Klammer am Ladekabel abgebrochen
    Original von MadMike
    Das kommt davon, wenn noch vor dem Editieren geantwortet wird.
    Na dann versuche ich mal, mir mehr Zeit zu lassen... :D
    Franz
  • Ich denke auch, das ist schon mehr als Pech! Ich kann es mir einfach nicht erklären, das Teil wird nur zusammengedrückt, mehr nicht...
    Nun gut des Jammerns... ein Kollege von mir hat die 3er-Serie, der kennt das Problem auch nicht, weil mit der Halterung ist das "Netzkabel" direkt verbunden.
    Aber ich kauf mir jetzt keine 3er-Serie, I love my C550... bis auf die Klammer X(
    maenni72
  • Wende dich mit dem Problem direkt an Garmin - könnte ja sein, dass dein Händler noch Ladekabel aus der betroffenen Charge rumgammeln hatte und du ein solches bekommen hast. Wenn du direkt bei Garmin anfragst bzw. es reklamierst, solltest du keine defekten "Ersatzteile" bekommen (was natürlich nie 100% ausgeschlsosen werden kann).
    FINrod
    ich habe 2 510er deluxe (für jedes Auto eins) und bei einem ist auch die Klammer gebrochen. Kurzes Mail an Garmin, RMA Nummer bekommen, Kabel eingeschickt und 4 Tage später war ein niegelnagelneues Kabel bei mir im Postkasten! Das nenn ich mal Service am Kunden! Vielen Dank Garmin!!!!!
    ich habe bei meinem c550 auch das Problem, dass nach ca. 8 Monaten Betrieb die Klammern abgebrochen sind. Da ich bisher zu faul zum Einschicken war, habe ich improvisiert:
    Mit Hilfe eines sehr dünnen "Drahtbinders", mit dem man Brottüten oder Gefrierbeutel umwickelt, damit sie luftdicht verschlossen sind, und ein wenig Tesakrepp habe ich mir das Kabel jedoch wieder reparieren können. Man drückt zum Abnehmen des Steckers nun nicht mehr auf die Original-Klammern, sondern auf's Tesakrepp, unter dem der dünne Draht dann seitlich in den Stecker reingedrückt wird und den Stecker entriegelt.
    Ich will diese Lösung nun nicht in den Himmel loben, sondern nur darauf hinweisen, dass man sich so behelfen kann, wenn man das Ladekabel gerade dringend braucht und nicht einschicken kann. Dauert auch nur 10 Minuten - und ist ein wahrer Bastelspaß! ;)
    signalToNoise
