Update 7.0.3395
  • Hallo , Irgenwie zickt mein 9000 TMC PRo seit dem Update nur noch rum . Stürzt ständig ab . Sagt bei einschalten kein Speicher . Und zudem kommt noch hinzu das es jetzt eine abweichung von ca 150 m hat . Zuwenig .
    Wie kann ich den jetzt das Update wieder rückgängig machen ?
    Hab es genau so wie es hier im Theat steht geupdatet .
    Original von henkvanderspek
    Ist mir noch eingefallen: wenn german.db uberschrieben wird, muss dan die Julia nicht auf Nachholkurs, weil Sie vielleicht ein oder zwei neu hinzugefugte Satze vermist?
    Ganz meiner Meinung, wer hat Lust?? Leider fühle ich mich der Sache nicht gewachsen. :)
    Wenn jemand sich darum kümmern würde wäre das toll.
    K.P.
  • SD-Card formatieren (FAT), und von DVD alles neu installieren. Danach noch mal versuchen upzudaten.
    Falls erforderlich, mit der vorherigen Update-Version. Ich würde es aber trotzdem mit der neuesten Version versuchen. Nicht vergessen, die SD-Card lieber 1 Minute, als nur 20 Sekunden, im Card-Reader lassen.
  • Meinst Du mit die SD Karte lieber 1 Min drinlassen als 20 sekunden das ich mein USB Port auf 1.1 stellen soll . Und kann ich die Installation auch unter Vista Home Ultima 32 bit machen ?
  • Ich hab schon mal das Problem gehabt, dass die SD-Karte ein logischer Fehler hatte. Habe dann über Eigenschaften eine "Plattenprüfung" durchgeführt mit automatische Korrektur. Danach konnte ich die Karte wieder ohne Fehler beschreiben.
    DickS
    PS: Normallerweise mit einem Kartenleser brauchst du nicht zu warten bis der Schreibvorgang abgeschlossen ist.
    Original von Vistanoob
    Ich gehe mal davon aus, dass Du das Update von Vista aus machen kannst.
    Mit "lieber 1 Minute drinlassen", ist gemeint, wenn nach dem Update die Meldung kommt "Update succesfull, bitte SD-Card entnehmen", dann soll die Karte noch mind. 20 Sekunden mit dem PC verbunden bleiben. Je nach USB-Port, oder Schreibgeschwindigkeit des Card-Readers wird noch auf die Karte zugegriffen, nachdem die Meldung kam.
    Das Thema wurde hier im Board aber schon mehrfach behandelt.
  • Bei mir funktioniert das Update nicht - die Speicherkarte im USB-Lesegerät wird vom Update-Programm nicht erkannt (wird aber in Windows ganz normal angezeigt). Dennoch scheint die Installation auf der Speicherkarte beschädigt worden zu sein, da Route 66 mit einer Fehlermeldung wie "Application not found" nicht mehr startet.
    Computer, Betriebssystem Windows XP und Lesegerät exakt wie bei allen vorherigen Updates, die einwandfrei funktioniert haben. Jetzt kann ich alles wohl von DVD neu installieren...
    Original von Merzer
    Haste wohl die SD-Card nach dem Update zu früh rausgezogen!
  • Update: möglicherweise liegt es am "proaktiven" Schutz von Kaspersky 7, von dem ich nur dringend abraten kann - der erkennt so ziemlich bei jedem altbewährten Programm "gefährliche Aktionen", die er dann abwürgt. Unter Umständen auch beim Route 66-Installer...
  • Hallo, nein - das Update startet erst gar nicht, es kommt gleich die Fehlermeldung. Absurderweise werden offensichtlich beim "sicheren Update" jedoch erfolgreich die gesamten Daten auf der Karte überprüft, bevor dann dieselbe Fehlermeldung kommt.
    Könnte aber wie gesagt an Kaspersky liegen.
  • Probiere mal Karte rein und dann ein Reset am R66. Startet danach die Anwendung?
    DickS
    Einmal editiert, zuletzt von dicks ()
    Original von Merzer
    Kenne ich auch.
    Bevor das Update startet werden wohl bestimmte Dateien auf der SD-Karte gesucht/überprüft. Die sind entweder weg oder beschädigt.
    Ich denke da hilft nur formatieren der SD-Karte und Neuinstallation.
    Viele Grüße
    Jürgen
  • Jetzt habe ich alles neu formatiert, von DVD neu installiert und dann aktualisiert - jetzt geht es wieder.
    Bei meiner 2 GB-SD-Karte habe ich das seltsame Problem, daß ich sie unter Windows nicht richtig formatieren kann: die Formatierung wird offensichtlich erfolgreich abgeschlossen, danach wird jedoch 1 GB als belegt angezeigt.
    Erst die Low Level Formatierung mit Pocket Mechanic auf dem PDA hat jetzt funktioniert und alles gelöscht.
  • Jetzt kommt beim Einschalten die Fehlermeldung, daß nicht genug Speicher vorhanden sei... ich glaube, dieses Update war ein Schuß in den Ofen.
    Original von Merzer
    Dein CardReader kann mit Karten > 1 GB nichts anfangen.
    Entweder neuen kaufen oder neue Firmware vom Hersteller auf den CardReader aufspielen (sofern verfügbar).
    Sascha
