7988 Becker oder 486 Medion ?
  • Ne Wurfantenne ist bei allen TMC Varianten bisher zusätzlich nötig in der Grundausstattung ;D
    Der 7916 hat definitiv einen selbst wechselbaren Akku ( gibts in diversen Shops unter Beckerzubehör- https://ssl.kundenserver.de/s2…B%3D281769%3D252E405%3D29 der 7988 hat einen festverbauten (da musst Du entweder sehr kompetent sein oder im Falle des defektes kann nur der Rep-Service den Akku wechseln!)
    Das Cradle ist das schwarze Teil auf den Bildern unterm Gerät. Das muss in der Grundausstattung auch die "Wäscheleine" ran!
    Ich meine, das der GPS-Empänger erst durch das (auch geringfügiges) Ausklappen aktiviert wird- bin mir aber nicht sicher. Zum Empfangsverhalten muss sich mal ein 7916er äußern....
    volker
  • Ich fasse mal zusammen:
    7934:
    400 Mhz
    Sirf III GPS Chip - im Gerät integriert (keine Klappantenne)
    3,5" Touchscreen
    integr. LiIon Akku (nicht wechselbar)
    kein TMC
    1 GB SD Karte
    7988:
    400 Mhz
    3,5" Touchscreen
    integrierter TMC-Empfänger (zum Empfang wird eine Antenne benötigt, Wurfantenne im Lieferumfang)
    1 GB SD Karte
    7916:
    400 Mhz
    Sirf III GPS Chip - Klappantenne
    4" Touchscreen
    integr. LiIon Akku (wechselbar)
    kein TMC im Gerät - TMC nur in Verbindung mit der Dockingstation 7987 (auch hier ist eine Wurfantenne erforderlich - im Lieferumfang)
    2 GB SD Karte
    Einmal editiert, zuletzt von MrUndercover ()
  • ah ok, danke für die kompetenten Antworten und die Zusammenfassung.
    staune ja, dass das neuere 7927 auch wieder 3,5" Zoll nur hat :(
    Das mit den Akkus habe ich jetzt verstanden.
    Jetzt bleiben nur noch wenige Fragen drüber, die aber schwierig sind.
    1. Der TMC-Empfänger vom 7916 ist also an der Dockingstation dran und daran wiederum die Wäschelleine. Und wie sind Dockingstation/TMC mit dem Gerät selbt verbunden? Ist das der Standfuß oder liegt das ja doch etwas größere Teil einfach daneben?
    2. Ist der Empfang vergleichbar beim 7916 ohne ausgeklappter Antenne mit 7988? Ist der besser Empfang bei der ausgeklappter Antenne "nur" ein Addon? Oder MUSS man sie ausklappen damit es überhaupt erst geht? Wen kann ich da fragen? Neuer Forumsthread?
    3. Zur Spracheingabe: Ich habe gelesen das nur 1 Ziel mit Sprache markierbar ist. Das ist ja ein Ding! Das schaut im Flyer aber anders aus. Dort steht "Sprachgesteuerte Anwahl der Navigationsziele"
    Also mehrere. Ist das sicher das es nur 1 Ziel ist?
  • was mich ja auch noch wundert, ist die Begrenzung auf max. 50 Ziele, die ich selber eingeben kann. sind damit auch die POIs gemeint??? ?(
    sollte das dann bedeuten, das ich zB eine Liste von E85-Tankstellen nur mit max. 50 Datensätzen eintragen kann, das wars dann? oder kann man zusätzlich noch POIs eintragen?
    wie stehts denn damit beim Navigon?..ich frag da mal im Bereich nach
  • zu Punkt 1:
    An der Unterseite des 7916 ist eine kleine Gummiabdeckung, die muss entfernt werden und dann wird dort die Dockingstation aufgesteckt. Die Aufnahme für die Halterung ist die gleiche.
    zu Punkt 2:
    Der Empfang ist vergleichbar. Ausgeklappt werden muss sie nicht unbedingt, allerdings wird empfohlen sie aufzuklappen um einen besseren Empfang zu haben. Erfahrungen zeigen das es auch funktioniert mit nicht aufgeklappter Antenne.
    zu Punkt 3:
    Normalerweise kannst du alle Adressen die du abspeicherst auch mit einem Spracheintrag belegen !!!
    MrU
    Original von 518iT
    Damit ist gemeint das du max. 50 Adressen selber speichern kannst.
    Bedeutet du kannst bis zu 50 Adressen mit einem eigenen Namen abspeichern kannst, unter anderem auch POIs.
    MrU
    Original von MrUndercover
    das ist wahrlich nicht viel :(
    ich finde 50 Einträge eigentlich wenig, wenn man bedenkt, das manche Leute zB Gastanktstellen eintragen in ihrem Navi....
  • Da stellt sich mir dann die Frage wofür man 50 Gastankstellen im alltäglichen Gebrauch benötigt?
  • ich brauch keine Gastanken, nur E85 ;)
    aber wenn man zB in Urlaub diverse Ziele ansteuern will und unnerwechs noch die Tanken sucht, sind 50 Ziele ratzfatz zusammen....stelle ich mir vor.
    könnte man die denn auch am PC bearbeiten? (evtl Textdatei?)
  • @518iT
    falls Du Dir den 7988 holen solltest:
    ggf. kaufst Du Dir dann noch den POI-Warner von navigating.de dazu und lädst Dir die entsprechenen Tankstellen runter (falls schon vorhanden/ E85 ist doch BioEthanol- so viele Tanken gibts doch da noch nicht, oder ?() bzw. gibst sie selber als POI ein und sie werden Dir als POI in der Karte angezeigt. Dann könntest Du Dir ggf. auch die kostenpflichtigen Blitzer draufladen ;D
    Ist mir nicht bekannt.
    Ganz im Ernst, ich denke mit 50 möglichen letzten oder abgespeicherten Zielen kommt mann normalerweise gut aus.
    Original von Volker_I.
    die entsprechenden Tankstellen (jau, BioEthanol : drink) gibts noch nicht als POI.
    aber wieso POI-WARNER?
    und Blitzerwarner sind in D verwarnungsgeldpflichtig
  • ... lassen wir mal die Blitzer außen vor.
    Das Progarmm heißt nun mal so ;D
    Mit dem kostenpflichtigen Programm POI-Warner (29,95 für den 7934/88- 7916/29 geht nicht), kannst Du Dir bei Pocketnavigation.de z. B. kostenlose Sparkassen/Briefkästen/Campingpläte für D downloaden, die Dir dann in der Karte bei der Navigation angezeigt werden, wenn Du es wünscht und Dich ggf. dahin navigieren lassen....
    und Du kannst auch eigene POIs (z. B. die E85 Tanken ;D) in die Karte einbinden...!
    zu Punkt 3:
    MrU
    zu 1. und 2. Danke! :]
    zu 3. bei Thread Bilder vom 7916 und Transonic 7000
    hatte Alex im Mittelteil geschrieben:
    "Zur Spracheingabe.Also man kann nur ein Ziel hinterlegen und es per Sprachbefehl aufrufen.Also nichts mit "jedes Ziel per Sprache eingeben".
    Einmal editiert, zuletzt von shadow_cb ()
  • okay, kapiert und gelesen bei navigation.de :)
    wie stehts denn mit nem Falk N80 generell im Vergleich? die gibts ja extrem preiswert bei Falk für 200 inklusive diversen Halterungen, zB Fahrrad : drink
