Also, der MN|6.2 läuft auch problemlos auf dem 4410er, ebenso der 6.5er, nur Reality View läßt sich, zumindest bei mir, nicht aktivieren, ansonsten läuft alles, auch die BT-Freisprechanlage kann man benutzen.
Mfg
Belongo
Mfg
Belongo
So, jetzt funzt auch Reality-View, danke an den "fachkundigen" Helfer in der Not ;D, unser Forum ist eben etwas Besonderes
und deshalb ist jetzt auch der Beweis erbracht, daß der 4410er absolut baugleich zum 7110er ist, nur mit dem "kleinen" Unterschied, daß der 4410er die bessere Halterung fürs Auto hat ![]()
Mfg
Belongo ![]()
Hallo Belongo,
wie hast Du das mit Reality-View hinbekommen? Kleine Anregung oder
Hilfe wäre nicht schlecht.
-mfg- Susi
Wieso hinbekommen? - Einfach auf 2GB SD und von dieser 1.Start über Autorunce, 2.user.xml Baudrate auf 4800 ändern. RealityView erfordert aber die Europa 2007_2008 Übigens geht die Spracheingabe auch.
Eine Baugleichheit würde ich davon aber nicht ableiten, (schon wg fehlender Cradle Anschlüsse allenfalls bauähnlich),
eher eine beabsichtigte Abwärtskompatib. von MN 6.5
Allerdings traue ich mich an die Öffnung des 7110 nicht ran, da mir die Gehäuse Oberfläche zu empfindlich ist .
cu,dehlya
Okay, okay, dann eben "bauähnlich".... ![]()
Zumindest funzt der 6.5er völlig problemlos auf dem 4410er und ist eigentlich relativ einfach zu "händeln", was die Installation und den Start anbelangt. Habe gerade eine längere Testfahrt absolviert und bin sehr "angetan", wie flüssig der 6.5er läuft und Reality View ist ein wirklich geiles Gimmick, naja wer es braucht...... ![]()
Will jetzt hier auch keine Reklame machen, sonst erscheinen gleich wieder ein paar "Scharfmacher", es ging ja hier um das Thema, welche Alternativen es zu GoPal gibt, ohne das der User sich gleich wieder ein neues Gerät anschaffen muß ![]()
Also, der 6.5er ist eine solche Alternative ![]()
Mfg
Belongo
Das sehe ich ebenso, und tatsächlich ist es erstaunlich,dass man bei Navigon sich für eine PNA + Designhalter Lösung ohne Cradle Anschluss entschieden hat, es wird wohl günstiger gewesen sein........
Wie auch immer , man kann froh sein mit dem 470 ein so vielsprachiges Gerät erworben zu haben - bleibt nur die Frage, was ich mit dem anderen Hardware Gerümpel mache ![]()
Hmm,
bin auch gerade am Grübeln, was ich jetzt mit meinem Sony machen soll, da er sich ja bisher jedem Versuch, eine originale Navigon-Software zu "implementieren", hartnäckig widersetzt hat....... Nun stell Dir mal vor, der 6.5er würde auf dem Teil flutschen und das auf dem herrlich großen Display, man wäre das ein Navi...... ![]()
Mfg
Belongo
Ja, stimmt. Allerdings : Mir hat Sony jetzt kostenpflichtigen Ersatz des nicht mehr haftenden Suction Teils angeboten (76,45+Arbeit) , sowie den Ersatz des TouchScreens für 160 incl. Arbeit.
Da fällt die Trennung nicht ganz so schwer.. ![]()
cu,dehlya
Ähm.... ![]()
Haben die noch nie etwas von Garantie gehört, Du hast doch sicher eine Rechtsschutzversicherung und einen guten Anwalt....... ![]()
Mfg
Belongo
Im Prinzip hast Du Recht, es ist aber ein Firmengerät und mir letztlich den Aufwand nicht wert, ich habe einfach ein 7110 gekauft.
Wie Du Dir aber vorstellen kannst, werde ich darüber noch ausführlich im Sony Forum und an anderer Stelle berichten. (wird ja hier auch UT)
cu,dehlya
Hallo zusammen,
eigentlich wollte ich diesen Beitrag nur mal wieder nach oben bringen, um meine Erfahrungen nach rund 2.500 km Fahrten mitzuteilen.
Ich habe das Gerät für meinen Urlaub nach Tirol, Südtirol, Schweiz benötigt.
Eigentlich habe ich nix zu meckern.... vor allen Dingen nicht mit Sokoskin 2.0Beta :). Ich habe zur Sicherheit lediglich zwei Softresets gemacht, jeweils vor Abfahrt von zu Hause und vom Urlaubsort nach Hause. Die Navigation war immer einwandfrei... ich habe eine neue Routenführung kennengelernt die locker 50km Weg gespart hat, die Einstellung Mautstraßen umfahren hat mich um die gebührenpflichtigen Autobahnen in Österreich einwandfrei herumgelotst.
