JRT-29
    1. Ich bin auf der Suche nach den Technischen Daten des JRT-29
    2. wie schuat es mit TMC aus kann das Gerät das auch ?
    Gruß Caliandi
    Original von Caliandi
    ... 2. wie schuat es mit TMC aus kann das Gerät das auch ? ...
    Hallo Caliandi
    Herzlich willkommen im Forum
    Nein, das kann der nicht
  • Hallo Alfred,
    und wie schautz mit den Technischen daten aus ?
    ich hab schon fleißig gesucht aber nirgends welche gefunden.
    und ich könnte es gerade günstig ersteigern.
    oder ich nehme das i-Blue 747
    Gruß Andi
    ... und wie schautz mit den Technischen daten aus ?
    oder ich nehme das i-Blue 747 ...
    Hallo Andi
    Technische Daten habe ich auch keine.
    Der i-Blue hat aber doch auch kein TMC, oder sehe ich was falsch?
    Was ist guenstig?
  • Nein hat das Iblue auch nicht,
    aber da weiß ich immerhin wieviel MB das gerät hat und Loggen kann.
    um die 40 mit versand + Versichert
    das JRT-29 hat halt die geschicktere Tastenanordnung
    so das ich den Rest im Auto verstecken kann.
    Einmal editiert, zuletzt von Caliandi ()
    Hallo Andi
    Bluetooth GPS Data Logger i-Blue 747
    OK, 40,00 Euro incl. versichertem Versand ist guenstig. Da bin ich der Meinung kannst Du nichts falsch machen. Die Adresse kannst Du mir auch zukommen lassen, fuer das Geld nehme ich den auch.
  • das JRT-29 ist für um die 42 "weggegangen"
    das müsste auch die Adresse Erklähren ;)
    gibt es aber auch insgesammt für ca.50 zum sofortkauf
    Ich hab nur keinen Plan was es MB Speicher hat und
    das lässt mich tendenziell eher zum i-Blue 747 greifen.
    Das ja sehr gut sein soll...
    Gruß Andi
  • Hallo Calandi,
    hier sind die techn.
    Daten von der Homepage, wurden aber weiter vorne in diesem Thread schon aufgeführt
    * JRT29 is the new Bluetooth GPS Receiver, before is JRT28, which using JRT19 A-GPS module and could have a indoor GPS performance.
    * JRT19 is the new level of JRT18,which use the NemeriX higher performance A-GPS chipset NJ2020 ,NJ2020 is a good GPS chipset.The tracking sensitivity is as low as -158dBm, Time To First Fix (TTFF) is less than 1s outdoor and 8s indoor while accuracy (RMS) goes from 5m outdoor to 35m indoor.
    About the NJ2020,please look at Http://www.nemerix.com
    About the user's manual,you could look the JRT28's user manual.
    JRT29 has the same size and same UI with JRT28, they have the same operation.But they have the primary different:
    * JRT29 is a A-GPS chipset GPS solution.
    * JRT29 has higher GPS performance.(indoor) and -158dBm sensitivity
    * JRT29 has a higher power consuming,so JRT29 has a short running time with the same battery.
    * JRT29 has 42 channel but the JRT28 has 16 channel
    Following is the JRT19 GPS module parameters:
    Protocol: NMEA0183 V3.0 GGA, GLL,GSA, GSV, RMC,VTG,ZDA
    Baud Rate :9600,N,8,1
    Max. Update Rate :1 Hz
    Datum: WGS84(Support different datum by request )
    Channel: 42 channel all-in-view tracking
    Frequency: L1, 1575.42MHz
    C/A code: 1.023MHz
    Hot Start: 5sec. Average
    Warm Start: 30 sec. Average
    Cold Start: 40 sec. Average
    Acquisition Sensitivity(TYP): -155 dBm
    Tracking Sensitivity(TYP): -160dBm
    Reacquisition Time :100 mS
    Position Accuracy: < 3M CEP (50%), 5M CEP (95%) W/O SA
    Power consumption: 52mA continuous mode @3.3V
    Einmal editiert, zuletzt von Reinhardo ()
    Original von Reinhardo
    Hallo Reinhardo
    @Caliandi
    Da ist aber doch nichts von einem Logger zu sehen, oder uebersehe ich da was?
    ... natürlich kein Logger
    Hallo Reinhard
    Danke, also so wie ich es auch gelsen habe. Ich war bei der ersten Beschreibung davon ausgegangen, das beide einen Logger haben. Somit ist der Preisunterschied natuerlich auch wieder gerade gerueckt
  • da bin ich aber froh das ich den nicht gekauft habe !!!
    Es stand Logger mit im Angebot !
    Habe mich aber wenigstens begründet gewundert
    das nichts von Speicher Punkten usw...
    http://cgi.ebay.de/42-KANAL-Bl…77359QQrdZ1QQcmdZViewItem
    welchen GPS Bluetooth Logger mit TMC würdet ihr mir empfehlen,
    oder steht hier schon im Forum was dazu ?
    Grüße Caliandi
    ... welchen GPS Bluetooth Logger mit TMC würdet ihr mir empfehlen,
    oder steht hier schon im Forum was dazu ? ...
    Hallo Andi
    Keinen.
    Solch einen Empfaenger gibt es nicht.
  • Ich habe mir mal durchgelesen, was ihr hier so als Probleme schildert.
    Bei mir ist es folgendermaßen:
    die blaue led blinkt schnell, auch nachdem ich meinen HTC elf damit verbunden habe.
    Den Hardware comport habe ich zwar laut Bedienungsanleitung auf COM8 bzw COM5 (wegen der schönen Erklärung) eingestellt und nichts passiert.
    Bei Windows Mobile muss man ja einen Hardware com und den Com für die Software wählen. Was mache ich falsch?
    Ach so, ich benutze den "original" akku, der eigentlich läuft.
    Mein HTC sagt mir, dass ich verbunden bin, nur Destinator erkennt die maus nicht.
    Was ist jetzt noch zu machen?
    gruß
  • solange das blaue led schnell blinkt, dürfte eigentlich keine Verbindung zwischen deinem HTC und der Maus existieren.
    Hast Du mal überprüft, welche Ports bei Deinen Programmen für die Maus angegeben/vorgegeben sind?
