Problem mit TMC Autoantenneadapter
    Ich habe von meinem alten Navi noch einen TMC Antennenadapter an die normale Autoantenne mit 3 poligem 2,5 mm Klinkenanschluss. So weit so gut. Mein neues 7000T von Navigon hat aber einen 3,5 mm Klinkenanschluss mit 4 Polen . Weiss jemand wo ich so einen Adapter von 2,5 3 polig auf 3,5 4 polig herbekomme? Hab bei Navigon gefragt die meinten nur sie hätten sowas nicht. Bei den einschlägigen Händlern im Netz hab ich noch nichts entdeckt.
    Wollte mir nicht unbedingt ein neues Kabel für 40 Euro kaufen.
    Original von Kilrathi
    ... Bei den einschlägigen Händlern im Netz hab ich noch nichts entdeckt. ...
    Hallo Kilrathi
    Herzlich willkommen im Forum.
    Schau mal bei GNS oder Ge-Tectronic vorbei. Di haben soetwas. Wenn Du auf der Homepage nicht fuendig wirst, dann greif zum Telefon
    PUSHme/SEEme
    PUSHme/SEEme
  • Danke für die schnelle Antwort.
    In den Onlineshops hab ich nur komplette Kabel gefunden. Ich ruf Montag mal an.
  • Der Einbausatz von Naifit verwendet auch so einen Adapter.
    Hier enml die Teilenummern aus der Bestellung:
    Festpreis-Angebot
    Menge Artikel-Nr Bezeichnung Einzel Gesamt
    1 X00000X Einbauservice Festpreis 83,30 83,30
    1 4037735103009 Spezial-Splitter 50 OHM entkoppelt - 2,5mm Klinke 39,80 39,80
    1 215058 ProClip Adapter mit "Richterplatte" 19,95 19,95
    1 4037735102804 Adapt.Ant. Klinke 2.5 3pol zu 3.5 4pol 6,90 6,90
    1 852870 ProClip, Audi A4 Stufenheck Bj. 2001 bis 19,95 19,95
    Bitte wählen Sie Ihre Zahlungsmethode:
    Ich möchte per Vorauskasse bezahlen
    Ich möchte per Nachnahme bezahlen (zzgl. )
    das gleiche Problem hatte ich mit meinem Chicago. Also habe ich bei Conrad einen 4-poligen 3,5 mm Klinkenstecker für einen Euro nochwas mitgenommen und das Ganze umgelötet. Eigentlich kein Problem, aber man muss auf die Verpolung achten. Dazu habe ich die Wurfantenne des PNAs duchgemessen. Eine Nadel durch den Draht und schauen, wo die Verbindung am Stecker ankommt. Beim Chicago war es der unterste Ring. Vielleicht ist es inzwischen überall so.
    Einmal editiert, zuletzt von hesaenger ()
    kann mir einer von euch bitte sagen, wo ich dies bestellen kann (fragt mich bitte nicht was das ist):
    Spezial-Splitter 50 Ohm entkoppelt - 2,5mm Klinke
    Adapt.Ant.Klinke 2,5 3pol zu 3,5 4pol
    "Das wars auch schon" - herzlichen Dank.
    : drink
  • Hallo Gigathlon
    Beim naechsten Funkgeraetevertrieb
    Wenn Du aber eine "bessere" Antwort haben willst, dann solltest vielleicht sagen was Du ueberhaupt machen willst.
    Wenn ich meine Glaskugel befrage, dann willst Du einen Y-Adapter haben, mit dem Du das Autoradiosignal splitten kannst. Dann schau mal in mein Posting hier im Thread. Da habe ich zwei Firmen genannt
  • Hallo!
    Habe mir über GNS per E-Mail (da nicht im Onlineshop enthalten) einen Adapter bestellt.
    Funktioniert einwandfrei.
    Folgende Daten per E-Mail:
    danke für Ihre Anfrage. Ja, Sie können von uns den GNS-Adapter 2,5mm Buchse auf 3,5mm Stecker Medion [Art.-Nr.: 4037735103016 ] zum Preis von 4,90 Euro inkl. MwSt. zuzüglich Versand. auch einzeln bestellen, leider z.Zt. nur per E-Mail.
    Gruß Harald
  • Da ich die Teile für den Anschluss eines Navi (Medion MD 96250) direkt an die Antenne (TMC) bzw ans Bordnetz (Ladekabel beim Zigarettenanzünder) benötige bin ich froh un eure Inputs,
    wo genau ich die Teile bestellen und schnell geliefert bekomme.
    1x Spezial-Splitter 50 Ohm entkoppelt - 2,5mm Klinke
    1x Adapt.Ant.Klinke 2,5 3pol zu 3,5 4pol
    Vielen Dank und Gruss aus der Schweiz : drink
    Einmal editiert, zuletzt von Gigathlon ()
    Original von Gigathlon
    1).Hast Du das Posting von Alfred (900SS-97) gelesen? Meinst Du jetzt den Y-Adapter für den Anschluss von TMC direkt ans Autoradio?
    2.) Wozu Klinke 2,5- 3 Pol zu 3,5- 4- Pol?
    Hier bekommst Du den Y-Aapter mit 3,5 Klinke und 4 Pol in einem...(falls dass das gewünschte Teil ist):
    https://www.navisys.de/product…t-Audio-Out-Funktion.html
    Hallo Gigathlon
    Der Medion MD 96250 hat eingebautes TMC. Also suchst Du eine Moeglichkeit das Autoradiosignal zu "splitten" und gleichzeitg ans AutoRadio und den MD 96250 zu liefern. Genau das macht der Y-Adapter.
    Das hat aber keinen Zusammenhang mit dem Zigarettenanzuender. Den der Y-Adapter benoetigt keinen Anschluss an den Zigarettenanzeunder.
    Wenn Du nun bei den beiden von mir genannten Firmen eine Bestellung machen willst, dann nenne aber bitte GENAU das Geraet das Du einsetzen willst. Denn leider sind nicht alle Adapter fuer alle Geraete identisch.
  • Sorry - bei der Bestellung steht nich mehr drauf, ich weiss also nicht für was es genau ist.
    Einzig dass der Y-Antennensplitter zum TMC-Anschluss ist, der Rest war "meine Annahme" - irgendwie muss das 12 Volt-Ladekabel an das Bordnetz?????
    Das ganze steht auch unter www.md96250.ch
    Vielen Dank. : drink
  • Einige hier sind wohl davon ausgegangen, das Du nur ne normale Lösung suchst- Y-Adapter und ZigKabel an Ziganzünder....Konnte man bei den anfänglichen Infos ja auch nur vermuten
    Bei einigen professionellen Einbaulösungen wird die Stromversorgung/Y-Kabel ja weitgehend unsichtbar und "fest" verbaut....
    Gruß : drink
    volker
    Das ganze steht auch unter www.md96250.ch ...
    Hallo Gigathlon
    Ja, das ist dann ein Y-Adapter der fuer den Anschluss an die Radioantenne benoetigt wird.
