[C520] kleiner Erfahrungsbericht
  • [speedcam]
    disable="_SUI", "_GER"
    das heißt das du die CH und Deutschland ausgeschaltet hast.
    füge folgendes ein und ersetze den obigen Wert.
    [speedcam]
    usemio=-12,90,37,27
    enable_at_startup=1
    Wenn du das hast, melde dich.
  • Super, jetzt funzt es auch!
    Und wie bekomme ich ein aktuelles Update?
  • @smolipe
    habe auch den nüvi 660 und bin am überlegen mit dem mio c520t.
    Könntest du mal ein paar Vergleiche (Sat-Empfang, Schnelligkeit, Zieleingabe über Karte, POI`s, Favoriten, Genauigkeit bei der Rest-Zeit usw.) ziehen zwischen den beiden Navis?
    Mich stört es z.B. ungemein am nüvi das man nicht die Rest-km, rest-zeit usw. gleich sieht.
    Danke dir schon mal im vorraus :)
  • der Mio ist einfach übersichtlicher. Er hinkt nicht hinterher wie der Garmin, er hat auch nicht so eine spartanische Darstellung wie der Garmin. Aber er hat auch ein paar Softwarebugs, noch. Bei der Routenaufzeichnung braucht er eine Ewigkeit um die Farbe der aufgezeichneten Route zu ändern.
    Restkm und Restzeit werden angezeigt und überhaupt ist die Bedienung intuitiv und übersichtlichtlich. Sehr viele POIs hat der MIO auch, der Garmin sehr wenig.
    Ich komme grad von Italien zurück, was mir besonders zusagt, ist der TMC. Genial, besonders die Italiener nehmen die Aktualität der Durchgaben sehr ernst, wahrscheinlich durch die massige Konkurrenz bei den Radiosendern. Bin zwei Riesenstaus ausgewichen, echt gut.
    Die Satelliten werden sofort gefunden, TMC braucht ca 30 Sek bis eine Minute, ich muss aber dazu erwähnen, dass ich die Antenne nur um die Halterung herumgewickelt habe. Also muss der TMC Empfänger sehr gut sein, vergleichsweise beim Medion PNA465 muss die Antenne entlang dem Fenster sein, sonst ist kein Empfang möglich.
    Ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass standardmäßig nur die Stimme von Otto zur Verfügung steht. Aber bei dem Tipps&Tricks steht, wie man Bine installieren kann, die wirklich gut ist.
    Der Nüvi hat ganz Europa, der MIO hat nur Westeuropa. Also kein Slowenien, Ungarn und Kroatien.
    Auf TTS kann ich derweil noch verzichten, denn Ansagen wie: fahren sie in die Lanzendorf oder biegen sie in den Völkermarkterstrasse - kann ich verzichten. Obwohl TTS (Text to speach) von der Idee her sehr gut ist, aber es muss daran halt noch gearbeitet und verbessert werden.
    Auch besser als beim Nüvi 660 ist die Option, Autobahnen auszuklammern. Unverständlich für mich war, das dies beim Garmin nicht möglich ist. Das ist aber fast eine "lebensnotwendige" Option bei einem Navi.
    Den Funk an das Autoradio beim Garmin 670er kann man sicherlich auch vergessen. Ich habe den Mio an so einen externen Sender rangehängt, grad soviel das ich nicht alle 6-7 Km einen neuen Sender suchen musste. Die Lautstärke der Ansagen beim Garmin waren mir zu leise, mag sein das ich altersbedingt schon etwas taub bin :D, aber der Mio ist in dieser Beziehung optimal. Zumal die Lautstärke sich bei höherer Geschwindigkeit (einstellbar) erhöht.
    Im übrigen lassen sich beim Mio sehr viele Funktionen einstellen, also Gebrauchsanweisung sollte man sich schon zur Brust nehmen. Gut ist auch die Hilfeoption, um sich schnell mal gewisse Funktionen erklären zu lassen.
    Die bereits beschriebenen Softwarebugs sind die Routenaufzeichnung, welche sich bei der Farbe spießt, damit kann ich aber leben. Hardreset musste ich bereits zweimal machen, da ich mich zuviel mit den Skins und den Schemes gespielt habe :gap, also meine Schuld.
    Zu erwähnen wäre vielleicht noch, das man Einstellungen und POIs die man selbst erstellt hat, sichern kann.
