Routenberechnungsfehler
  • Ich möchte dahinter kommen ...
    Ich habe jetzt meine Benelux Karten gelöscht.
    Die habe ich "händisch" von DVD RNG Datei kopiert und umbenannt.
    Ich erhoffte mir dadurch auch TMC in Benelux - aber da dies "vorinstallierte" Karten sind, hatt ich jetzt Nord-West Deutschalnd "doppelt", was eigentlich keine Probleme verursacht hatte.
    Ich tue die also weg, und es bleiben die geupdaten D+CZ v9 Karten drauf.
    Ich ich habe jetzt 5.70 drauf.
    Ich werde es jetzt Paar Tage testen, bin aber für Anregegungen und Erfahrungen dankbar ;D
    Archie
  • Ich hatte seit der 5.70 auch Routenberechnungsfehler. Bin dann bis auf 4.10 zurückgegangen. Fehler kam seltener, aber er kam noch.
    Habe dann einen Hard-Reset gemacht und mit dem WebUpdater alles aktualisiert.
    Habe jetzt wieder 5.70 ohne Fehler. Läuft schon einige Zeit problemlos.
    cu
    Wawuschl
  • So, nächster Versuch :(
    Ging Paar Tage gut, heute ein Fehler an der Stelle wo nichts ist, aber dafür bin ja bereits gestern um 23:00 diesselbe Strecke gefahren.
    Ich habe jetzt von WAAS/EGNOS auf normal umgestellt. Hatte ich wahrscheinlich mal rumgespielt an der Nordsee vielleicht sogar empfang :D
    Archie
  • Ich fahre nur mit WAAS/EGNOS. Das dürfte damit also nichts zu tun haben.
    cu
    Wawuschl
  • Na Toll :D
    Also woran liegt das ?! Mir gehen die Ideen aus ausser Hard-Reset :]
    Archie
  • ?( ?( ?( Keine Ahnung?( ?( ?(
    Ich habe bei mir sonst nichts verändert. Habe jetzt zum testen nochmal die 4.10 mit TTS draufgespielt. Damit eine lange Reise ohne Probleme. Jetzt gerade auf 5.40 mit TTS gesteigert. Mal sehen, wann der Fehler wieder kommt.
    cu
    Wawuschl
  • Da kommt mir gerade noch eine Idee:
    Könnte es am TMC liegen? Neue Meldung kommt rein und die Software kann das nicht richtig verarbeiten???
    Einmal hatte ich den Fehler früher, als ein Falschfahrer auf meiner BAB gemeldet wurde.
    Ausser einem Hardreset habe ich einen Antennenverstärker in meine Autoantenne eingebaut, und das TMC hängt an dieser mit dran.
    Ich werd's mal beobachten.
    cu
    Wawuschl
    Original von Wawuschl
    Gibt es einen Hinweis in der Anzeige wenn der c510 mit WAAS/EGNOS seine Spezialsatelliten empfängt?
  • 4 Tage und immer noch keine Fehler, auch an der Stellen, wo sie zuvor regelmäßig kamen. Sieht erstmal gut aus ...
  • Na toll, nachdem der Fehler bei mir nicht mehr kam und mich das TTS zu sehr genervt hat, habe ich TTS gelöscht und das Update auf 5.70 durchgeführt.
    Bei der ersten Fahrt kamen ständig Routenberechnungsfehler und die Stauanzeige funktionierte nicht mehr. Hatte das Problem, dass die Stauanzeige sofort auf meine Position sprang und nicht den Stau anzeigte. Wurde hier auch schonmal drüber berichtet.
    Jetzt habe ich einen Hardreset durchgeführt. Kann aber wahrscheinlich erst am Wochenende testen wie's aussieht.
    cu
    Wawuschl
  • Bei mir Heute mitten auf der Route ein Fehler.
    Ich habe genug, und gehe auf 4.10 runter und zwar OHNE TTS :D
    Archie
    Hy Wawuschl,
    genau das war bei mir auch der Grund das ich auf 4.1 zurück ging...
    Allerdings sollen andere 5.x -Anwender diesen fiesen Bug - der die Stauumfahrung eigentlich unmöglich macht - nicht haben.
    Gibt es Tipps was da Vorliegen könnte...
    Im übrigen bin ich jetzt mal wieder so 1500 km mit 4.1 gefahren - es gab (glaub ich) einen Routenberechnungsfehler - bei 5.4 waren es auf jeden Fall mehr...
    P.
  • Diese eigenartige Stauanzeige hatte ich vorher noch nie, keine Ahnung warum das auf einmal kommt. Hatte eigentlich lange die 5.70 ohne Probleme drauf. Bin jetzt nur auf die Vorgängerversionen gegangen um das Problem des Routenberechnungsfehlers einzugrenzen.
    Bin jetzt zwar auch nicht schlauer, dafür habe ich mir einen Sack voll Fehler eingefangen.
    Mal sehen ob's nach dem Hardreset wieder geht. Hilft in vielen Fällen. Werde nach der nächsten Staufahrt berichten.
    cu
    Wawuschl
    Original von oldshat
    Mein Gerät (5.40) hat keinen Routenberechnungsfehlerbug. Vielleicht liegt es daran, daß ich die automatische Stauumfahrung nicht aktiviert habe.