Der Empfang war auch in engen Tälern immer ausreichend vorhanden. Lediglich zweimal sollte ich bei engen Serpentinenfahrten auf einmal wenden, weil die Navigation wohl dachte, ich hätte umgedreht.... :gap
TMC-Meldungen kamen (glücklicherweise) nur zwei mal vor. Einmal bin ich ihr gefolgt und habe hinterher festgestellt, dass sich der angebliche 5km-Stau mittlerweile fast aufgelöst hatte und ich eigentlich umsonst 30km über Bundes- und Landstraßen getuckert bin. Beim zweiten Mal hat die Susi mich gem. TMC-Einstellungen in einen gemeldeten stockenden Verkehr von 4km reingelotst, das war aber auch nur eine Verzögerung von 10 Minuten.
Die Gyro-Simulation hat bei allen (ca. 15) Tunneln einwandfrei geklappt und sich bei Wiederauffinden des Satsignals immer (!) wieder abgeschaltet. Das einzige, was mich evtl. gestört hat, ist dass es bis zu 15 Sekunden dauert, bis die Simulation aktiviert werden kann..... da ist man ja doch schon zwei-, dreihundert Meter weiter im Tunnel.
Wie gesagt.... keine Probleme bei Nutzung der Navigation mit SokoSkin Beta 2.0 (das wird mein FinalSkin bleiben
) und POI-Warner.
Negativ: Für mich einzig das lästige Zoomverhalten, wie schon tausendfach beschrieben.
Nettes Gimmick.... auf dem Rückweg nach Hause habe ich die GPS-Spur mal aufzeichnen lassen und ohne Probleme auf GoogleEarth übertragen. Ich muss schon sagen, die Aufzeichnung ist schon supergenau inkl. Parklplatzpausen etc.
pernodb
Also ich habe mit GOPAL 3.0 (mit Sokobana Skin) jetzt rund 5000 km in fremder Umgebung hinter mir. Das Gerät und auch das Programm haben eigentlich immer genau das gemacht, was sie sollten: Mich ans Ziel navigiert!
Ohne Abstürze, ohne gravierende Fehler. Mit funktionierendem TMC (Wurfantenne etwas verlängert) und dadurch einigen gesparten Staus.
Ob jetzt irgendwo ein 5 km Umweg dabei war --ich weiß es nicht. Ich weiß aber eines mit Sicherheit. Früher, ohne Navi hab ich mich öfter verfahren.
Da ich diese 5000 km mit einem 3,25 m hohen, dementsprechend langem und breiten Wohnmobil gefahren bin musste ich an einigen Stellen auch dieses komische Ding auf meinen Schultern benutzen (Kopf/Hirn genannt). Dieses sagte mir dann: Fahr nicht in die enge Straße! Fahr nicht unter der 2,5 Meter hohen Brücke durch !!!!
Und was soll ich euch sagen ? Ich bin dann einfach weiter geradeaus gefahren. Und aus dem GOPAL kam eine Stimme die sagte: Route wird neuberechnet. Und irgendwan kam eine Brücke, die war hoch genug.
Und etwas zum Zoom: Wenn die Spielphase vorbei ist dann ist der hohe Zoomfaktor (für mich) gar nicht schlecht. Denn wenn ich weiß, dass ich sowieso die nächsten 300 km auf der A3 bleiben muss habe ich gerne eine Übersichtskarte. Auf eine detailierte Anzeige meiner Geradeausfahrt kann ich dann gut verzichten.
Und Raststätten und Tankstellen auf der Autobahn habe ich bisher auch ohne Navi gefunden. Da stehen nämlich so praktische Schilder am Straßenrand.
Und alle 4 Stunden mal manuell zoomen um eine Tanke abseits der Autobahn zu finden habe ich gerade noch so bewältigt.
Okay -- eines gebe ich zu: Die Features vom Sokobane Skin werten das nackte Gopal doch erheblich auf.
Leute bleibt cool -- auch ein GoPal ist nur ein Navi. Es gibt wichtigeres im Leben.
ZitatOriginal von dm_dm
Da ich ..................... gefahren bin musste ich an einigen Stellen auch dieses komische Ding auf meinen Schultern benutzen (Kopf/Hirn genannt).
Das war jetzt aber extrem unfair von dir. Was glaubst du, wie sich jetzt die User fühlen, die sich für viel Geld ein Navi kauften, damit sie eben das nicht mehr müssen? ![]()
bonnie
Was heisst fühlen ? Also ich brauche meinen Kopf für die Beifahrerin-
Abenteuerliche Idee, auch noch auf Schilder ausserhalb des Autos achten zu müssen....könnte man ja gleich Destinator nutzen ![]()
Ihr habt Ideen
cu,dehlya