    Einmal editiert, zuletzt von smolipe ()
  • Hallo smolipe,
    könntest Du einmal testen , welchen Weg der C520 von Papenweg, 59071 Hamm nach von Ketteler Str., 48231 Warendorf vorschlägt?
    Mir geht es nur darum, ob er in Hamm über die Lippestr. und dann Harener Weg routet oder über die Fährstr..
    Danke.
    Berti
  • bei beiden Adressen wurde die Hausnummer 1 eingegeben:
    kleine Strasse, Feckenhorster Strasse, Warendorferstrasse, Konrad Adenauer Ring, Kapellenstrasse, Vogelstrasse, Dolberger Strasse, Fährstrasse, Soester Strasse, alte Soester Strasse, Papenweg1
    Restentfernung 36km, Restzeit 42:29 min, Methode: schnell
  • @smolipe
    Danke für die schnelle Antwort. So hatte ich mir das auch gedacht. Diese Strecke wird nur mit den Karten von TeleAtlas so genommen, die Navteq-Karten geben den Weg über die Lippestr. vor, den ich auch immer nehme.
    Dieser führt über eine kleine, aber stark befahrene Strasse über die Lippe (Harener Weg, geht von der Lippestr. ab). Der Harener Weg ist bei TeleAtlas wohl unterbewertet, sodass er nur genommen wird, wenn man schon unmittelbar in der Nähe ist.
    Berti
  • @smolipe
    Danke dir erstmal, hab mir das Teil nun auch geholt und seit gestern da.
    1. Eindruck = nicht schlecht :)
    besonders der Splitscreen gefällt, die schnellere Routenberechnung, kein nachhinken ala Garmin (bis jetzt, bei 10km-Testfahrt), Einstellmöglichkeiten usw.
    iGO kannte ich ja schon letztes Jahr von meinen PDA (inzwischen geebayt ;)).
    Hast du schon eine gescheite Tasche entdeckt? werde mal auf Suche gehen.
    absolutes Manko ist das Display bei direkter Sonnenbestrahlung, also Frontscheibe kann ich vergessen aber Cockpit müsste OK sein (Brodithalterung ist schon bestellt).
    Hab noch ein Bug entdeckt ---> erstell mal einen eigenen POI und speichere ihn dann in einen selbsterstellten Ordner (z.B. "my POIs") dann schließen und neu starten ---> landen immer wieder in den Ordner "k.Name" (damit kann ich aber leben).
    Osteuropa 2007 hab ich gestern direkt bei mio-tech.be bestellt, dann ist Europa auch wieder full wie beim Garmin.
    Werde die nächsten 2 Wochen mal wieder versuchen einen Testbericht zu verfassen so in dieser Art :)
    welchen Skin nutzt du?
    Einmal editiert, zuletzt von Naumi ()
    ... so, ich habe mir auch ein C520t bestellt, kommt wohl am Dienstag (freu) :]
    Wie sind denn so Eure Erfahrungen mit Bluetooth (Freisprechen) bei diesem Gerät ???
    Darüber habe ich noch nicht viel in Erfahrung bringen können.
    Ich hoffe mal, das es besser klappt als mit meinem TT 910.
    Ohne ext. Micro geht da fast nichts. :(
    Naja ... , hoffen wir das beste ...
    Gruss Axel
    PS: @ Naumi
    Genau dieses Gelenkadapther habe ich wie ein Bekloppter gesucht.:rolleyes:
    Perfekt und Danke
  • BT funktioniert gut. Auch die Gesprächsqualität ist gut.
    Zum Gelenkadapter: du weißt aber schon das der TMC Empfänger in der Halterung integriert ist?
    Original von smolipe
    Toll !!! :D
    Hi, ja klar, ist mir bewusst :)
    Ich möchte das Craddle an dem Adapther befestigen.
    Da ich die ganze Mimik nicht an der Frontscheibe befestige sondern am (auf) dem Armaturenbrett (also fast wie ein Festeinbau) nutze ich das Kugelgelenk zum optimalen Ausrichten für beste Sicht auf das Navi.
    Danke und Gruss
    Axel
  • Ah, gute Idee. Vielleicht kannste mal mir ein Foto zusenden wie du das gelöst hast. Die Brodithalterung passt für mein Auto nicht, obwohl ich den richtigen Clip laut Brodit bestellt habe.
