Navisoftware komplett auf SD??
  • Hallo Clinnt,
    es ist so dass Du nicht auf die Speicherkarte installierst sondern in der Lage bist von der Speicherkarte Dein System zu installieren.
    Die Vorteile sind hierbei dass Du wesentlich schneller Dein Navi neu installieren kannst als es mittels GoPal-Assistent möglich ist und zum anderen kannst Du auf diesem Weg Dein Navi PC-unabhängig installieren. Dies kann hilfreich sein wenn man in Urlaub fährt und vielleicht sein Laptop nicht einpacken will. Es wird auch vielfach Leute geben, die ihr Navi nur einmal installieren und dann nie mehr. In diesem Fall gebe ich Dir recht, dann macht es wenig Sinn zu diesem Zweck die SD-Karte zu benutzen. Unberücksichtigt bleiben hier aber die unvorhergesehenen Probleme die auftreten können und die eine Neuinstallation erfordern.
    Was den Platzbedarf betrifft ist es wahrscheinlich die Frage der Nutzung des Navi´s. Ich spiele über Navi keine Filme ab bzw. auch keine MP3´s sondern nutze es zum Navigieren.
    Das muss eben jeder für sich selbst entscheiden wo er die Vorteile oder Nutzenpotentiale für sich selbst sieht.
    Und je nach Entscheidung nutzt er eben eine der beiden Installationsmöglichkeiten für sein Navi.
    hellboy
  • Na dann habe ich Dich total falsch verstanden.
    VON der Speicherkarte zu installieren macht wirklich sinn und geht viel schneller.
    Ich habe mein System auch neu aufgesetzt und es von der Speicherkarte installiert.
    Du solltest aber folgende Datein auf die Speicherkarte kopieren (Betonung liegt auf dem Ordner 4 und dessen Inhalt (siehe Bild 1 und Bild 2).
    Gruß Clinnt
    Original von hellboy2503
    Denk an den Travelguide, der fehlt als "Ordner 4" auch noch in meinem Screenshot. Den musst Du manuell anlegen und die Daten des Travelguide (nicht den Ordner) hineinkopieren.
    Da gebe ich Dir vollkommen Recht, deswegen hatte ich es ja schon im ersten Post an Percy so geschrieben, aber eben kein Bild beigefügt und das hat wohl irritiert :D
    Was ich eben bei mir nicht gemacht hatte (weil ich dachte - brauch ich nicht) war das installieren der Sprachbefehle von SD-Karte aus. Die habe ich genauso wie die Hotel-Geschichte über den Assistenten nachinstalliert.
    Hast Du die Sprachbefehle von SD-Karte mit installiert, wenn ja welche Ordner waren dafür auf der Karte notwendig?
    Ich kann es im Moment nicht simulieren.
    hellboy
    Einmal editiert, zuletzt von hellboy2503 ()
  • Hallo, sag bist du mit der Qualität und der Ansicht zufrieden? Denke das Medion sich diese Videogimmicks etc sparen hätte können.
    Und dabei kann bestenfalls der Beifahrer profitieren oder schaust du wärend der Fahrt deine Filmchen?
    Würde da eher zu einer portablen Lösung greifen mit 2-ten Monitor, doch auch bei dieser Notlösung kommt nicht so richtig Kinostimmung auf.
    mfg
    Einmal editiert, zuletzt von 666Navigator ()
  • Hi !
    Ich mal wieder :)
    Die Navigation klappt soweit prima, alles läuft wie ich es mir vorstelle bzw. gestellt habe.
    Frage: wenn mir nun aus irgendeinem Grund das Navi verreckt, was muss ich dann tun damit es wieder läuft?
    Mit dem Reset und dann Format Flash? Remove all?
    Dann Karte wieder rein und es installiert sich alles wie von Programmiererhand :] ?
    Also wie es badboy gepostet hat?
  • Hi Percy,
    Du hast es schon richtig beschrieben.
    SD-Karte raus
    Softreset
    Auf das "o" in GoPal auf dem roten Bildschirm
    Der Bildschirm kommt ein zweites Mal
    Wieder auf das "o" in GoPal
    In dem dann erscheinenden Menü auf "Remove all"
    Danach im gleichen Menu auf "Format Flash"
    SD-Karte wieder ins Gerät
    Softreset durchführen
    Installation erfolgt
    Weiter Navigieren :D
    hellboy
