Dell Axim x51v + MN 6.1 + TMC
  • Ich danke für eure Hilfe aber es ist nichts zu machen. Es geht nicht.
    Ich werde das mit Navigon klären dsa ich die Software zurück gebe. Da sie mir beim kauf die Kompatibilitet schriftli bestätigt haben. Aber offenbar nicht alles so funktioniert wie Navigon sich das dachte.
    Ich sehe darin einen versteckten Mangel und das ist ein Grund der Rückgabe.
    NACHTRAG
    Ich habe es doch noch gelöst bekommen.
    1) Folgt dem Tipp von Achim in diesem Beitrag auf der ersten Seite (Änderung in der Regestrie
    2) Installiert GPS Gate
    3) COM 7 von GPS Maus auf einen anderen COM Port um (bei mir 4)
    4) IN MN6 GPS auf COM 4 und TMC auf COM 1 schon geht alles.
    Das mit der Rückgabe ziehe ich aber voll durch. Wenn Navigon nicht in der Lage ist ihre Software so zu Programmieren das man alle Comports nutzen kann. Dann ist das nicht mein Problem. Navigon sollte in der Lage sein auf Spezielle Probleme von PDAs einzu gehen (zumindest bei den Bekannten wie Dell, HP usw.)
    Da GPS Gate kostenpflichtig ist sehe ich es auch nicht ein mir ein weiteres Programm zu kaufen nur um eine anderes Programm ans laufen zu bekommen.
    Ich steige um auf BECKER ASSIST Highspeed ][
    Ich wollte hier nur die Lösung schreiben für Leute die keine möglichkeit haben ihren MN6 zurück zugeben. Ich bin nur froh das ich einiges schriftlich von Navigon habe. So das ich beweisen kann das man mir die Funktionen mit dem DELL Axim x51v zu gesichert hat und der alle Funktionen des MN6 in verbindung mit dem DELL nutz bar sind.
    2 Mal editiert, zuletzt von blacki2007 ()
    Mein Dell hat 64 MB SDRAM und 256 MB Flash-ROM sag mir welcher PDA da mehr zubieten hat.
    Der Yakumo Delta X5 BT...512 MB ROM!
  • Leider ist auch die Ramerweiterung auf 128MB keine Garantie dafür, dass MN6 läuft. Ich benutze diese Ausstattung mitunter beruflich von meinem Arbeitgeber.
    Nach meinen Erfahrungen hat MN6 trotz des großen speichers ein Problem mit den TMC-Meldungen und dem entsprechenden Umrouten. So werden z.B. in Belgien erheblich mehr TMC-Meldungen eingestellt als in Deutschland. Das führt dazu, dass man z.b. Freitags regelmäßig bei Antwerpen mehrmals von TMC umgeroutet wird und das führt zumindest bei meiner Konstellation, Dell X51V mit 128MB Ram, POI-Warner und mitunter 100 TMC-Meldungen zum Einfrieren des PDAs.
    Ohne diese Vielzahl von TMC-Meldungen und entsprechenden mehrmaligem Umrouten gab es noch keine Probleme, auch nach 5 bis 6 Stunden Fahrt quer durch Deutschland nicht.
    Privat nutze ich übrigens auch einen Dell X51V mit 128Mb Ram aber mit MN5 und da gibt es überhaupt keine Probleme.
    Frank
  • Hier wird immer von Speichererweiterung gesprochen.... Aber wie soll ich mir das vorstellen? So wie bei meinem Computer "Speicherriegel" Axim auf schrauben riegel rein und gut oder wie?
    Original von blacki2007
    Nee, musst du einschicken, siehe hier:
    http://forum.pocketnavigation.de/tid1069235-sid.htm
  • Noch ein kleiner Tip für alle geplagten DellX51V Nutzer ;)
    Folgende Änderungen in der Registry führen, zumindest bei mir, zu einem fühlbaren Geschwindigkeitszuwachs.
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\SDCARD\ClientDrivers\CLASS\SDMemory_class
    BlockTransferSize von 64 auf 128 oder 256 ändern (mein Wert 256)
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\GDI\GLYPHCACHE\
    Limit von 8192 auf 32768 ändern
    Alle Werte sind Dezimalwerte und ändern sollte nur der, der weiss was er tut. Vorher unbedingt ein Backup machen!
    Es würde mich sehr interessieren ob auch andere die schnellere Grafik bestätigen können oder ob ich mir das Ganze nur einbilde.
    Frank
  • Danke für die Antwort zum Speicher und für die Tipps. Aber 147 Euros NEEEEEEEEEEEE
    Ich teste das mal was die Gewschwindigkeit angeht. Aber nicht mehr heute. Ich schreibe auf alle fälle.
  • Ich finde unter Windows M 5.0 bringt es nichts. Aber NM6 funktioniert gar nicht mehr.
    OK Alles wieder auf Anfang.
  • Also Laut Fujitsu Siemens sei es bekannt. Ich habe nen Kollegen der den x51V hat. Er hat mehrmals wegen diesem Problem angerufen und hat von einem Techniker gesagt bekommen, das dieses Problem leider bekannt sei, aber das Marketing keine Kosten aufbringen möchte zur Verbesserung.
    Schuld sei daran das der DELL nicht korrekt den länger genutzten Speicher freigibt. Navigon sagte selbst, das dies nicht Ihr Problem sei, auch könnte man keinen Patch zur Verfügung stellen. Wegen Lizenzrechten kann man ja auch nicht die Firmware von einem DELL verändern...
    Einmal editiert, zuletzt von RoadStorm ()
