ich muß hier mal eben die totale Rolle Rückwärts machen:Ich habe immer das TMXTool gemeint ....
Jetzt habe ich aber u center mobile 4.02 installiert ...
Original von Topliner
Eine gute Wahl...
so, ich habe jetzt mal ein Log mit u-center Mobile gemacht. Zusätzlich habe ich noch ein Log mit Glopus erzeugt.Ich hoffe man kann mit den Daten etwas anfangen.
Ich habe festgestellt das die Maus (oder eben auch die Navi) extrem daneben liegt und sogar komplet das GPS-Signal verliert (laut TTN), wenn ich durch bewaldete und kurvige Straßen fahre. Bei dichter Bebauung in Städten ebenso.
Mit meiner alten Maus, Holux 236, hatte ich das nicht, zumindest nicht so extrem. -
Hallo.
Das Glopus-log weist mehrere Abbrüche auf. Nicht weiter angesehen.
$GPGGA,122136.000,5147.1882,N,00702.4233,E,1,06,2.1,69.0,M,47.3,M,,0000*64
48.1473,N,00700.3165,E,38.33,256.73,190907,,,A*50
$GPGGA,122800.000,5148.1473,N,00700.3165,E,1,07,1.8,94.9,M,47.3,M,,0000*60
$Das sind hier knapp 7 min.
Das u-center hat ein "Loch" von knapp über 1 min.
12:18:09 $GPGGA,121809.000,5147.0507,N,00704.3817,E,1,07,2.4,82.2,M,47.3,M,,0000*6D
12:19:16HDOP ist ungünstig, das liegt aber an der Satkonstellation, die angenähert eine Linienstruktur aufweist. 2 auf 10° und rund 12 ° stehende sats im Norden werden nicht in use genommen. Gibt es eine Abschattung durch den Einbauort?
Schicke mal noch die zugehörige TK1 vom Logger.
Kurzfazit: Einbauort wegen Abschattung prüfen, nochmal gleiche Strecke möglichst zu einer anderen Tageszeit (sat-Stellung!) fahren und log aufnehmen.
Da wir kürzlich auf Probleme wegen BT-Ausfall aufmerksam wurden: gibt es Sendeanlagen in der Nähe? Evtl. mit Beifahrer fahren, der BT beobachtet.
Hänge die kml für GoogleEarth an, damit siehst Du, wo der Ausfall war.
Hallo Charly,
danke das Du Dir die Daten angesehen hast.Die Abschattung der Maus besteht höchsten darin, dass ich sie in meiner außen aufgenähten Brusttasche meiner Motorradjacke habe.
Bezüglich Sendeanlagen:
Nein, die Bluetooth-Verbindung Maus - PDA ist die einzige Funkverbindung. Meine Gegensprechanlage funktioniert über Kabel.Ok, ich werde die Strecke noch mal fahren.
In der TK1 findest Du die 20070919_125903.tk2. Diese beinhaltet die aufgezeichnete Teststrecke.
Ebenfals interessant ist zB. die 20070916_090443.tk2. Wenn man sich die Strecke mit TimemachineX ansieht, kann man sehr schön sehen, wie die Aufzeichnung neben der Straße (und auch schlimmer) liegt.
Diese und andere Aufzeichnungen davor, sind aus dem Westerwald vom letzten Wochenende. Die Maus lag bei Abschattungen durch Bäume und Berge häufig daneben. Wenn ich Tourguide gewesen wäre, hätte es oft schlecht ausgesehen...Verständnisfrage:
Wie benutze ich die GE.kml ? Muß ich Goole-Earth dafür installiert haben?Danke für Deine Hilfe
Verständnisfrage:
Wie benutze ich die GE.kml ? Muß ich Goole-Earth dafür installiert haben?Ja
Hallo Topliner,
die TK1 schau ich mir verm. heute noch an und werde siemit dem log vergleichen. Vielleicht siehtman was, u.U. BT-Fehler.
