POI Akustikalarm fehlt
    ich habe ein Problem mit dem Chicago 9000.
    Ich habe insbesondere die Pois der Geschwindigkeitsüberwachung so eingestellt, dass ein Symbol in der linken Ecke des 9000 angezeigt und ein Ton
    hörbar sein soll. Das Ganze im Abstand von 500m. Soweit meine Einstellungen.
    Aber fahre ich nun in Richtung eines Blitzers, so kommt zwar die visuelle Warnung mit runterzählenden Meterzahlen, jedoch nie ein Ton. Habe es mit den Standardtönen des 9000 versucht und auch mit dem Laser-Ton, welchen ich mir runtergeladen hatte.
    Bin nun hier in meinem Ort fast ne Stunde unterwegs gewesen, alles ausprobiert und immer wieder in Richtung Blitzer gefahren, aber hatte keinen Erfolg. :gap
    Den Ton würde ich schon ganz gerne haben, denn immer schaut man ja nicht aufs Navi.
    Kann mir jemand bitte einen Tipp geben, was ich zur Lösung noch machen kann?
    Oder ob ich vielleicht doch was falsch mache?
    Die Suche hatte ich schon bemüht, hier fand ich aber keine Antwort.
  • hmmm, ich hoffe, ich kann Dir helfen...... ?(
    Versuch mal folgendes:
    Geh mal in's Hauptmenü, dann "Einstellungen ändern", dann "Alarm einstellen".
    Was steht bei Dir unter "Alarmtyp" ?
    Ich hab "Beide" eingestellt. ( Also Visueller Alarm und Akustischer Alarm )
    Ich hoffe, dass dies die Einstellung ist die Du brauchst und Dein Problem damit behoben ist.
    LG. aus Dortmund
    Markus
  • @ Old-Mac
    Danke für den Tipp. Diese Einstellung trifft ja nur für die eingestellte Höchst-Geschwindigkeit zu. Leider.
    Ich möchte den Ton für Pois bei der Warnung vor Blitzern gern hören.
  • Iss klar.... hab dich schon verstanden :D
    Schade, dass es net geklappt hat.
    So stelle ich meinen Poi-Alarm ein: ( habe aber bei "Alarm-Typ" auch "beide" angewählt )
    1.) Hauptmenü
    2.) Spezielle Plätze
    3.) Poi-Alarm
    4.) Poi auswählen
    5.) Symbol und Abstand / Warnabstand / Haken rein bei : "Nur entlang der Route warnen"
    6.) Warnton auswählen und unten RECHTS auf den Grünen Haken klicken.
    Damit ist den Ton für diesen Poi gesetzt und man ist wieder auf der Navi-Map.
    Für den nächsten Poi wieder von vorn anfangen.
    Wie gehst Du vor ? Bestätigst Du mit dem grünen Haken unten rechts, oder klickst Du auf das "X" ???
    Welche Versionsnummer hast Du drauf? Schon ein Update gemacht?
    Die Kaufversion hatte Probleme mit den Poi's.
  • Jo, also genau wie von dir beschrieben habe ich es auch gemacht.
    Poi dann letztendlich sogar nur einzeln ausgewählt, weil es ein 70-iger Blitzer ist, dann wo Symbol angezeigt werden soll, Abstand 500m, nur entlang der Strecke warnen, Ton ausgewählt und dann den grünen Haken betätigt.
    Dass Schlimmste war ja als ich zuerst mal alle "Tempo Pois" eingerichtet habe, dass der Chicago immer nach Betätigung des grünen Hakens zum jeweiligen Poi in den Navi Bildschirm zurückkehrte. Also bei den ganzen Pois ne Menge Arbeit gewesen, immer hin und zurück.
    Also ich betätigte auch immer den grünen Haken. Wie gesagt die Symbolanzeige links oben kommt ja auch immer, und zählt auch die Meterzahl bis zum Blitzer runter- nur nicht der Ton.
    Meine Version: 7.0.3285 müsste ja die aktuelle sein
    und das aktuelle Update der Blitzerdaten habe ich heute vorgenommen.
  • Oder
    kann es sein dass die akustische Signalisierung etwa nur erfolgt, wenn ich mit einer höheren als der zugelassenen Geschwindigkeit in Richtung des jeweiligen Blitzers unterwegs bin? Weißt du das zufälliger Weise?
    Der Ärger ist halt , man kann es nur immer in natura testen. Also ich muss auf der Straße unterwegs sein. Hab aber vorhin gerade mal mein Feierabendgetränk
    hinuntergeschluckt, so dass ich es erst morgen wieder testen kann.
    War wohl mehr oder weniger das Frusttrinken. : drink
    versuch das mal mit dem optischen und visuellen Alarm oben. Möglich dass sich die Einstellung grundsätzlich auswirkt. War bei VDO-Dayton immer so.
