hi,
ich habe das SK8.5 und folgendes Problem (ging mit SK8 auch nicht):
im menü/route/info kann ich "route anzeigen" nicht anklicken.
der button ist da, aber ohne funktion. er verfärbt sich auch nicht beim drücken.
ist as normal?
Nö, das ist nicht normal. Hab es eben mal ausprobiert.
Bei mir funktioniert es. -
mein Knopf schien auch (seid SK8) nicht zu funktionieren - bis ich festgestellt hab, dass man ihn ganz am rechten Rand (QVGA, Querformat) treffen muss - in der Mitte und sonst reagiert er auch gar nicht...Vielleicht ist das bei Dir ähnlich.
Viele Grüße,
Dominic -
Original von bastml
hi,
ist as normal?Wie bei Udo (taxus) - geht bei mir auch problemlos. Spiel mal iGO neu auf.
Original von KlaKau
Hallo,mein Knopf schien auch (seid SK8) nicht zu funktionieren - bis ich festgestellt hab, dass man ihn ganz am rechten Rand (QVGA, Querformat) treffen muss - in der Mitte und sonst reagiert er auch gar nicht...Vielleicht ist das bei Dir ähnlich.
Viele Grüße,
DominicAuch das ist nicht normal. Schon mal geschaut, ob dein Touchscreen an der Stelle ein Problem hat bzw. hast du ihn mal neu kalibriert? Habe es eben getestet, ich kann auf den Knopf klicken wo ich will, er reagiert immer.
Nein, Touchscreen ist (selbst in iGO) definitiv in Ordnung - ohne Andys Skin läßt sich der Button auch problemlos bedienen - obwohl er dann auch an einer anderen Stelle ist...
Original von KlaKau
Vielleicht auch
...weil er dann an einer anderen Stelle ist.??? -
Ja. - Schiebt man den Button etwas nach links, geht er gar nicht mehr - auch nicht am rechten Rand...
@KlausKaulmann: Versuche doch mal an der Stelle, an der du das Problem hast, in Notepad etwas zu zeichnen. Geht da problemlos? Kalibriere auch deinen Touchscreen einmal.
Nein, es liegt definitiv nicht am Touchscreen! (sowohl in wie auch außerhalb von iGO funktioniert er einwandfrei) .. Wäre auch ungewöhnlich, dass nur ein schmaler Fleck ausfällt...
Ich habe die Lösung aber gefunden - die "anklickbaren" Buttons waren allesamt auf der rechten Bildschirmhälte im Querformat...
Der Verursacher ist der SplitScreen, der irgendwie die Buttons in der Hälfte lahm legt (egal ob mit oder ohne Andys Overlay). Wenn man das deinstalliert, verschwinden die Probleme.
Ist es installiert, lassen sich - zumindest in diesem Fenster - nur die Buttons rechts der Bildschirmmitte bedienen. -
KlaKau hat recht. Wenn ich das Splitscreen entferne, dann gehts.
Und mit Splitscreen geht der Knopf nur, wenn ich ihn rechts anklicke.
Wo kann ich diesen Bug melden?
Oder macht es jemand? -
Original von bastml
Oder macht es jemand?Passiert das nur, wenn SplitScreen aktiv ist? Wenn nein, habt ihr euch die aktuelle Version von SplitScreen gezogen?
Habe es nun selber getestet, bei mir klappt es immer noch im QVGA.
Habe Splitscreen aktiviert, man kommt dann ja nur über die linke obere Ecke von Splitscreen in die Routeninformationen. Wenn man dort dann auf "Route zeigen" klickt, läuft alles.
Ich vermute, ihr habt eine alte Version von SplitScreen drauf.
In der letzten ist es gefixt:
History:
05/25/2007 - Initial Release.
05/26/2007 - Fixed layout for right-to-left languages.
05/28/2007 - Included change by tweakradje - made the whitestripe at the bottom completely transparent, so it respects the underlaying image from other skins.
05/31/2007 - Fixed minor bug that accidentally disabled info buttons on route info screen (the red buttons showing toll roads, highways etc). -
Die aktuelle Version findet ihr über das Eingangsposting von "Andy SK1-8.5". Ladet diese euch mal runter.
Ok, die aktuelle Version behebt das Problem...
Zitat05/31/2007 - Fixed minor bug that accidentally disabled info buttons on route info screen (the red buttons showing toll roads, highways etc).
