TomTom Poi`s für MIO konvertieren
  • Also, das ist alles Mist.
    Active Sync funktioniert nicht. Es wird mir zwar im Arbeitsplatz ein mobiles Gerät mit einem Kreuz davor angezeigt, wenn ich jedoch darauf klicke habe ich einen leeres Fenster.
    Wenn ich MioTransferHack benutzen will um die igo.db rüber zukopieren geht es nicht weil Active sync sich nicht ausschalten läßt. Es ist im Tray und es gibt keine Option es zu beenden.
    Ich muss es über Systemsteuerung--Software löschen.
    Prima, nun kann ich mit MioTransferHack die Igo.db kopieren.
    Was jetzt nicht mehr geht ist der IgoPoiExplorer, der verabschiedet sich nach dem Start des Programm, sobald man ein Menü öffnet.
    Also wieder Active Sync installieren damit der Igopoiexplorer wieder funktioniert und trotzdem keine Verbindung zum Navi.
    Es funktioniert einfach nichts.
    Da kriegt man ja das kalte Ko......
    Muss ich es denn nun wirklich unlocken? X(
    beim IGO-POIExplorer solltest du einfach die Fehlermeldung von WinXP ignorieren, solange du dieses Popupfenster nicht schliesst, kannst du den Poiexplorer weiter benutzen....bei mir funktioniert das jedenfalls unter XP-Pro
    Thomas
  • Ich geb es auf.
    Jetzt kauf ich mir einen C 710 und wenn er da ist einen Medion mit Gopal 3.0 PE.
    Der C710 läßt sich viel besser konfigurieren und man hat, wie ich hier im Forum gelesden habe, gute Skin`s usw. dank guter Leute die sich damit beschäftigen.
  • [Blockierte Grafik: http://www.cheesebuerger.de/images/smilie/konfus/n030.gif]
    Warum denn das?
    ...zumal Du den C710 genauso anschließen musst/wirst wie den C250. Ich glaube kaum das Dein Problem beim Navi liegt.
    Die Software ist identisch und die Skin´s, die hier für die 3.2 erstellt wurden, sollten eigentlich alle auch auf dem C250 laufen, mach´s doch so wie ich geschrieben habe.
    • ziehe Dir die iGO.db mit Miotransferhack auf Deinen PC!
    • importiere die Datei in den POI Explorer
    • füge Deinen eigenen POI´s hinzu
    • speichere die Datei wieder unter dem gleichen Namen ab.
    • und füge Sie mit Miotransferhack wieder auf den PNA ein.
    Ich sehe keinen Grund warum das nicht klappen soll, vorausgesetzt Du hast mittels Miontransferhack auch wirklich Zugriff auf Deinen PNA.
    Wenn schon wirklich was Neues, dann kauf Dir den C520 oder den C720 mit Mio 3.3 im 16:9 Format.
    Gruß tommy 8)
  • Ich laß mal ein paar Tage Ruhe über mich kommen und dann fange ich wieder neu an.
    C 720 gibt es den schon?
    Ja die Skins laufen alle auf dem C250.
    Original von nowodka
    In tschechischen und rumänischen Onlineshops habe ich den schon gesehen, der Unterschied zum 520 dürfte aber ohnehin nur im Kartenmaterial liegen (konnte jedenfalls nichts weiter bei den technischen Daten feststellen). Der 520 hat keine bzw. nur wenige osteuropäische Länder mit drauf, während der 720 wirklich ganz Europa umfasst. Man kann nur hoffen, das da auch wirklich die -vorhanden- guten Karten für die südosteuropäischen Länder mit dabei sind - Kartenmaterial von regionalen Anbietern
    • Bosnien - Navigo System
    • Bulgarien MMCN Ltd.
    • Griechenland - Epsilon & Teleatlas
    • Kroatien - Navigo Sistem
    • Montenegro - Contrast d.o.o.
    • Polen - Emapa
    • Rumänien SC Suncart
    • Slowakei - XAHAX Slovakia s.r.o.
    • Ungarn - TopMap Kft.
    Die bisher eingesetzten Karten ausschließlich von Teleatlas (außer Ungarn) kann man ja fast nur als rudimentär (Ausnahme Polen und Slowenien) bezeichnen.
    Gruß tommy 8)
    Einmal editiert, zuletzt von tommy07 ()
