ZitatZ.B. mit einem umschaltbaren Steckernetzgerät (darauf achten, dass die richtige Spannung eingestellt ist und die Polarität stimmt.).
VORSICHT, GANZ GEFÄHRLICHE SACHE !!
Theoretisch geht das, ABER : die allermeisten Steckernetzteile ( vor allem die Umschaltbaren ) liefern DEUTLICH mehr Spannung, als wie angegeben !
Beispiel : Steckernetzteil gibt als Abgabespannung 9 Volt an, liefert aber im Leerlauf über 13 Volt. Das liegt an den meistens verbauten, minderwertigen Trafos, die unter Last mit der Spannung einbrechen.
Da die Hersteller das natürlich mit einrechnen, geben sie die Abgabespannung stets UNTER LAST an ( z.B. bei 1 A ). Wenn man nun so ein Netzteil nur mit einer sehr wenig ziehenden Elektronik belastet ( Nüvi ), liegt die Spannung deutlich höher, da der Trafo bei weitem nicht so stark mit der Spannung einbricht !
Verlässt man sich blind auf solche Angaben, killt man zu 99% auch den Rest der Elektronik...
Also, bevor man am Nüvi 5 Volt anlegt, unbedingt sicherstellen, das die Spannungsquelle AUF KEINEN FALL mehr als 5 Volt im Leerlauf hat !!
Gruss,
Axel.
