Allgemeiner austausch Thread für neue Besitzer des P4410 PE 3.x
  • Und wie bzw. wo kann man als Laie den in der aktiven Scheibenantenne integrierten Verstärker auf unkomplizierte Art an die 12 V Versorgungsspannung des Bordnetzes anschließen? Die Zigarettenanzünderbuchse wird ja fürs Navi gebraucht, also muß man wohl an die Eingeweide unterm Armaturenbrett ran. Oder wäre es einfacher, in die Zigarettenanzünderbuchse einen 2-fach-Verteiler reinzustecken und die Stromversorgungskabel der Antenne an diesen anzulöten? Würde zwar nicht schön ausschauen, wär aber eine billige Lösung...
    Tut mir leid, daß ich so umständlich frage, aber die Sache kommt für mich finanziell nur in Betracht, wenn ich es selbst montieren kann - wenn ich dafür einen Elektriker brauch und das halbe Auto zerlegt werden muß, kann ich mir ja gleich einen Y-Adapter installieren lassen.
    MfG Marx_Brother
  • Hallo Michaa,
    dein Beitrag ist ja sehr interessant. Möchte gerne mein Navi an die Scheibenantenne, die ich bisher für meine Freisprecheinrichtung genutzt habe, hängen. Das Problem für mich ist nur, gibt es einen Adapter o.ä. den ich an der Scheibenantenne aufstecken kann, damit ich die Antenne am Navi (Ohrhörerstecker - Klinkenstecker 3,5mm) einstecken kann. Wie sind deine Erfahrungen mit dem Empfach von TMC u. TMCpro
    Habe den Medion 470T (96132)
    Thx
    Ramos
  • Hallo Ramos,
    also da bin ich jetzt überfragt. Hat denn deine Antenne überhaupt den passenden Empfang (Frequenz) oder ist das egal? Sorry da habe ich keine Ahnung. Ich kann dir nur sagen, dass ich mit meiner Antenne überall, sogar auf Landstraßen im Wald TMC-Pro-Meldungen (laut Navianzeige) empfange.
    Gruß Michaaa
    Ich denke, es wird nicht gehen, mit der "Handyaussenantenne" TMC zu empfangen.
    Is zwar schon 12-13 Jahre her, aber ich hab mich mal mehr für Funk interessiert. Davon sind noch Reste in meiner Erinnerung hängen geblieben.
    Radio, also auch TMC, spielt sich im Bereich von 100 MHz ab. D-Netz Handys bei ca. 800 MHz und E-Netz Handys bei ca. 1800 MHz.
    Wenn ich jetzt noch wüsste, wie man die Frequenz in die Wellenlänge umrechnet, könnte ich Dir noch nen genaueres Bild vermitteln.
    Eine Antenne ist im Grunde nur gut dafür die Frequenz zu empfangen, wo die Wellenlänge genauso lang ist wie die Antenne. ( Bei Funkantennen von Festen Funkanlagen, kann man z.B. mit der Erde " spiegeln" , aber das lass ich hier mal aussen vor). Natürlich kann man die "sichtbare" Länge der Antenne beeinflussen. Man kann z.B. ein 10 cm Antennenstab nehmen und noch 90 cm Kupferdraht als Spule aufwickeln und hat somit ne Antenne von etwas mehr als 10 cm Länge, die aber Frequenzen empfängt, als wäre sie 100 cm lang. Soviel zur Theorie.
    Da die "Gesamtlänge" der Antenne für Radioempfang eine Andere sein muss, als für Handyempfang, denke ich also nicht, dass es funktioniert. Es sei denn, die Handyantenne war vom Hersteller von Anfang an für diese verschiedenen Frequenzbereiche konzipiert.
    Soviel zu meinem "Restwissen" was die Theorie der "Funkphysik" angeht.
    Falls ich gerade Mist geschrieben hab, korrigiert mich bitte.
    Edit: Natürlich könnte man versuchen die Antennenlänge fürs TMC und fürs Handy zu berechnen und dann die Differenz anzupassen (Höhere Frequenz= kürzere Wellenlänge und damit kürzere Antenne. Also wird die Antenne für TMC "verlängert" werden müssen mit ner Spule oder so). Aber das ist dann richtig gebastelt. Ich denke nicht, dass es sowas fertig, quasi als "Plug&Play" schon gibt.
    Einmal editiert, zuletzt von JorgLOGAN ()
  • Hallo JorgLogan und michaaaa,
    bin zwar kein Funker, Faktum ist aber: Ich hatte auch noch eine Glasklebeantenne (Hirschmann) von einer früheren FSE für's Handy und habe das Ende der TMC-Wurmantenne an das Ende der Klebeantennenleitung geprokelt und siehe da, es funzt einwandfrei :D
    Vielleicht habe ich ja zufällig die richtige (Wellen-)länge durch das zusammenschustern hergestellt :gap
    Ob es mit TMCPro auch funzt, kann ich erst nächste Woche berichten, dann wird hoffentlich mein P4410 geliefert 8)
    Hochstaedter
    Original von Marx_Brother
    MfG Marx_Brother
    Hat niemand einen Tipp für mich? Bei meinem Mazda Demio kommt man an die Dinge hinter dem Armaturenbrett nur durch eine Totaldemontage desselben heran. Als ich mir ein kaputtes Lämpchen im Klimaanlagenknopf wechseln lassen wollte, hätte das in der Werkstatt deshalb weit über 50 Euro gekostet. Scheint also recht umständlich zu sein.
    Einmal editiert, zuletzt von Marx_Brother ()
    Also die Version mit dem 2-Fach Verteiler ist die Einfachste. Es gibt im Autozubehör auch Zigarettenanzünderstecker wo Du dann das Kabel der Antenne anlöten kannst (musst also nicht das Kabel direkt an den 2Fach Verteiler löten). Falls Du das so meintest, sorry.. habs dann falsch verstanden. Das sieht natürlich nicht wirklich schön aus, wie Du schon geschrieben hast.
    Mit dem Madza Demio kenn ich mich leider nicht aus. Ich fahr VW Polo. :)
    Versuch doch mal nen Forum für Autofragen für den Madza Demio zu ergooglen und stell Deine Frage dort mal. Ich bin öfter in Poloforen unterwegs daher weiss ich, dass solche Kfz-spezifischen Fragen dort erfolgreicher beantwortet werden können.
