was meinste mit wohin ???
wenn das meinst;
vorher die die original bmp in einem ordner deiner wahl hinterlegen
zusätlich noch einen ordner ertellen für decompremierung
dann
die original bmp mit MioMapBMP.exe öffnen = decompremierung ;pfade angeben, und starten
soweit komme ich gut, nur das mit hintergrund tranzparent , das wird nix
Wo liegt den dir originale BMP? Kann jemand mal eine modifizierte Datei hier reinstellen, oder ist das illegal?
@Corx:
Ich habe es wie folgt gemacht:
1. originale "data.zip" der Speicherkarte sichern.
2. "data.zip" auf deinen Rechner kopieren und entpacken.
3. Im Ornder "gfx" die Datei speedwarn.bmp mit der hier downloadbaren ersetzen.
4. Dateien wieder einzppen, so dass die Ordnerstruktur stimmt. (vgl. Original-data.zip)
5. Neue data.zip auf die SD kopieren -> fertig.Es wird dann künftig das andere Blitzersymbol gezeigt.
Wenn Du das alte zurückmöchtest, einfach wieder die gesicherte Data.zip zurückspielen!Daniel
ZitatAlles anzeigen
Original von danielköln
@Corx:Ich habe es wie folgt gemacht:
Danke dir, genau das wollte ich lesen. Habe mir schon gedacht, dass das von Kladower empfohlene Tool nur zum "anschauen" der bmp.s gedacht war und nicht, um das File zu integrieren.
@Corx
da haben wir einander getppt ;D@danielköln
du brauch dafür nicht entpacken, kannst direkt das ist entsprechende file einfügen, zip + rar können das ohne weiters -
[quote]Original von nobo123
@Corx
da haben wir einander getppt ;DSo, habe es nun auch drinnen, klappt wunderbar. Habe es in die Andy SK7 "integriert" Dort einfach in den gfx-Ordner legen, dann muss man die data.zip gar nicht verändern.
@ Kladower: Ich habe Andy das Blitzer-Icon mal weitergeleitet, vielleicht packt er es in SK8. Ich hoffe, du hast nichts dagegen?
ZitatAlles anzeigen
Original von blueTdi
Schon länger hat mich gestört, dass die eigenen POI praktisch unsichtbar werden, wenn man aus der Karte zoomt. Theoretisch sollte der kleine blaue POI-Punkt auch bei einer Kartenbreite von 10km zu sehen sein. Praktisch verschwindet er schon nach wenigen 100 Metern.Deshalb habe ich die Bitmap dafür geändert, es ist jetzt ein kleines rotes Quadrat. Das ist auch bei rausgezoomter Karte gut zu sehen, siehe Bild 1.
Wer es haben möchte: die poi6x6.spr- und bmp-Datei uas der zip in den Ordner igo/gfx/day der data.zip kopieren. Vorher Originale sichern.
Und dann habe ich noch für die eingebauten POI eine prima Möglichkeit gefunden, sich damit den Bildschirm so richtig zuzumüllen, siehe Bild 2 und 3.
Eigentlich werden diese POI auch auf das kleine blaue Pünktchen reduziert, wenn man rauszoomt, aber es geht auch anders. Dann bleiben die großen Symbole eingeschaltet, was bei Anzeige mehrerer Kategorien zu einem völlig zugpflasterten Bildschirm führt.
Vernünftig genutzt sieht man allerdings jetzt auf der Autobahn das Tankstellensymbol schon einige Kilometer vorher und nicht erst, wenn man an der Ausfahrt fast vorbei ist. Da bin ich aber noch beim Feinschliff, vielleicht demnächst mehr.
Hi BlueTDI,
kann ich Andy deine alternativen POI-Platzerhalter (rot-weiße Quader) weiterreichen, damit er sie - falls er das selber will - in seine zukünftigen Skins integriert. Finde sie nämlich sehr hilfreich.
hier noch weitere blitzer, ich bekomme diese leider nicht transparent
aber es gibt ja gügend welche die das können -
Hier in transparent, sind aber jetzt png's.
Edit: Download S.6
Du solltest aber die aus der rar nehmen, denn beim Hochladen ist die Transparenz irgendwie verschwunden.
Original von Corx
man kann die png.s unter windows paint im 24bit modus als bmp abspeichern, dann passt es wieder.
nur das es dann nicht mehr tranz bleibt, bitte nochmal das ganze erstellenmöchte die gerne haben
danke
danke
Am einfachsten geht es mit Photoshop, aber der Preis!?
Es geht auch wunderbar mit Gimp (Freeware), allerdings gewöhnungsbedürftig.
