ich habe die selbe Kombination aus e350 und TomTom Maus und Navigator 2. Habe immer wieder das gleiche Problem wie du. Folgende Ursache hat das ganze!! : Der Toshiba hat nur eine USB Schnittstelle und keine Serielle. Diese USB-Schnittstelle deaktiviert sich wenn sie nicht permanent angesprochen wird. Dann lässt sich die Schnittstelle nur nach einem Softreset reaktivieren. Um von Anfang an ein gutes Signal zu haben musst du folgendes Ritual einhalten:
1.Stecker aus der Zig.anz.Steckdose ziehen (Maus und PDA dürfen keine Spannung bekommen)
2.Bei Ausgeschaltetem PDA (ohne angeschlossene Maus) einen Softreset durchführen
3.Wenn Softreset erfolgt, Maus anschliessen
4. Stecker in Steckdose stecken
Nun müsste es eigentlich klappen.
Wichtig ist ein sicherer Sitz des Steckers in der Steckdose da jede auch kurze Stromunterbrechung eine Deaktivierung der Schnittstelle zur Folge haben kann.
Dann hilft nur noch das abspielen dieses Zeremoniells.
Ist zur Routine für mich geworden und seitdem (Anfangs war ich schon am verzweifeln) klappt es Prima mit der Navi. Den Tipp habe ich vom Support von TomTom dies betrifft auch den e330 und Mäuse von anderen Herstellern.
Ist ein Konstruktionsfehler von Toshiba. Die geben das aber nicht zu sondern schieben die Schuld auf TomTom. Egal so funktioniert das ganze jedenfalls bei mir.
Viel Erfolg
Piet
