Acer P615 (und Baugleiche wie P660,P630,P610) Desktop frei schalten ?
    Original von SaBo
    Das Verhalten ist absolut korrekt und genauso gewollt.
    Anders geht es nicht.
    Sascha
    Jo nach meinem Beitrag hatte ich festgestellt das er auch automatisch wieder nach der betätigung Bildgalerie wieder anspringt ! da war mir klar das ist gewollt ! :D
  • Hallo!
    Habe diesen Thread mit Interesse verfolgt und den Desktop meine p615 freigeschaltet.
    Nun zu meiner Frage:
    Welche TomTom Versionen funktionieren auf dem p615, habe TomTom Navigator 5.21, aber für den PDA. Die Dateien "TomTom Navigator" und "TomTom TomTom" werden noch auf das gerät übertragen, die Installation beginnt, aber NICHTS!
    Das Installationsfenster geht kurz auf "installing TomTom Navigator" und bricht dann ab.
    Weiß jemand von wo man eine funktionsfähige TomTom Version herbekommt?
    Wäre dankbar für jeden Rat! :(
    Original von uthi8
    Der Acer P6xx ist ein PNA, kein PDA.
    Daher läuft auch keine PDA Software.
    Sascha
  • Habe nun überall gesucht und KEINE TomTom Version für den PNA gefunden. Weiß einer ob Navigon 5.2 auf den Acer p615 läuft - oder ein anderes Programm wo was taugt?
  • Ich bins nochmal...
    Vielleicht hat es einer schon hinbekommen die Navigon MN6 Software auf den Acer p615 zu installieren.
    Könnte jemand vielleicht sowas wie eine grobe Übersicht dazu erstellen - bin nämlich total aufgeschmissen ?(
    Thanks!
  • Hallo uthi8,
    auf meinem P660 läuft´s einwandfrei:]. Entpacke einfach die Dateien (siehe Anhang) auf deine SD-Card und der Rest mach er von selbst;D.
    Du braucht naher nur auf das Symbol Navigieren drücken und schon läuft´s:gap
    Das einzigste was bei mir nicht geht ist über das modifizierte Hauptmenü mein Bluetooth zu aktivieren:-D) . Kann mir da jemanden weiter helfen..............
    Boxster75
    Original von puki
    Das sagst du so! Da sehe ich nix von wegen Software-Installation, nur Karten kann ich aus dem Programm raus auf die Speicherkarte installieren. Und die Anwendung selbst kann ich auch nicht direkt auf die Speicherkarte installieren, weil der Speicherplatz zu klein ist.
    Also wie soll das gehen???
    CU
    puki
    Sag mal Puki, hast du es nun geschafft die CoPilot Software erneut zu installieren? Habe nämlich das gleiche Problem, dass der Speicher ZU KLEIN ist - ist ja auch klar... vorinstalliert war nur D/A/CH aber auf der CD ist GANZ EUROPA -> Speicher zu klein!
    Wie weiter?
    @Boxster75 vielen dank für die schnelle Hilfe, nur habe ich bei der MN6 auch das problem, dass der speicher einfach zu klein ist! Habe ebenso MN6 mit Europa Karte!
    Sonst jemand einen Ansatz???
    Gruß, Uthi8.
    EDIT:
    Also, hab es nun soweit hinbekommen, dass Navigon installliert wurde. Aber wenn ich es starten möchte kommt folgendes:
    "Cannot find 'autorunce'. Make sire the path and filename are correct and that all the required libraries are available"
    Mensch ich steck tief in der sch**** :(
    Einmal editiert, zuletzt von uthi8 ()
  • Oh Mist...
    Der versuch Navigon zu installieren hat mich meine CoPilot Software gekostet. HAbe nämlich das Programm von der Karte gelöscht und auf den 3 Installations Cds sind NUR die Karten drauf - aber das bringt mir nichts ohne die Software!!!
    Was soll ich machen - jemand Rat?
    Copilot irgendwie anders draufmachen?
    dank - brauche echt hilfe
    uthi8 :-D)
  • Installier mal die Alk-CDs auf deinem PC und öffne das Programm am Rechner und dann installiere mal irgendeine Karte auf deiner SD-Karte (am besten im Kartenleser- geht schneller).
    Nachdem du die Landkarte in der Software ausgewählt hast, musst du im letzten Fenster, bevor er zum Kopieren anfängt, den Punkt mit den "Daten" auswählen, dann erstellt er die original Programmstruktur wieder auf deiner SD-Karte.
    Anschliessend machst du am besten eine Sicherungskopie vión deiner SD-Karte!
    Du hast aber recht, die Installation bei ALK ist schon sehr verwirrend und wirklich grottenschlecht gemacht, aber irgendwie funzt es dann doch!
    Viel Spaß
    puki
    Einmal editiert, zuletzt von puki ()
    Original von uthi8
    Das stimmt nicht.
    Die CoPilot Software ist in MyFlashDisk abgelegt.
    Auf der Speicherkarte snd nur Kartendaten, POI und Sprachdateien und die sind auch alle auf den CDs.
    Sascha
    Original von puki
    Hi Puki!
    Danke für deine Hilfe. Habe es nun hinbekommen die CoPilot Software zu installieren. Umso mehr verwundert war ich als nach der Installation folgende Fehlermeldung kam:
    "This version of CoPilot will only run on an Acer n300/c500 device"
    Also frage ich mich ob es normal von Alk ist inkompatible software zu liefern - ich habe ja schließlich den Acer p615.
    Ach und auch vor der Installation kommt die Meldung, dass die Software nicht kompatibel sein wird.
    Mensch...
    Hat einer Rat?
    EDIT:
    Vielleicht hilft das ja weiter:
    Während sich das erste Installationsfenster öffnet tut sich nichts, erst wenn ich das CoPilot Setup im Hintergrund auf dem Navi starte geht die Installation...
    komisch wie ich finde...
  • Also gut... z.Z. versuche ich echt nur irgendein Prog zum laufen zu bringen, wenn ich all deinen Anweisungen befolge, dann hab ich MN6 erfolgreich installiert, wenn ich es aber starten möchte (auf das Navigon symbol) geht ein fenster auf, man sieht aber nicht, es verschwindet in die taskbar und nach 5 sek ist wieder alles weg.
    Und wenn ich im Welcome menue auf "Navigation" clicke, dann öffnet sich jedesmal das Installationsfenster von Navigon und sagt natürlich dass es schon installiert ist.
    Habe es aber ohne Karte installiert, da sonst der speicher nicht reichen würde, aber ist das wichtig?
    na toll sag ich da nur...
  • Hallo uthi8,
    ich hab´s nochmal überarbeitet und es müsstes jetzt eigendlich klappen. Einfach nochmal die Ordner & Co. in die SD-Karte reinkopieren. Ich hab zusätzlich noch die NaviLib und UserSettings vom MN6 rein kopiert weil die musst Du auch noch modifizieren, sorry war mein Fehler hab vergessen Sie rein zustellen...Nach dem Du die Sachen rüber kopiert hast machst Du ein Hardreset. Als erstes kommt das ACER-Menü und nach ein paar Sekunden erscheint das modifizierte Menü. Viel Spaß............ ;D
    Boxster
  • Hey Danke Boxster!! werde es gleich ausprobieren wenn ich zuhause bin.
    uthi8
