch schon den internen Lautsprecher mit einem Vorwiderstand leiser gestellt, um zu vermeiden, dass ich einen Schalter einbauen muß und dort den Ton abgegriffen und herausgeleitet. Das läuft sehr gut, aber eben in mono. Für die Nutzung des MP3-Players bringt das nichts.
    Wolfgang
    Original von wgwgwg
    Hallo wgwgwg, bei mir zwitschert und brutzelt es auch mit Active Cradle, das liegt einfach an der vermüllten Spannung, die das originale Versorgungsteil liefert.
    Gruß Wolfgang
  • Heißt das, dass ich Ruhe in den Laden bekomme, wenn ich mir eine passende Versorgungdsspannung aus dem Command hole? Irgendwo finde ich da bestimmt 5Volt. Die interne Spannung aus dem Command wäre mir so wie so lieber, weil die bereits ohne Zündung an vorliegt durch das "wake-up" beim Einschalten des Radios.
    Andererseits, so eine Stromversorgung muß man doch ruhig machen können. Ich habe auch schon eine Spule in Reihe geschaltet. Es ändert sich nicht die Bohne. Bei meinem bisherigen Umgang mit Netzteilen konnte ich mit solchen Maßnahmen wenigstens ein klein wenig Besserung erreichen.
    Danke für deine Info, jetzt brauche ich mir das Teil nicht bestellen.
    Wolfgang
    Original von wgwgwgBei meinem bisherigen Umgang mit Netzteilen konnte ich mit solchen Maßnahmen wenigstens ein klein wenig Besserung erreichen.
    Das Problem beim Selbermachen liegt weniger an der Versorgungsspannung als an dem "Spezial-USB-Stecker", den Medion hier verwendet hat. Der ist nämlich NICHT normgerecht belegt. Suche mal hier im Forum, das Thema ist schon x-mal diskutiert worden.
    Gruß Wolfgang
  • ...du musst einen dc/dc wandler einbauen. schmeiss die schrottplatine aus dem original zigaerettenanzünderstecker raus und bau einen TEN 8-1211 von Traco Power da rein. Hab ich bei mir auch gemacht und alle störungen sind weg.
    gruss martin
    ich hatte mein P4410 in Reparatur bei Medion. Hier mein Erfahrungsbericht:
    Das Mainboard musste getauscht werden wegen Überspannung (14,8 Volt statt 5 Volt). Ursprünglich hatte ich versucht den defekten Ladechip mit unbrauchbarer Typenbezeichnung durch einen anderen zu ersetzen. Die reine Tortur! Den Chip bringt man nur weg, wenn man den Überbau abschmilzt und dann den zur Kühlung flächig auf die Leiterplatte gelöteten Boden aufheizt und abnimmt.
    Der Ladechip MAX1811 konnte nicht überzeugen, obwohl er laut Beschreibung genau der richtige gewesen wäre. Als weiterer Fehler löschte mir der Controller immer wieder mal die Storage card. Wer weis, welche Beschädigungen noch da waren.
    Als erstes gibt es nach fast einer Woche Wartezeit einen schriftlichen Kostenvoranschlag. Den faxt man zurück und der Auftrag wird bearbeitet. Die Reparatur dauert insgesamt ganze zwei Wochen lang. Der Preis für das Board und die Arbeit incl. Porto war 155.- Euro. Das war super günstig. Ein Mitarbeiter hat mir versichert, dass Medion, diese Service-Arbeiten ohne große Gewinnabsicht vornimmt. Dickes Lob!
    Weniger gut war die Auftragsverfolgung im Internet. Da stand bis zum Schluß: "KV erstllt, Auftrag offen". Die 180er Service-Nummer von Medion finde ich auch eine Zumutung, weil ich wie so viele eine Telefon-Flachrate finanziere und hier doppelt zahle.
    Für Leute, denen es genauso geht habe ich die Tel-Nummer der Fa. Bitronic, die die Reparaturen ausführt: 03634/3795-0
    Da meldet sich allerdings eine forsche Mitarbeiterin, die einen humorlos abweist und konsequent auf die Internetseite verweist. Nicht gut!
    Ich habe durch Ausprobieren entdeckt: 03634/3795244
    Hier meldet sich ein freundlicher und hilfsbereiter Mitarbeiter, der sich sofort um das vorgebrachte Anliegen kümmert. Großes Lob!
    Jetzt habe ich das Teil zurück bekommen, den Scobana-Skin aufgespielt und das Leben macht wieder Sinn.
    Wolfgang
    2 Mal editiert, zuletzt von wgwgwg ()
  • Bei mir funzt das mit active cradle von Anfang an wunderbar mit dem mitgelieferten Ladeadapter. Kein Knacksen oder Bratpfannensound ;)
  • Ja bei schlechten LS ist es egal, bei besseren hört man das Netzteil recht deutlich in leisen Passagen.
    Das ist aber unabhängig vom AC - dieses reicht nur durch.... Abhilfe schafft da nur ein störungsärmerer Regler, wie ein Längsregler mit dem Nachteil höherer Verlustleistungen.
  • Hallo dehlya,
    genau so habe ich mir das gedacht. Eigentlich ist der Längsregler die Lösung. Die Geräusche sind sicher Interferenzen überlagert von Regeltätigkeiten des DC-Wandlers. Und die restlose Beseitigung solcher Störungen führt zu einem immensen Aufwand, der locker mit einer besseren Wärmeabfuhr vermieden werden kann.
    Danke für die Ratschläge
  • dann halt nochmal:
    gruss martin
  • Ja, wahrscheinlich in der Firma mitgenommen ;)
    Wo gibt es denn das 30 (?) Schätzchen einzeln ?
    Bei Conrad oder Reichelt wohl eher nicht , oder habe ich den übersehen ?
    cu,dehlya
  • Also ich für meinen Teil habe mir einen RW-1205S von Recom bestellt für 20,74 + 4,95 Euro Versand über Mercareo. Eigentlich kommt der von Conrad, aber über Mercateo wird er für knapp 5 Euro im Expressversand verschickt. Sehr zu empfehlen.
    Der RW-1205S hat auch eine Restwelligkeit von nur 50 mV peak to peak. Ausserdem macht er schlanke 3 Watt/ 600mA. Die reichen allemal. Beim Betrieb des Navy an einem regelbaren Netzteil konnte ich sehen, dass da nur max. etwa 300 mA nötig sind.
    So wie ich die Sache verstanden habe sollte ein Mindeststrom fließen, damit das Teil die angegebenen Spezifikationen leistet. Die 8 Watt von dem Traco sind reichlich übermotorisiert. Deshalb wird er auch so teuer sein.
    Wenn das nicht klappt, werde ich mit einem gut gekühlten Längsregler weitermachen.
    Grüße Wolfgang
    (Danke für den Hinweis - habe die mA korrigiert.)
    Einmal editiert, zuletzt von wgwgwg ()
  • Restwelligkeit von nur 50 mA ??????????
    restwelligkeit in mA ??? :)
    man lernt nie aus :)
    Original von paul_stanley
    http://www.traco-electronic.de/
    bei schuricht.de kann man das Teil bestellen, ca. 36 Euronen mit Versand.
    @paul_stanley,
    hast Du vielleicht ein Bild wie Du das eingebaut hast in den Stecker?
    Gruß Karl