Zum Verständnis: Brusttasche, dakönnte evtl. der eigene Körper bereits abschatten. Vielleicht mal - wenn vorhanden - Tankruckdack nehmen und Maus möglichst weit zum Lenker platzieren. Also aus dem Körperschatten raus. Oder, falls möglich, auf dem Rücken.
Mit Sendeanlagen meinte ich schon genau diese, also nicht diese kleinen wie BT o.ä., Sendetürme der Post, Rundfunk, TV z.B. Wir haben mindestens 2 Fälle wo BT-Ausfälle vermutet werden, sind aber noch nicht gesichert. Außerdem gibt es aber auch andere Störer, so wurde vor Jahren schon ein Jaguar mit einem defekten Steuergerät ermittelt. Suche mal nach Jaguar, das müsste noch zu finden sein.
Zwischenbescheid:
in der Auswertung der TK1 ist der Ausfall nicht zu sehen, das deutet nun ziemlich sicher auf einen BT-Ausfall hin. (Fein für uns, schlecht für Dich: das ist der 1. Beweis).
Ich hänge auch diese kml mal an, allerdings ist mein Auswerteprog hier irgendwo, irgendwie aus den Nähten geplatzt, ich habe einen Abbruch wegen zu vieler Punkte. Da muss ich mein Prog nun wieder durchfieseln.
Egal, wenn Du beide, das gestrige und das anhängende lädst siehst Du, dass im GE_tk1 der Ausfall auf der Halterner Straße nicht zu sehen ist.
Hi Charly,
diesmal ist Dein Konvertierungstool wohl "übergelaufen", schau Dir mal das neue kml-File an (nur Nuller-Koordinaten ...)
Gruß Jan
Original von lagoon08
Hi Charly,diesmal ist Dein Konvertierungstool wohl "übergelaufen", schau Dir mal das neue kml-File an (nur Nuller-Koordinaten ...)
Für die Trackpunkte. Übergelaufen: offensichtlich. Das wird wieder Arbeit machen.
Übrigens haben wir uns hier mit dem Problem BT-Ausfälle angefangen zu beschäftigen...
Es läuft wieder. ;D
@Topliner: habe mal eine Strecke angesehen. Im Wald liegt der Track doch rel. oft daneben. Versuche doch mal einen Platz zu finden, der nicht durch den Körper abgeschattet ist. Evtl. gleiche Strecke Brusttasche und dann evtl. Rücken, Hals, möglicht mit freier Sicht und dann vergleichen.
Hallo Charly
Hänge die kml für GoogleEarth an, damit siehst Du, wo der Ausfall war.Dateianhang:
unknown GE.kml (15,31 KB, 13 mal heruntergeladen)mit welchem Tool hast du denn diese GE.kml-Datei gemacht mit den HDOP-Werten?
Hans
__________________
ZitatAlles anzeigen
Original von hans.maurer
Hallo Charlymit welchem Tool hast du denn diese GE.kml-Datei gemacht mit den HDOP-Werten?
Hans
__________________
Das war ein AHA-Ergebnis meiner Versuche, mich ein wenig in C einzulernen.
Ein weniger gutes war das weiter unten aufgetauchte File mit den seltsamen 0-Werten.
Woran man ganz genau sieht, für eine evtl. angedachte Veröffentlichung ist das noch lange nicht geeignet - falls das jetzt die nächste Frage gewesen wäre.... :gap
Hallo Charly
Ein weniger gutes war das weiter unten aufgetauchte File mit den seltsamen 0-Werten. unglücklichWoran man ganz genau sieht, für eine evtl. angedachte Veröffentlichung ist das noch lange nicht geeignet - falls das jetzt die nächste Frage gewesen wäre....
Das schaut aber wirklich nicht so schlecht aus(?)
Kann man gegen den "Überlauf" nicht provisorisch was tun? oder bei C-Problemen können wir dir vielleicht helfen?
Hans
