Sorry also der Schiebschalter nicht Kippschalter, wenn wir den umlegen und gleich wieder an schalten ist die kalibrierung im Eimer.... ist das normal?
also so viel wie ich weiß, werden bei einem Hard-Reset die Einstellungen zurückgestellt.
hm, das hört sich ja schon so an, als würde das was nicht stimmen
hat eigentlich nicht gehofft das es ein Gerätedefekt ist.mfg
Jens
Wie schon beschrieben ist es bei einem Hardreset normal, dass wieder eine Kalibrierung durchgeführt wird. Wenn das gerät über "X" ausgeschaltet wird, sollte es allerdings nicht der Fall sein.
Bestätigst du denn nach der Kalibrierung auch das Abspeichern durch Berühren des Touchscreens innerhalb der vorgegebenen Zeit? -
Hallo Souljacker,
also meine Vorgehensweise ist, folgende:
Ich führe die Kalibrierung durch im anschluss verschwindet das Kreutz und ich soll auf die Leere fläche irgendwo hin klicken (text ist auf Englisch) dann lande ich wieder im Hauptmenü.
Schalte ich das Gerät wie beschrieben über das "X" aus und gleich wieder an, ist alles weg.
Die Kalibrirung muss dann neu durchgeführt werden da die Bedinung sonst keinen Spass machen würde.
Einen Hardware Rest habe ich nicht durchgeführt.Kannst Du mir einen Tipp geben was ich noch tuen kann?
viele Grüße
Jens
Ich glaube nicht, dass es ein Gerätedefekt ist. mach es so wie souljacker geschrieben hat und probier ob die Einstellungen bleiben wenn du ihn über "X" ausschaltest.
Einen Hardreset würd ich nur machen, wenn nichts mehr geht -
ZitatAlles anzeigen
Original von JenZ
Hallo Souljacker,also meine Vorgehensweise ist, folgende:
viele Grüße
Jens
Hmm, deutet doch auf einen Hardwarefehler hin. Die Kalibrierung hast du richtig durchgeführt und durch das Abschalten über "X" müsste sie eigentlich beibehalten werden.
Ich würde das Gerät umtauschen.
Naja also ich hab es jetzt nochmal versucht, wieder das gleiche drücke ich auf "X" dann gehts aus, wenn ich es dann wieder anschalte ist die Kalibrierung weg
vielleicht hilft ja ein Hardwarereset, weis jemand wie ich diesen durchführe?Vielleicht noch was wichtiges immer wenn wir das Navi anschalten kommt kurz ein "Windows Balken" mit Remove Programms ... .kommt das bei euch auch immer nach dem anschalten?
mfg
Jens
den machst du ja wenn du den Schiebeschalter betätigst.
das der "Windows-Balken" kommt ist normal.
Wenn die Kallibrierung auch immer weg wenn du es über "X" ausschaltest ist das natürlich nicht erfreulich und auf Dauer nervend.
Unter diesen Umständen würd ich das Gerät auch zurückbringen
