Routenplanung mit MD 96190 ?
  • Hallo GS-Kuh
    so sollte es ausehen,im Sokobana Skin unten links Info Button
    dann Koord465 letzte Version die du auch drauf hast.
    Gruß Cyberwolf
    apy1jz9s8bg9xe8mu.bmp[/IMG]
  • Ja so siehts bei mir auch aus wenn ich nur
    Koordinaten eingeben will, also im Menü.
    Aber im Sokobana Skin ist nun mal der Info Button, wie
    auf dem Bild im Anhang zu sehen.
    Ob es jetzt nur so im Sokobana Skin ist kann ich nicht sagen,
    frag ihn doch mal wie es sich damit verhält oder was du ändern müßtest.
    Eventuell kann Stefan dir auch ein Tip geben was du ändern musst.
    Gruß Cyberwolf
  • Hallo Cyberwolf,
    erst mal vielen Dank für Deine Antwort, wie/wo ich Deinen Button einfüge. Das liest sich ganz simpel und nun sitze ich hier schon seit Studen dran und bekomme es nicht zum Laufen. Mir fehlen leider noch einige Kenntnisse, so dass mir auch die Fehlersuche recht schwer fällt.
    Ich habe die Sektion "Audio-Center 1" bei meinem Skin "Simply Balck Vario" gefunden, da gibt's allerdings kein "Zoom-Out". Das wiederum habe ich irgendwo bei "MapViewArea" gefunden.
    Habe Deine Zeilen mal hier bei "Simply Black" einkopiert und auch mal hinter "Zoom-Out". Das Ergebnis ist, dass das Navi kurz nachdem es angefangen hat die Karte zu zoomen abstürzt und einen Reset macht.
    Was mache ich bloß falsch :(
    In meiner Registry gibt es "HKCU,Software,Koord_Route" nicht; hat das etwas zu sagen? Ich möchte so gerne verstehen, was da ab geht :(
    Ich habe auch mal alle Zeilen mit // auskommentiert; da war alles in Ordnung. Wenn ich aber nur die erste Zeile mit "NWPButton // kf: neu eingefügt" wieder reingenommen habe, kam schon der Absturz. Ich versteh's echt nicht, grmpf. Würde mich über Hilfe freuen; vielen Dank.
    Gruss, Blacky
    // Audio-Center I
    AudioCenterButton // added by sokobana
    Class: PushButton;
    Coordinates: 0,83,48,48;
    Enabled: 448,0,90,30,30,2,9;
    Pushed: 448,0,90,30,30,15,9;
    //Icon: 209,0,60,30,30,7,7;
    PYOffset: 1;
    BGMode: transparent;
    FocussedColor: 0,0,0,0;
    DisableFocus: yo;
    Wordbreak: yes;
    KPush: enter,left;
    MoveBehaviour: vertical;
    HKPush: hk2;
    Action: SettingSC.100;
    Class: LaunchFromRegistryButton;
    Coordinates: 150,00,180,80;
    FocussedColor: 0,0,0,0; //avoids showing the button
    DisableFocus: yo;
    Border: 1;
    BorderColor: 240,0,0;
    Layer: OnTop;
    Registry: "HKCU,Software,Koord_Route";
    params: "window=0 LKlick=1000 lklick1=100 x1=300 y1=220 lklick2=100 x2=180 y2=80 d=500 lklick3=100 x3=10 y3=220 LKlicksOn=1
    Route=\Storage Card\Routen\";
    HideOnNonExistentRegistryEntry: yo;
  • Hallo blackyhh
    der weg ist richtig, aber deine Software ist PE 3.
    Darauf hab ich noch nicht getestest, der beste weg ist Stefan Daus
    zu fragen.
    Ich muß auch erst die PE 3 Kaufen und kann dann leider erst weiter helfen.
    Es gibt verschiedene Versionen den PFSkin Dateien
    MapViewArea ist aber Richtig, dahinter eingeben.
    Gruß Cyberwolf
  • Hallo blackyhh
    konnte es Testen, und es funtioniert mit der PE 3.
    Der fehler liegt bei deinem Skin
    Du hast bei der Installation ein fehler gemacht.
    Ich hab den Sokobana Vario drauf und es geht, Koord muss bei dir drauf sein wenn du richtig installiert hast.
    Ich habe nur den Sokobana installiert und die PFSkin geändert und funktioniert.
    Ich hänge dir mal die geänderte SkIN an versuch es mal damit.
    Gruß Cyberwolf
    Einmal editiert, zuletzt von Cyberwolf ()
  • Halo Cyberwolf,
    es ist schon einige Tage her, dass Du meine Frage zu dem Einbau des "unsichtbaren Buttons" beantwortet hast und ich komme heute wieder dazu, an meinem Navi rumzubasteln; war zwischendurch auch echt genervt, weil nichts funktioniert hat, was ich verändert hatte.
    Du hast meinem heutigen Tag "Sonnenschein" gegeben :) .
    Ich habe Deine Veränderung eingetragen und es FUNKTIONIERT !!!!
    Vielen, vielen Dank für die Unterstützung,
    Gruss Micha
  • Hallo blackyhh
    Super das es jetzt funzt, viel Spass noch.
    Hab gestern auch wieder im Weserbergland getestet.
    Alles ohne Problemchen. :]
    Gruß Cyberwolf
