Speicherung unter My Flash Disk oder auf SD-Karte
  • hallo leute,
    kenne mich leider nicht aus und brauche von euch bitte unterstützung zum neuen poi warner 3.0 in verbidnung mit medion 96080 (pna 470)
    ich habe den neuen poi-warner 3.0 runtergeladen und mich registiert. wenn ich unter sync meine häcken für alles mögliche poi´s setze bekommen ich nach einer zeit die fehlermeldung: nicht genug speicherplatz.
    1. wie kann ich ermitteln, wieviel speicherplatz ich auf my flash disk habe?
    2. ist es nicht möglich und das ohne probleme auf meine sd zu speichern? wenn ja, wir geht das?
    3. wie kann ich meine poi´s so einstellen, dass ich bei radarwarnung nur eine anzeige ohne spachausgabe bekomme bzw. ist es möglich eine anzeige zu erhalten und nur einen kleinen (zb. Gong) zu erhalten?
    4. wieso zeigt mir die karte teilweise die ikone (z. B. mcdonald doppelt an?
    vielen dank im voraus.
    rainer
  • 4. MCD ist auf den Kartendaten und bei deinem POI Warner. Also doppelt.
  • Ich habe dasselbe Problem:
    Viel zu wenig Speicherplatz auf der Flashdisk für den POI-Warner, aber endlos Platz auf der SD-Karte.
    Wenn man nach navigating.de geht, soll man den Warner aber nur auf der Flash-Disk installieren... hat jemand SD schon mal ausprobiert?
    Das ist auf jeden Fall ein Problem, das man lösen muss - sonst ist der POI-Warner für GoPal sein Geld nicht wert.
    MrOreo
  • Pack doch einfach ein paar Kartenteile auf die SD Karte und schon hast du Platz.
    also ich habe vorhin den POI-Warner und die POIs auf meine SD-Card installiert. Bisher klappt in der Simulation alles. Ein "harter" Test in der Praxis steht aber noch aus.
    Berti
  • Sei so gut und probier mal ob Du beim Poi updaten jetzt eine Fehlermeldun bekommst. So war es bei mir.
    Benny
    beim P4410 funktioniert es so:
    Den Poiwarner auf die, vom Installationsprogramm vorgesehene, Flashdisk installieren. Das Auswahlfenster SD-Karte, Flashdisk, Hauptspeicher ist sowieso für die Katz, die Installation funktioniert nur, wenn man ohne Änderung ok drückt.
    Den Navigating-Poiwarner Ordner, mittels Explorer, dann auf die SD-Karte kopieren und den kopierten Ordner auf der Flashdisk löschen.
    In Windows-Programme den Pfad ändern.
    Das Ganze sollte man aber nur machen, wenn man(n) versteht, was hier geschrieben ist.
    Gruß Karl
  • Vielleicht weiß Jemand, wie man beim Medion 96270 vorgehen kann, Ich habe merkwürdiges Geschehen. Viele Pois geladen, dann wird das grüne viereck bei Maßstab 15 km gelb und bei 7,5 geht es ganz weg und der Warner läuft nicht mehr.
    Benny
    Original von 37586
    Also: Ich hab den POI-Warner noch mal von der Flash-Disk runtergeschmissen (weil null Platz) und ganz frech auf die SD-Karte installiert. Direkt in der Install-Routine.
    Resultat: POI-Warner läuft super, stabil, schnell, warnt, wie er soll, zeigt an, wie er soll (bis auf die blöden Quadrat-Animationen). Sync funktioniert wunderbar, samt POI-Upload (hab heute mal zwei neue Post-Filialen eingefügt).
    Einzig die POI-Verwaltung funktioniert nicht richtig. Wenn ich da einen POI löschen, editieren oder kopieren will, Crasht mir der ganze PNA mit einer Schutzverletzung, es hilft nur noch Soft-Reset.
    Solange es aber nur das ist... ist ärgerlich, aber damit kann ich leben. Kann ich halt keine POI-Infos updaten...
    MrOreo
  • Hallo Rainer22,
    zu Deiner Frage, wieviel Platz noch auf my Flash Disk ist:
    Die Lösung ist zwar nicht sehr elegant, aber immerhin:
    Erzeuge eine Kopie von my Flash Disk auf dem Desktop PC, dann kannst du, wie vom Windows bekannt, dort die vorhandene Größe erkennen!
    Donald20001
  • Wäre dankbar, wenn mir einer erklären könnte, wie ich beim PNA P4410 und GoPal 3.0PE den PoiWarner 3 für GoPal ( und/oder nur die Pois !) auf die SD installieren/verschieben kann.
    An Keyboard : wie bitte kann ich beim P4410 im Windows/Programme Ordner die Pfade ändern ??
  • Du musst vor der Installation den Ordner "navigating.de POI-Warner GoPal Edition" auf der SD Karte im Hauptverzeichnis erstellen. Dann den POI-Warner installieren mit der Option "Store Card". So erkennt der POI Warner den richtigen Ordner und die Installaition funktioniert.
    Viel Spass 8)
    wenn man am Gerät einen Reset macht, kleines Loch mit dem Stift, und danach die die rechte untere Taste drückt, während das System hochläuft sieht man unten eine graue schmale Leiste. Wenn man in der linken unteren Seite mit dem Stift drückt kommt man auf den Explorer und mit diesem kann man das Verzeichnis Poi-Warner von der Flash Disk auf die SD-Karte kopieren.
    Allerdings kann man auch viel falsch machen und der Kasten ist für immer platt.
    Versuche mal die Methode die designscout24 beschreibt, die dürfte sehr einfacher und sicherer sein.
    Gruß Karl
    Original von designscout24
    Viel Spass 8)
    Habe das Problem, dass sich auf dem Navi bei der Installation (auf SD-Karte) dann ein Fenster meldet indem ich den Pfad festlegen soll...das Problem ist, dass der OK-Button zu weit rechts (außerhalb des Darstellungsbereiches liegt). Alles ist richtig kalibriert.
    Wenn ich den Ordner vorher auf der SD-Karte festlege, springt er zwar in den Ordner, aber ich müsste immer noch OK drücken.
    Habe den 510T mit Gopal PE 3.0. Mehrfach alles komplett runtergeworfen und neu versucht, aber klappt nicht.
    Installation auf FlashDisk klappt sowieso nicht (bei mir).
    drücke mal mit dem Stift auf die obere Leiste und versuche das Fenster zu verschieben bis Du auf den o.k. Button kommst.
    Gruß Karl
    EDIT:
    Oder schalte die Tastatur und drücke dort einfach Return (eckige Taste mit dem Pfeil).
    Einmal editiert, zuletzt von Keyboard ()
