Thomson GPS280GE
  • Hallo derdulli,
    hier die Antwort von Thomson, wie ich sie erhalten habe:
    Sie können das Programm unter folgendem Link downloaden:
    http://www.thomsonlink.de/support/#self
    (Im Popup-Menü "Wählen Sie aus der Liste").
    Schliessen Sie Ihr GPS im Auswahlmodus an (schwarzer Bildschirm mit Mediaplayer-, Fotoalbum- und Navigatorikone). Diesen Modus erreichen Sie, indem Sie im Navigationsmodus zweimal das Symbol in der rechten unteren Bildschirmecke auswählen und den Navigator verlassen (Symbol in Form einer Note und eines Films). Active Sync aktiviert sich beim Anschliessen. Das Update bzw. die downgeloadete Datei muss zunächst entpackt werden. Danach führen Sie die .exe-Datei bei wie beschrieben angeschlossenem GPS aus.
    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
    Thomson Helpline SelfService: http://thomson-europe.com
    Original von Uetzwurschd
    Problem: Bei einem Boot startet der PNA zwar mit dem 3 Button Menü, geht dann aber direkt in die Navisoftware rein.
    Kann mir vielleicht jemand die originalen Einträge schreiben?
    (Also die Launch und Depend-Einträge?)
    Das macht das Grerät mit der originalen Software aber genauso...
    Wie kann ich die Einträge auslesen?
  • Hi!
    Ich habe es wieder hinbekommen, die orignialen Einträge zu erstellen.
    Das macht die Recovery-Software auf der DVD automatisch. Ich habe gedacht, es würden nur die beiden Verzeichnisse My Flash Disk und MyStorage recovered.
    Mir ist dann auch aufgefallen, dass das Teil immer zuerst in den Navi-Modus reingeht, woraufhin ich mich ein wenig geärgert habe, weil ich mir die Arbeit eindeutig hätte sparen können. Aber was soll's.
    Jetzt läuft der MN6 (auf der Speicherkarte) von Navigon und dazu noch der POI-Warner 3.
    Hat zwar lange gedauert, bis es funktioniert wie es soll, aber jetzt geht's.
    Nur das TMC funktioniert noch nicht. Da muss ich mal wieder nachschauen, denn der COM-Port 3 steht in der Registry. (Funktioniert aber nicht)
    Registry-Einträge kann man auslesen mit dem "Mobile Registry Editor". Leider weiß ich den Downloadlink nicht mehr. Einfach mal googlen.
    Das Tool liest die Registry-Einträge (analog Regedit) aus und man kann die so wunderbar am PC bearbeiten und muss nicht den kleinen Screen des PNA benutzen.
    So kann man dann auch unter HKLM\init bei dem Wert, in dem welcome.exe steht, explorer.exe eintragen und der PNA startet dann mit dem Windows CE Screen.
    Michael
  • @ytsurc
    Ruf mal bei Thomson Hotline an!
    Du brauchst einen neuen Gratis Code für die Licence File!
    War bei mir auch so!
  • @Uetzwurschd
    Mein Gerät geht, wie vorgesehen, beim Einschalten in das 3 Button-Menü und nicht gleich in die Navisoftware. Die Navisoftware starte ich dann über den zugeh. (linken) Button.
    Welche Einstelungen hast du denn geändert...Navigon startet zwar bei mir bekommt aber weder TMC noch GPS Signal.
  • hmmm. Das ist aber komisch!
    Jetzt hab ich den MN6 drauf! Der lotst mich wenigstens nicht falsch herum durch Einbahnstraßen, die schon seit 10 Jahren keine mehr sind :)
    Ich weiß nun nicht mehr, wie das Teil sich bei mir am Anfang verhalten hat. An der Registry kann's nicht hängen, die hab ich ja wieder original, weil die Recovery-Software auch die Registrierung wiederhergestellt hat.
    Ich kann mir nur vorstellen, dass es an dem Softwareupdate von Thomson liegt. Vielleicht wurde was in der welcome.exe geändert?
