WBT-201 Problem mit Bluetooth
    ich habe mal eine Frage bzw. ein Problem wo ich hoffe das Ihr mir helfen könnt. Also, ich habe ein iPAQ 2210 und die WBT-201. Die WBT habe ich mir diese Woche bei Haid besorgt. Alles soweit installiert. Die Loggerfunktion läuft absolut ohne Probleme. Nun habe ich auf dem 2210 diverse GPS Tools und TomTom 5 installiert.
    Leider bekomme ich es nach einem Anruf bei Torsten bis jetzt nur hin, das TomTom läuft. Andere Programme wie u-center, Visual GPS oder auch das GRaysTool verbinden sich nicht mit der Maus bzw. ich kann Com 8 und 38400 Baud gar nicht erst aktivieren.
    Auf dem PDA habe ich im BTManager die Verknüpfung G-Rays2: SPP slave eingerichtet. Wenn ich dort doppelklicke wird das Symbol auch grün. Ich weis nach einem Telefonat mit Torsten, das ich in TomTom über kabelgebundene und nicht BT-Maus einstellungen gehen muss. Wie gesagt, TomTom funzt auch.
    Wenn ich aber z.B. in VisualGPS bin und dort den Port "COM8:- Drivers\BuildIn\Serial8" wähle und dann Baud auf 38400 stelle, so kommt eine meldung "Could not initialize communication buffer size" nach der OK Bestätigung kommt "Unable to open port. Please close the application accessing the communication port" diese Meldung kommt auch wenn ich VisualGPS direkt nach einem Rest (Knopf hinten am PDA drücken) starte.
    Beim u-cente-mobile gehe ich auf Rx - Port 8 und in dem Moment wir das Verbindungszeichen von grün Stecker verbunden auf grau Stecker getrennt umgestellt und im Portauswahlmenu steht disconect.
    Bei G-Rays Tools (Das Programm was bei der Maus dabei ist) wähle ich zwar Com 8 und 38400 aus aber der Druck auf Connect bewirkt rein gar nichts. (Bei anderen Ports werden die Einstellungen grau und der Button steht auf Disconnect aber funzen tun die anderen Ports natürlich nicht)
    Hat einer eine Ahnung, warum TomTom funzt und die anderen Programme alle nicht? Blockiert TomTom schon beim Start des PDA irgendwas? Ich stehe echt auf dem Schlauch, hatte das System ja nicht nur für die Navigation im Straßenverkehr gekauft. Ich will Torsten aber auch nicht mit meinen Anrufen nerven, da ich ja auf dem Gebiet GPS noch Anfänger bin. Wäre fein wenn mir hier einer im Forum helfen könnte. Hab auch schon viel im Forum gelesen, aber irgendwie das Poroblem noch nirgens angetroffen.
    bist Du dir sicher mit Port 8? Soll heissen: läuft die 201 unter TomTom auch über diesen Port? Bei mir ist es über BT z.B. Com5/9600Baud (ucenter).
    Ich sehe eigentlich keinen Grund, warum TomTom über BT funktionieren sollte und u-center etc nicht.
    Viele Grüße,
    roedi
  • Hmm, TomTom läuft über Port 8 und 38400. Zählen die Angaben dann nicht für alle Programme?
    Normalerweise schon, denn die Verbindung zur Maus läuft Betriebssystemseitig über eine Art virtuellen COM-Port, der über BT versorgt wird (Seriell-über-Bluetooth).
    Ist eine dumme Frage, aber manchmal übersieht man halt was:
    - Bluetooth ist jeweils aktiviert und es besteht eine Gerätepartnerschaft zur 201, bevor u-center startet (bzw bevor dur versuchst zu verbinden)?
    - TT und kein anderes Programm ist im Hintergrund auf den Port verbunden?
    Viele Grüße,
    roedi
    Einmal editiert, zuletzt von roedi ()
  • Ja, die blaue LED an der Maus blinkt, also sollte die Verbindung stehen. Die anderen Programme sollten ja nach einem Reset aus sein. Ich teste auch schon seit gestern rum, ich finde einfach keine Lösung ?(
  • ?( Das ist wirklich seltsam. Andere Ports und Geschwindigkeiten hast Du schon einmal probiert? Meine 201 steht per Default z.B. statisch auf 9600baud über BT.
    Original von Navius
    Hallo Navius,
    mal ne Verständnisfrage: (aber vielleicht habe ich es auch überlesen): Läuft TT alleine oder nur nicht, wenn noch ein anderes GPS-Programm hinzukommt?
    LG
    Wolfgang
  • Nene, TT läuft als einzigstes GPS Programm. Wenn ich TT beende und ein anderes starte, so läuft leider kein anderes. Ich bekomme nur TT am laufen.
    Original von Navius
    Noch mal ne Vertsändnisfrage: Wenn Du TT beendest und dann wieder startes (ohne etwas anderes zu machen wie z.B. Reseat usw) geht dann TT?
    LG
    Wolfgang
  • @Navius
    Du kennst die WM Funktion zum Überprüfen der laufenden Programme?
    (Einstellungen/Speicher/Ausgeführte Programme)
    Vielleicht hast Du wirklich irgendeinen TT-Zombie laufen...
  • Ja, das funzt. Musste gerade zwar BT neu verbinden, aber TT funzt dann.
    Original von Navius
    Hm, komisch, normal dürfte sich doch die BT Verbindung net selbständig trennen. Aber schau mal nach dem Tipp von roedi. Vielleicht hilft Dir das weiter..
    LG
    Wolfgang
    Original von roedi
    @Navius
    Da steht einzig und alleine der Bluetooth Manager drin ...
  • Hm.
    Ich sehe auch keinen Fehler. Bei mir ist es zwar COM6, alle meine Progs laufen übrigens mit 4800 Baud.
    Wenn die Blaue blinkt ist BT-Verbindung o.K. Mache mal einen Softreset vor VisualGPÜS, u-center. Oder: bist Du ganz sicher, dass alle Zugriffe auf den Port gelöscht sind? Es gab da mal was, dass TTN den Port nicht mehr freigab, ohne allerdings noch mehr zu wissen.
    Dann haben die iPACs manchmal so ihre Eigenarten.
    Und ja, wenn Torsten keine Hilfe weiß...
  • Wenn ich aber z.B. in VisualGPS bin und dort den Port "COM8:- Drivers\BuildIn\Serial8" wähle und dann Baud auf 38400 stelle, so kommt eine meldung "Could not initialize communication buffer size" nach der OK Bestätigung kommt "Unable to open port. Please close the application accessing the communication port" diese Meldung kommt auch wenn ich VisualGPS direkt nach einem Rest (Knopf hinten am PDA drücken) starte.
    Das mit dieser Buffersize Fehlermeldung, habt ihr da vielleicht ne Idee zu? Ist immerhin die einzige Fehlermeldung die ich bekomme.
