Navigation im Tunnel?
    Original von FINrod
    Und wenn "die Steffi" das Ende des Tunnels erreicht hat, man selbst (sprich das Auto samt Navi) den Tunnel noch nicht verlassen hat? Was passiert dann? :D
    Dann fragt Steffi bei Yannick nach, denn der kennt sich da besser aus. ;) Oder sie wartet so lange am Tunnelausgang, bis das auto auch endlich da ist. :D
  • weil wird grad beim Thema sind, und ich keinen neuen Thread aufmachen wollte.
    Mein Auto steht in der Tiefgarage. JEdoch habe ich das Satelliten Orten am Anfang abgebrochen, weil ich das Gerät in der Wohnung ausgepackt und angeschalten habe. Nun mein Navi braucht meist 2-5 Minuten(je nach Wetter), bis es nen Satelliten gefunden hat.
    Kann ich den Test wiederholen, damit es nen Satelitten zugewiesen bekommt. Hab schon mal in der MEnü mit der Uhrzeit geschaut, aber leider nichts gefunden, wo man die Zeitzone etc. verstellen könnte.
    Wie justiert man bei C510 den Satellit neu?
    Original von FINrod
    Kennt hier niemand einen Tunnel mit Ab-/Ausfahrt innerhalb der Röhre?
    FINrod
    Hier in Berlin kann man das ganz Klasse im "Britzer Tunnel" auf der A100 testen, der hat gleich zwei Abfahrten im Tunnel (Britzer Damm und Buschkrugallee). Da funktionieren die Abbiegehinweise relativ problemlos. Mangels Satellitenkontakt ist man natürlich auf eine halbwegs gleichmäßige Geschwindigkeit angewiesen, um die Ansage "auf den Punkt" genau zu bekommen. Die Länge der Tunnel dürfte sehr wohl in der Karte vermerkt sein, denn bei ca. 2,7 km ohne Satellitenkontakt würde sonst schon der entsprechende Hinweis kommen (in der Tiefgarage reichen dafür 50m :D)
    JJ
    Original von Ripperjack
    2-5 Minuten: wann denn, imstehen, in Fahrt ?!
    Navi am besten MIT SIGNAL ausschalten.
    "Justieren" : einfach einschalten und unter freiem Himmel in Ruhe Satelliten suchen lassen.
    Am besten nicht bereits losfahren, bis Navigationsberät gemeldet wird.
    Sonst verlängert man in Fahrt unnötig die Ortung.
    Archie
  • ich schalt das Gerät meist in der Tiefgarage ein. Dann unter der Fahrt (50 km/h).
    bringt eine erneute Ortung im Stand eigentlich ein schnelleres Suchen des Satelliten unter der Fahrt?
    wo genau ruft man das Orten des Satelliten (wie beim 1. mal einschalten) auf?
  • Ich würde meinen, durch ein Hardreset. Dann muss man auch Sprache, Land + Uhrzeit neu eingeben bzw. bestätigen. Aber welches genau der Hardreset ist, weiß ich gerade nicht. Entweder der Knopf vorne unter der Abdeckung oder durch Drücken auf die Ecke unten rechts beim Einschalten...
    Einmal editiert, zuletzt von phil2007 ()
    Muss man nicht extra aufrufen, wenn Navigationsbereit dann ist es auch so.
    Eine erneute erzwungene Ortung von Grund auf bringt keine Vorteile.
    Nein, es ist halt besser als erstes Navi einzuschalten, dann ist es im Stand schnell Navigationsbereit. Wenn es während der Fahrt Orten soll, dauert halts länger.
    Mit Tiefgarage hast du GPS-technisch halt Pech :D
    Archie
  • Vll. wäre noch zu erwähnen:
    Am "besten" für das Navi ist es, wenn man es am gleichen Ort ein- und ausschaltet. Damit meine ich, dass der sogenannte "Sat-Fix" (meist) problemlos und sehr schnell von statten geht und somit das Navi binnen kürzester Zeit einsatzbereit ist.
    Der Sat-Fix verkürzt sich auch, wenn man von dem Punkt aus mit dem Navi startet, an dem man es ausgeschaltet hat - sprich: Navi einschalten und gleich losfahren.
    Eine feine Spielerei :]
    FINrod
    2 Mal editiert, zuletzt von FINrod ()
    Original von phil2007
    Letzteres ist richtig. Ist mir schon mehrmals so passiert.
    Original von itler
    Auf der anderen Seite weiß Garmin wohl dass da ein Tunnel ist. Wenn ich da normal durchfahre bekomme ich nämlich KEINE Meldung dass kein Satellitensignal vorhanden ist. Steffi fährt mit der Geschwindigkeit weiter, wie man in den Tunnel reinfährt. Wenn man dann im Tunnel im Stau steht wegen der Ampel an der Abzweigung dann fährt Steffi einfach unverändert weiter als sei gar nix.
    Das kann ich genau so bestätigen. Bin im Sommer im Elbtunnel in einen Stau gekommen. Yanik ist weitergefahren ohne zu meckern, und als er am Ende des Tunnels war, hat er gemeckert das kein Satellitensignal mehr da ist.
    Stephan
    Original von StephanG
    Stephan
    Und wie lange hat es nach dem verlassen des Tunnels gedauert bis wieder Satellitenempfang da war? Also wann ist die Steffi oder eben Yanick wieder "mit gelaufen"?
    FINrod
    garmin-üblich: zähl 21/22/23/24, und spätestens bei 27 hast du alle verfügbaren Satelliten, damit weiß yannick wieder, wo er tatsächlich ist ;)
    also heute wurde ich enttäuscht.
    Im Pfändertunnel (bei Bregenz über 6km lang) - kein Empfang...
    Das dieser Tunnel nicht als Tunnel im Kartenmaterial enthalten ist , tsetsetse...
    Überhaupt hatte ich einige Ungenauigkeiten in den A-Karten festzustellen - z.B. Silvrettastrasse mehre hundert Meter zu weit südlich...
    P.
  • Einspruch oldshat! ;)
    Ich bin im Pfändertunnel bereits voriges Jahr mit Version V9 gefahren - selbstverständlich ist er verzeichnet.
    Soweit ich weiß, gibts eine neue Abfahrt daraus, die dürfte noch nicht geladen sein.
    Hattest du Probleme mit GPS_Empfang??
    Welche Version von GPS hast du - 2.9??
    Einmal editiert, zuletzt von Arnold1960 ()
    Original von FINrod
    FINrod
    Kann ich gar nicht genau sagen, ich schaue während der Fahr ja nicht ständig auf den Bildschirm.... ;D Aber ich denke, das es nicht mehr als 10 sekunden waren. Ich habe mich auf alle Fälle (positiv) gewundert, das es so schnell ging, obwohl das Auto fuhr.
    Da habe ich schon ganz andere Zeiten erlebt, wenn man aus einem Parkhaus kommt...
    Stephan
