danke. der ordner storeage card ist vorhanden. werde es dann mal so probieren....
Original von miresc
@ IlooxxEdit: Ich würde bei dem gezahlten Preis von 199 den N110 behalten, denn ein N100 hat kein TMC und das nachzurüsten kommt deutlich teurer!
nee, mein N100 inkl. TMC hat exakt 199,00 gekostet.
gruß norbert
@ blue-thumper
ich habe nicht behauptet, dass man den N100 nicht im Bundle mit TMC-Adapter auch für 199 bekommen kann.
Der N110 ist wegen des eingebauten Speichers bei gleichem Preis m. E. dennoch die bessere Wahl.
Jemand hatte aber empfohlen, den N110 für 199 zurückzugeben und dafür den N100 allein für ca. 170 zu kaufen.
Wenn man das tut und dann doch noch TMC möchte und den Adapter zusätzlich nachkaufen muss, kommt das sicher teurer. Oder etwa nicht?Gruß miresc
Original von miresc
Soweit ich weiß, ist bei dem Angebot für 170 Euro auch TMC dabei, allerdings nur D-A-CH-Karten. Die Empfehlung war auf aktuelles Kartenmaterial bezogen, denn wenn man plant, das für 99 Euro nachzukaufen, braucht man dafür offenbar nicht die komplette Europakarte. Allerdings muss man dann noch eine 2GB-MiniSD-Karte nachkaufen, um die Europa-Karte überhaupt installieren zu können (bei dem günstigen D-A-CH Angebot ist ja dann nur eine 512MB-Karte dabei, wo Europa nicht drauf passt). Und die alleine kostet sicher nochmal 20 Euro zusätzlich. - Insofern würde ich definitiv den N110 für 199 Euro behalten, egal ob man plant, auf die neue Europa-Karte aufzurüsten oder nicht. -
-gelöscht, weil überflüssig-
Ich habe Deine Anleitung Punkt für Punkt abgearbeitet und war "happy",daß der Download der neuen Karte direkt auf die 2 GB Minicard problemlos - lt.Anzeige am PC - innerhalb kurzer Zeit erfolgte. Dann kam die große Überraschung: die Karte selbst enthielt nur ca. 20 MB Dateien - und demzufolge sagte der Loox beim Aufrufen der Navigation, daß er keine Karte erkannt habe. In der File - gem Wechsellaufwerk sind zu sehen der MN6 folder mit 187 Dateien mit nur 14.1 MB, dann - außerhalb des MN6 - sind zu sehen aurun.exe und mnadvce.cab. Das wars dann auch schon. Was tun?
Muß ich nun befürchten, daß ich ein zweites Downloaden von Navigon nicht mehr realisieren kann und die Karte somit "futsch" ist.? Natürlich hatte ich Deine Datei mit dem Namen... xml vorher in den MN6 folder gezogen,aber da erscheint sie nun nicht mehr, aber das ist vielleicht ok.
Was kann schief gelaufen sein? Irgendwelche Ideen?
Hoffe auf input. Gruß Manfred -
Ich habe das Download exakt nach Deiner Vorgabe durchgeführt und
lt. Anzeige am Rechner war es zu 100 % innerhalb von einigen Minuten (DSL)
"erledigt". Doch zu früh gefreut, lt. Wechsellaufwerkanzeige waren nur 20 MB
drauf- und demnach erkannte das Gerät auch keine Karte (habe meine 2 GB
Karte welches die alten Karten enthielt gelöscht und dann versucht, gem. der Anleitung, die neue Karte mit Navi fresh zu übertragen).
Was habe ich falsch gemacht? Ist nun die Karte "futsch" da ich diese wohl nicht 2x laden kann? mfg Manfred -
Ich tippe mal auf ein Problem mit dem Cardreader - innerhalb von einigen Minuten ist der Download einfach nicht möglich. Die Karte steht über NavigonFresh soweit ich mich erinnern kann permanent zum Download zur Verfügung.
Hast du einen anderen Cardreader zur Verfügung? Karte mit FAT formatieren und nochmal probieren.
Good Luck
Frank -
@ M.Schmidt
Hallo, das sieht ganz danach aus, als hättest du statt der Europakarte ein
(kostenloses) Programm-Update heruntergeladen.
Denn ich denke, es wird mit dem Kartendownload über Navigon fresh kein MN6-Ordner überspielt.
Wenn du das Karten-Update willst, dann starte über diese Seite oben:
https://www.navigon.com/site/de/de/shop/consumer/addonsGruß miresc
ZitatAlles anzeigen
Original von M.Schmidt
Was habe ich falsch gemacht? Ist nun die Karte "futsch" da ich diese wohl nicht 2x laden kann? mfg ManfredHallo Manfred,
ich glaube nicht das du die Europakarte heruntergeladen hast. Der Download dauert ca. 3Stunden mit DSL2000.
Das beschreiben der Mini-SDKarte nochmal ca. 20 Minuten.
