Einfache Installationsanleitung für MD95900 auf Medion Navigator 6
  • hallo,
    habe mir gerade eine 6.0 version bei .... ersteigert. mal sehen ob das so funktioniert wie oben beschrieben in der anleitung. und dann kann ich ja auf 6.2 updaten, hatte ich gerade auch bei navigon gesehen, das man das einfach so downloaden kann.
    dann habe ich wenn es funzt aktuelle software-kartenmaterial und nicht mehr das alte von 2004 oder wann das war
    gruß mecky
    nachträglich noch, aber nicht weniger freundlich, ein herzliches Willkommen im Forum!
    Ja, das ist schon ein Quantensprung von MD4 zu MN6.
    Heinz
    ich kann auf der Navigon Hompage nur die Version 6.1 für PNA finden. Wo ist 6.2 zu finden ?
    Martin
  • Aber laut Navigon kann ich damit doch nur MobileNavigator 6 ADAC-Städteführer
    damit updaten !
    Funzt das auch mit dem normalen MN 6.1 Build555 ?
    Martin
  • Hab es ausprobiert ! Und es funzt !
    Danke !
    Martin
  • Ich habe hier einen Tread gelesen wo eine umständliche Installanleitung drin ist.
    Ist es beim 200S wirklich so einfach? Kann man auch eine jungfräuliche SD Karte benutzen oder werden die *.cab Dateien gebraucht?
    beim 200S ist es nicht einfacher oder schwerer als mit anderen PNAs, die mit Win CE NET 4.2 Core betrieben werden. Für den Neueinsteiger halte ich die Variante von concor für die Optimalste: Desktopfree V4. Hier der Link: Desktop Frei - Desktopfree V4 ist da
    Ich zitiere mal aus concors Anleitung:
    "Also, die Lite Version ist schnell erklärt:
    einfach die Lite.zip Datei entpacken>>
    dann den PNA mit dem PC verbinden über AktiveSync.
    Nun im im Ordner Lite der ausgepackten Lite.zip die Setup.exe starten.
    Und den Anweisungen folgen.
    Standart installations verz.... = JA
    Replace the exsisting file ..... = Yes to all"
    Also die jungfräuliche SD Karte bleibt zunächst unberührt - wie im Leben.
    Danach sollte man man das Ganze sichern mit einem Backup_Programm wie z. B. das von Sunnysoft. Das Programm ist einfach und sicher in der Handhabung. Denn nach einem Hardwarereset ist ansonsten alles futsch. Es ist wirklich ein Klasseprogramm.
    Heinz
    /edit/
    Ich möchte dem Themenstarter nicht in die Parade fahren. Auch mit seiner Variante kommt man natürlich zum gewünschten Ziel. Danke.
    Einmal editiert, zuletzt von BetaUserNN ()
    Habe gehört das man durch dieses Programm auch andere Software wie z.b. TomTom6 installieren kann.
    Kann man mit dem Programm einfach die .exe datei auf dem Navi starten und das Programm dann vom Navi aus installieren?? Dann könnte man theoretisch auch PDA-Software installieren oder?
    würde sich die Installation lohnen?
    Gruß Karlik
    Einmal editiert, zuletzt von Karlik ()
    wenn der Desktop freigelegt ist, durch welche Variante auch immer, kannst du jede PNA-fähige Anwendung auf dem PNA betreiben. Lauffähige NaviProgramme sind z. B. MN, iGO/MioMap/MyGuide, R66, Desti, TT6 und v.a.m. TomTom6 hat ein paar Haken und Ösen eingebaut, die es einem nicht ohne Weiteres ermöglichen, aus dem, ich sag mal, geschlossenem Regelkreissystem auszubrechen. Aber es geht.
    PDA-Programme PNA-fähig zu machen, ist eine heikle Angelegenheit. Du musst praktisch wissen, wie das Endprodukt auszusehen hat. Und das weiß man in der Regel nicht. Daher kann man sich von diesem Gedanken grundsätzlich verabschieden, von Ausnahmen abgesehen. Wem das zu abstrakt war, sei gesagt, ein Ordner 2577 und ein paar execute-Dateien führen ins Leere. Das muss man dann richtig aufdröseln. Das war jetzt nicht lehrerhaft gemeint.
    Aber mit dem Offenlegen des Desktop hat man den Weg frei, z. B. Glopus zu installieren und mit Navi-Programmen zu kombinieren.
    Desweiteren ist das Tor geöffnet, weg von den obengenannten vektorbasierten NaviProgrammen zu den Rasterkartenprogrammen zu kommen, Ozi, MagicMaps, Glopus etc.
    Ich will damit nur ein paar Möglichkeiten anreißen.
    Was ich persönlich mit dem Offenlegen des Desktop (damals) interessant fand, war, dass ich den strukturellen Aufbau des PNA auf einfache Weise verstehen konnte.
    Heinz
    ... und ab ins Bett
  • hallo,
    nach den anleitungen hier(anleitung von karlik), kopieren die erst noch alles auf die sd-speicherkarten, wenn die software etc... schon auf einer sd-karte drauf ist, kann man dann einfach die karte ins pna reinschieben und hardreset durchführen und schauen was passiert oder wie sollte man da am besten vorgehen?
    wenn man von der 6.0 version auf die 6.2 adac edition updatet, braucht man dazu unbedingt einen kartenleser oder geht es auch über das navi mit der active sync software?
    gruß mecky
    wenn du nur auf 6.2 ADAC updaten willst, ist es nicht erforderlich den Desktop freizulegen.
    Dann kopierst du lediglich
    den Ordner MN6,
    die autorunce.exe und
    die mnavdce.cab
    auf die SdCard.
    Das geht am besten über den Kartenleser.
    Active sync braucht ein vielfaches an Zeit und stürzt bei größeren Dateien wie maps regelmäßig ab.
    Danach die Karte in den Slot des NaviGerätes, HardwareReset und MN6 startet dann selbsttätig.
    Heinz
    Original von mecky26
    hallo,
    Ja, erstmal die dateien einfach auf die Karte ziehen Hardreset machen. Die Software installiert sich. Dann per ActiveSync mit den PNA verbinden und schritt 3. befolgen.
    Gruß Karlik
  • hallo karlik,
    habe ich gemacht, es installiert geht auf den 3 button bildschirm dann die datei umbenennen und nach wider an und ausschalten ist wieder der 3 butten bildschirm da aber wenn ich auf navi gehe kommt immer noch die fehlermeldung anwendung nicht installiert bitte die sd karte einstecken etc...
    wo liegt der fehler??? so ein mist aber auch, bin am verzweifeln.
    kann ja nicht sein das es bei mir nicht geht und bei anderen, die den gleichen haben das es da geht....
    gruß martin