    Was ich dumpf in Erinnerung habe wo ein Kunde mal mit sowas ankam:
    In dem POI-Menü mal erst den gewünschten Ton auswählen und "testen" drücken dass der Ton mal abgespielt wird und dann erst mit dem grünen Haken bestätigen.
    Gruß Thomas
    www.navisys.de
  • @TomB
    So habe nun die Einstellung opt. und vis. Alarm vorgenommen.
    Werde wegen meines Feierabendgetränkes lieber erst morgen testen fahren!
    Aber den Ton habe ich auch schon zig mal getestet. Dachte vielleicht liegt es daran. Hab mir ja dann zusätzlich noch den Laser Ton rauf gezogen und wieder ins Auto. Aber auch der machte es nicht. :D
    D.h. genau so wie vorhin beschrieben, mit eingestelltem Ton -testen- und danach weiter den grünen Haken bestätigt.
    Hab auch schon die vorhandenen Standardtöne und den zusätzlichen Laserton probiert, aber wie gesagt immer ohne Erfolg.
    Kann die gefahrene Geschwindigkeit eine Rolle spielen?-wenn Kleiner als POI- 70-iger Schild, dann keine Warnung?
  • hmmmmm....... dann weiß ich auch nicht weiter ?(
    Könnte ein Software-Fehler sein.... ( viel bleibt ja dann auch nicht mehr über )
    Ich würde in Deinem Fall nen Hardware-Reset machen und die SD-Karte formatieren...... die Software neu aufspielen und erneut versuchen.
    Aber ich bin nicht Du :gap
    Ansonsten schreib mal ne Mail an die 66ger...... die haben einen ganz ordentlichen Support. Antwort hast meistens innerhalb von 24 Std.
    Evtl. meldet sich ja morgen noch einer aus diesem Forum und hat nen guten Tipp!
    Wenn Du es hinbekommen solltest, dann kannst ja mal die Lösung hier posten.
    Würde mich interessieren woran es lag.
    LG. aus Dortmund
    Markus
  • Moment....... jetzt noch mal langsam....
    Du wolltest nen 70ger Poi testen und bist mit ( sagen wir mal ) 60 daran vorbei gefahren ? Ja dann iss klar...... der Alarm springt doch nur an, wenn Du schneller bist !!! Die Geschwindigkeit wird doch gemessen......
    Mach doch ma nen Test:
    Setz einfach irgendwo bei euch in der Straße nen 30ger Poi ( Poi hinzufügen )
    und schipper dann mal mit 50 drann vorbei..... dann hörst Du auch den Alarm.
    Oder anders:
    Stell den 70 Poi ( wo du ja schon drann vorbei bist ) auf 1 Kilometer ein.
    Fahr mit 80 darauf zu und der Alarm kommt....... ( hast ja dann genug Zeit zum abbremsen ;D )
    LG.
    Markus
  • Werde wie gesagt morgen mit der von dir angesprochenen Einstellung noch mal testen.
    Sollte es wieder nicht funktionieren dann versuche ich es mal per Mail bei r66.
    Danke trotzdem für deine Hilfe.
    Jein, solange du nicht zu schnell fährst kommt zusammen mit dem Erscheinen des optischen POI-Anzeige-Feldes der Warnton 1x
    Wenn du zu schnell fährst erscheint im Display noch ein fettes Schild mit der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit und eine permanente akustische Warnung solange man zu schnell ist.
    Ich teste es morgen mit meinem auch mal aus ob die "Grundeinstellung" opt u. akustischer Alarm einen Unterschied macht.
    Gruß Thomas
    www.navisys.de
  • Echt- so ein Müll aber auch, dann hätte ich mir die ganze Probiererei ja sparen können. Mich wunderte ja dass ich die Einblendung bekomme, die scheint dann nur ein Hinweis mit niedrieger Bedeutung zu sein. Und der Ton dann erst wenn ich schneller bin?
    Hatte mal PNA 4000 mit Navigon, da war es so dass Ton und Hinweis immer kamen, also nicht nur wenn ich zu schnell bin.
    Habe heute nach dem Update der Radarinfos dieses das erste Mal bei Route 66 getestet. Konnte also nicht wissen, dass es so läuft.
    Nochmals Danke!!!! sagt Ralf
  • Du bekommst Ton aber nur 1x . der heisst dann Quasi :" schau mal aufs Navi da kommt was"
    Dauerton nur wenn du zu schnell bist
    Gruß Thomas
  • Danke für die detaillierte Schilderung an TomB.
    Aber leider bekomme ich den einzelnen Ton nicht zu hören, nur Bild mit Symbol und runterzählen der Meterzahl.
    Muss morgen noch mal nach der Arbeit testen. Melde mich dann wieder.