Beschreib doch bitte deine Vorgehensweise. -
Nun bin ich total von "der Rolle".Es geht um die neue Karten 2007/8 die ich gem. Deiner guten Anleitung via Navigon /Fresh "runtergeladen " habe, wie ich glaubte. Was mich nach - nochmaligem Nachsehen irritierte- ist folgendes:
Bei navigon heißt es die neue Karte umfasse 1.73 GB und 38 Länder- das kann für mich ja dann nur bedeuten, daß die alte Karte von der Mini SD zu löschen ist und die neue Karte voll neu aufzuspielen ist (unter Berücksichtigung der zip datei version. xml) Beim Dowloaden sah ich nun plötzlich den Vermerk
"update"!! und nur 9.52 MB statt 1.73 GB- und das erklärt dann auch warum
der Loox - nach dem Dowload keine Karte erkennt.
Anderseits - und das habe ich auch schon versucht- hatte ich die alten Karten (soweit die Länder auf 2 G B passten- es waren ja nicht alle !) auf der Karte gelassen und das "update" von 9.52 MB zugespielt. Das führte auch zu keinem Erfolg, da der Loox dann auf die Version 6.1. 2005/2006 verwies, dh.
keine Aktualisierung erfolgte.
Was ist nun richtig? Ist es ein völlig neues 2oo7/8 Kartensystem (welches offenbar weniger Platz benötigt mit 1.73 GB also - anders als bei der Vorgängerversion - k o m p l e t t - auf die Karte passen müsste.Aber wie gesagt, es waren nur ca. 20 MB dann auf meiner Karte.
Was habe ich falsch gemacht/falsch verstanden??
Manfred -
Hallo Manfred,
also die Karte leer machen.
MN6 Ordner erstellen.
Die zip datei version. xml einpacken. und die entpackte Datei in den Ordner kopieren.
Bei Navigon ein updatefähiges Gerät anmelden.
Karte kaufen und über Navigon fresh herunterladen.
Die Karte wird komplett neu heruntergeladen. -
Ich habe es nunmehr geschafft, die neue Karte- oder besser das Kartenupdate (so Navigon Info), auf meine 2 GB Minikarte (via Notebook Kartenleser!) zu laden. Dazu folgende Erfahrungen von mir:
1.) Lt. "Auskunft" Navigon muß zunächst die neue Navigon Software 6.2.0 geladen werden (Hinweis fehlte im Forum).Dies habe ich dann als erstes auf der Navigon Fresh-Seite (1.Position) getan. Ca. 9.2 MB. Wohlgemerkt auf die leere Karte.
1.1.) apropos leere Karte. Auch dies blieb unklar, da navigon meinte, daß u.Umständen (ich hatte als mein Gerät Navigon 3100 genannt) die alte Landkarten 2005/2006 auf der Karte verbleiben müssten!!? dies würde aber
bei ca. 1.73 GB neuem Kartenmaterial das Unterbringen auf eine 2 GB karte nicht ermöglichen, also ließ ich es dabei .
2.)also ausgehend von der 6.1.0 Version mit der Datei version. xml -habe ich den download vorgenommen. Nachdem die Navigon Software 6.2.0 auf der Karte war (wird von der Navigon Fresh Seite auch brav bestätigt), bin ich dann unter Pos. 2 dieser Seite an den dowload der 1.73 GB Kartenmaterial gegangen,welches auf diesem Direktweg auf die Karte (via Kartenleser) in ca. 11/2 h mit DSL 2000 erledigt war.
3.) beimÜberprüfen des Kartenvolumens stimmte die Aussage ca. 1.8 GB waren drauf.
4.) dann kam die Überraschung, beim Nachschauen unter Navigation
stand immer noch die alte Bezeichnung 6.1. - und nicht die neueste Version 6.2.0. - obwohl auf der Karte selbst die Länder Albanien bis Vatikan vertreten sind (konnte noch keinen Test fahren)
Darüberhinaus wird unter Navigation im Länderbereich (anders als vorher)
nur ein Eintrag gezeigt (unter Einstellungen aktuelle Karte) nämlich Europe NT2007/08 fresh dann I und zwei Pfeile rechts u. links, die aber nicht zu bedienen sind. Möglicherweise hängt das damit zusammen, daß diese europakarte eine Einheit darstellt und man nicht (anders als vorher) zwischen einzelnen Ländern wählen kann (Info Hinweis lt. navigon: "Wenn mehrere Navigationskarten auf der momentan einglegten Speicherkarte zur Verfügung stehen, können Sie ein andere Kare auswählen").
5.) mich würde interessieren,wie ich nun weiterhin feststellen kann,ob
das neue Kartenmaterial richtig installiert wurde und auch funktioniert (ohne dass ich das alter Material auf der Karte belassen habe). Werde mal ein paar Länderübegreifende Ziele über Simulation versuchen.
Wer von Euch kann zu diesem Komplex eigene Erfahrungen einbringen??
Manfred -
beim Nachschauen unter Navigation stand immer noch die alte Bezeichnung 6.1. - und nicht die neueste Version 6.2.0Die Programmversion hat nichts mit dem Kartenalter zu tun.
Für den Loox N1X0 ist die Version 6.1.0 die aktuellste.Sascha
wenn nur die Europakarte auf der SD-Karte ist, kannst du die Länder nur bei der Adresseingabe wähle.
Übrigen bei mir hat das herunterladen ohne MN 6.2 funktioniert.