    Hast Du vielleicht sonst noch eine Idee, an was es liegen könnte?
    Das Problem mit dem GPS/TMC hatte ich auch!
    Da musst du in der "applicationsettings.xml" (unter \settings) was ändern!
    Der GPSPort ist die 2, der TMCPort ist die 3. Baudrate ist 9600.
    Danach hat wenigstens GPS funktioniert. Mit dem TMC hab ich immer noch Probleme. Das klappt noch nicht. Da muss ich mich mal hinsetzten und einen nach dem anderen Port ausprobieren! Vielleicht klappt's dann ja.
    Aber mit den obigen Einstellungen müsste es (GPS) dann auf jeden Fall gehen!
    Hast Du auch GPS Type=2 eingestellt.
    Und für TMC mal COM1 versucht?
    Sascha
  • Hi!
    TMC auf ComPort 1 habe ich noch nicht versucht. Muss ich aber mal machen.
    GPS-Typ ist die 2, genau! Ich weiß aber auch nicht was es da noch für Typen gibt und für was die gut sein sollen.
    Wenn man die standardsmäßige Baudrate von 4800 benutzt, findet er kein GPS. Auch mit anderen Werten außer 9600 klappt es nicht.
    Es kann sein, dass TMC auf Com1 liegt, weil da in der Registry was von USB-Cable drinsteht. Komischerweise gibt's aber ein "Virtual TMC" auf Com3. Von daher wusste ich nicht, was ich hier einstellen soll.
    Sobald ich Zeit habe probiere ich es aus und berichte über meine Erfahrungen.
    Michael
  • @Uetzwurschd
    Wie hast du das gemacht mit MN6?
    Kannst Du bitte mal ne Anleitung reinstellen und was man dazu braucht ?
  • Hi
    hab das gestern Abend probiert mit port 2 und siehe da es funktioniert...habe das Navi leider erst heute Abend wieder da zum weiteren ausprobieren.
    Was vielleicht ganz interessant ist, ist folgender Link:
    Bitte Helfen Mn6 !!!!!!
    Dort sind alle Einträge und Optionen in der usersettings.xml aufgeführt.
    Evtl. hat das Thomson ja einen "kombinierten GPS/TMC Empfänger". Das würde dann vllt. auch das "virtual TMC" auf com3 erklären?!
    So wie ich das verstanden habe gibt es:
    Typ 0=kein TMC-Empfänger
    Typ 1=kombinierter GPS/TMC-Empfänger
    Typ 2=getrennte GPS und TMC-Empfänger
    Original von iridium
    D.h. sowohl für GPS als auch für TMC COM2 bei Typ 2 ?(
    Sascha
  • Oh sorry hab mich wohl falsch ausgedrückt...ich meinte das GPS auf Port 2 funktioniert...TMC kann ich leider erst heute Abend probieren.
  • Hi Leute!
    Ich hatte jetzt mal etwas Zeit und habe das mit dem TMC ausprobiert; jedoch leider ohne Erfolg.
    Konfig: GPSTyp=2, Baudrate=9600, TMCPort von 1-9
    Alle Ports von 1-9 ausprobiert, kein Erfolg.
    Nun muss ich dazu sagen, dass ich keine Antenne angeschlossen habe! Aber Navigon müsste doch dann wenigstens das Zeichen für TMC anzeigen?
    Falls nicht, dann wäre es doch möglich, dass es funktioniert!
    Dann habe ich auch noch danach geschaut, ob es denn vielleicht ein kombiniertet GPS-TMC-Empfänger ist und den GPSTyp auf 1 gesetzt. Das hat aber dann nur zur Folge, dass permanent ein rotes TMC-Symbol angezeigt wird, aber kein GPS-Symbol mehr.
    Vielleicht hat auch jemand von euch herumgedoktert und ein paar Erfahrungen sammeln können die von Interesse sind?
    Michael
